Jorjão da Prata
Preparação de Motor Ap 2.0 Aspirado
Ola Galera Sou Novo Aqui E Gostaria Que Me Ajudem.
Eu Tenho Um Santana GLS 90 2.0 ap Alcool... ja faz algum tempo... ele estava parado pois tive uns problemas financeiros..
Mas agora me estabilizei e Resolvi mexer nele....
E queria muito receitas de Aspiro para ele Nada Muito Forte Apena Para dar Uma Potencia Legal E aquele Som maravilhoso..
Pois pretendo Andar Com Ele aos Finais de Semana.... como Ficou Muito Tempo parado Ja vou Ter que Trocar Algumas coisas.
Como Carburado Ele Ja esta Descascando Por Dentro Ele eh um 2E mais Esta Com Segundo Esatagio Travado...
E vou Abrir o motor Para Verificar Pois Antes dele parar Estava Muito Fraco e Não Segurava Ponto.
Estou Pensando Em Mexer no Cabeçote..
Ele ja Ta Com 4x1 de 2" atei o Final.
Espero Que Vocês Possam Me Ajudar...
Cara já que vc vai revisar tudo, pode tirar 0.5mm do cabeçote e usar a junta da SPA 0.5mm (ainda não testei), então vc teria 1mm de cabeçote baixo em relação ao original com junta aço. Pesquisando aqui sua taxa em motor álcool std iria perto de 13.9:1 ! Com weber 40 e comando alto 280 pocos pra mais , iria girar muito e ficar muito forte.
Só pra vc ver eu uso no gol bola 1.6ap 95 a parte de baixo original na gasolina, cabeçote hidráulico 2.0 baixo 0.5mm,comando 037.1, injeção 1.8mi, 4x1 escape 2"reto turbinho, K&N e não deu pro Santana 2000mi de um colega meu, tudo bem é um carro pesado! Mas estou feliz e nem esperava tanto. Próximo Up supercharger... e muito $$$ indo embora rsrs
Editado por Miquim
Uma weber só vai deixar mistura muito rica nos cilindros do meio em baixa rpm, em alta vai andar bem. Se for usar comando menor que 288° não precisa de muita taxa, senão vai ter que tirar muito ponto e acaba perdendo.
Barato e efetivo, 3E + 274° + 4x1 + 2 1/4 até o final com abafador no meio, taxa de 13:1. Mais que isso não adianta pois o cabeçote não tem fluxo, dae teria que partir para válvulas maiores, um certo trabalho de dutos.
Acho que com comando desses e as válvulas de adm e esc simultaneamente abertas, essa taxa cairia bem viu! Por isso usaria uma taxa alta. Mas o user nem está pra nós mais kkk
