Victor.H
Novo set Sub MTX com fotos (FINALIZADO)
Boa noite pessoal !!!
Estou querendo monta um novo set... Já tive um bom SPL com dois DD de 12 550rms e depois montei um trio... Hoje quero montar um set mas básico mas SPL e qualidade... Então segue minha duvida...
~> SUBWOOFER:
- Subwoofer QUESTO 12 350rms;
- DD de 15 220rms;
- DD de 12 420rms;
Agora o que pretendo... Meu carro e um Ford Ka 2007 mala não tenho muito mas quero usá-la o minimo possível.... Então queria fazer uma caixa que ocupasse todo o encosto do carro no porta malas tanto na largura como altura para ela ficar o mais slim possível e não ocupar o porta malas... E embutir o modulo e a bateria na lateral...
~> MODULO:
- Não tenho nenhum kkkkk... Quero apenas um que toque o sub e mais 2 Kit's Duas Vias da JBL que eu tenho...
Então o modulo que estou mas perdido ainda... não sei se tem que ter 4 canais como funciona e um que toca o sub bem e mais os 2 kits...
~> ALIMENTAÇÃO:
- Tenho uma bateria estacionaria de 115ah e mas uma de 45ah no cofre.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
É isso pessoal, se puderem da opiniões na questão da litragem, projeto se vale a pena ou não... Modulo... Subwoofer e etc... Agradeço... E sendo o mais econômico possível kkkk desta vez não quero gastar muito no set...
Editado por Victor.H
Amigo em relação que está entrando no SQ, o DD não é uma boa opção. Um bom CxB é um:
- amplificador B.buster 1600gl em media R$ 240,00
- Sub questo 10' 250w em media R$260,00 ou Bomber upgrade 10' 350w em media R$ 170,00.
Pra um SQ basico eu acho que esse conjunto NOVO é o mais acessivel e bom CxB.
Por que não usar 2 subs de 10"?
Acho que pra mim não seria valido pela questão que não quero usar o porta malas todo...
Amigo, eu tenho do trio que esta no porta malas 2 Upgrades de 12 e Modulo H-Buster HBM 6300 800 Watts 6 Canais
Sera que esse modulo ficara bom e a Upgrade de 12 tenho...
Especificação: 6-canais
Potência, RMS 4 Ohms: 80Wx4+90Wx2
Potência, RMS 2 Ohms: 120Wx4+160Wx2
Potência, RMS em Bridge:120x4 em 2 ohms+320W em 4 ohms
Resposta de Frequência:10Hz-45KHz
Nível de Sinal de Entrada:150mV-6V
Distorção Harmônica Total: <0.05%
Relação S/N:>95dB
Reforço de Graves:0-12dB, 80Hz (Traseiro)
Fusíveis: 30Ax2
Mas apenas uma de 12 Upgrade ficaria fraco não ?!?!
Estava olhando aqui o seguinte Sub:
- MTX Jack Hammer 12 polegadas 400rms bobina simples 4ohms (56,63L a caixa)
Seria melhor ??? Queria descartar as upgrades eu tenho elas e queria uma coisa nova...
E teria um único modulo pra empurrar o sub desse que sitei mais 2 kits 2 vias da JBL ou seria melhor aqueles módulos SD pequenos um pro sub e outro pros kits (mas mono não casaia com 4ohms certo) ???
Custo beneficio do modulo qual das duas opções e qual modulo seria ???
Pesquisando mais por aqui achei o set mais ou menos assim...
Modulo SSL EV4.2400
E ai o que acharam ?? Vale a pena, custo beneficio, modulo ??? Vai me custar os dois por 770 reais...
Cara, pq vc nao usa o par de Upgrade, que diga-se de passagem é um sub em musical e que desce legal, além de ser bem sensivel e tocar legal em baixos volumes, e faz uma caixa descente pra ele com ao menos 50L pra cada subwoofer e sintonia em uns 32 34hz...
Agora quanto ao módulo, eu trocaria, pegaria um AB legal, o bbuster é uma boa...
Bem pessoal... Não pude esperar muito então... Comprei:
~> Sub Mtx JackHammer, Jh5512 400 Watts
~> Módulo Amplificador Ssl 2400 Watts Rms
Acho que pelo gasto me agradou e sempre quis ter um MTX... Então matar a vontade né...
Agora vem o projeto... Vou seguir o manual mesmo... Dutada 56,63L
http://a248.e.akamai.../236JH55124.PDF
Segue as fotos da caixa que estou fazendo... só falta o corte do subwoofer que estou esperando chegar esta semana e forrar...
Minha nova duvida é na questão do posicionamento do subwoofer...
1 - Virado pra porta do porta malas ( Fica bem próximo mas tem espaço pro subwoofer excursionar )
2 - Virado pro tampão do carro ( Fica bem próximo mas tem espaço pro subwoofer excursionar )
3 - Virado pro encosto do banco encostado ( Fica bem próximo mas tem espaço pro subwoofer excursionar )
Parece que a opção "1" quando a caixa fica mais encostada possível na porta do porta malas no caso direcionada para o para-choque o grave e o mais forte internamente... Mas queria opiniões...
Obs.: Independente da posição a caixa vai ficar de fora a fora do porta malas sem espaço na frente e nem atrás... só como dito a distancia para o subwoofer excursionar...
Eu particularmente gosto mais de usar virado para o tampão, o grave parece ficar melhor, mais direcionado.
Ontem chegou os cabos RCA... Não dos top's mas me pareceu bons e veio de brinde um porta fusível... Vocês acham valido por ele entre a bateria estacionaria e modulo ?!?! Já que no meu carro só tem um disjuntor entre a bateria do cofre e bateria estacionaria apenas...
Só uma pergunta de curioso..... Usou prego na caixa ???
Yes... Usei prego próprio para madeira como na foto... Ele é retorcido e a ponta um pouco mais larga... E passei cola nos furos também...
Meio arriscado esse prego ...
Mesmo ele "parecendo" um parafuso na ponta não é como um belo parafuso 35x35 [¨]
Mas pode funcionar
Digo isso pq minha primeira caixa selada fiz com esses pregos e a lateral se soltou com o tempo kkkk :vts
Fiz um teste com o esto de MDF que sobrou e prendi com a cola que esta na foto e o prego... Não sotou nem a pau... Só quando forcei e lascou a madeira :vts :vts
Quanto a posiçao do sub, pelo nenos no Palio, prefiro virado para o tampão, pois fica com menos barulho de lata vibrando. Se tratar a mala já não sei opinar.
Mas quando se fala na questão daquele grave que e jogado longe pra fora com as janelas abertas e o porta malas fechado kkkkkk... O sub virado pro tampão muda alguma coisa ?!?!
Ate quarta o subwoofer e o modulo esta chegando... Ai é só instalar e alegria... Assim espero que a caixa fique boa logico...
Chegou hoje os produtos... Pleno domingo kkkkk... Mas o atraso foi por conta de um problema da central dos correios aqui na minha cidade... Bem segue as fotos dos produtos e agora posso terminar o novo set... Mãos a obra
Alguém poderia informar para que serve e como eu configuro esta parte do modulo ?!?! (Imput Controls)
No caso os da direita (Parafuso) é o ganho correto ?!?! Mas as chaves seletoras não achei como configurá-las...
A chave seletora "serve" para configurar a tensão de entrada do Ampli ...
Exemplo ... se seu player for maximo 2v chave para a esquerda .... se for de 2v ~ 8v chave para a direita ...
Vale ressaltar que "ganho" não é volume ... Input do Ampli serve para casar a tensões RCA Player X RCA Ampli
Muito obrigado amigo... Estarei regulando para instalar...
