primeiro algumas fotos de como estava o set do meu carro
caixa feita com 89 litros bruto por camara incluindo o duto
Descrição do set atualizado
4 midbass MTX RTX658 100wats rms cada 1 em cada porta - continua
2 Subwoofer MTX T8515-04 1000Wats RMS Cada - continua
2 Woofer JBL 15cv5 8ohms 150wats rms - Keybasss kpa 15-220 550rms
1 Bateria Moura 150ah - Power safe 92ah
modulo mono para subs SSL EV4000d - Stetsom 4k2
Modulo mono para midbass 15" Stetsom 1k6
modulo 4 canais para os midrange das portas SSL EV4.2400 - em breve troca
1 dvd Pioneer Mixtrax X1650
obs. a caixa com os quadrados ali em cima eh de um camarada um parzinho de MTX TS8512 com caixa MTX tb tocam muito
logo adicionarei fotos dos novos cabos terminais disjuntores todo o conunto novo
Editado por Ronnywahl
complementando aki uma foto dos modulos, bateria e capacitor tb SSL 10farad
obs. capacitor esta mostrado apenas 11.9volts pq esta ligado apenas na bateria powersafe que esta semi descarregada
cara pelo que ja li sobre esses ssl mentem bem em potencia, sera que esses mtx não estão precisando de uma forcinha a mais? agora top demais o set, esses mtx são lindos cara, da até pra comprar um queimado e deixar de enfeite na casa.
Então sobre mentir a potencia pode ser mas quanto a faltar energia ainda não sei pois eu tinha um Taramps TA-2700 2ohm em um set mais antigo e quando comprei esse subs mantive o modulo que durou cerca de 6 meses e queimou aew por falta de dimdim e por indicação de um colega dono dos 2 ts8512 ali da caixa comprei esse SSL EV-4000d que no manual dah 1600rms a 4ohms como liguei a 2 ohms eh pra dar cerca de 2300rms.
aew que tah faz mais menos 1 ano e meio que to soh com esse modulo arrochando o bicho e ainda não queimou e estou satisfeito quanto a potencia, hehhe
porém jah estou tentado juntar uma grana pra um MTX Thunder Elite 4001d
Esse SSL são bonitos mas fico com o pé atras de comprar por causa da tal mentira de potência, meus subs fecham 1100 rms estou entre um SD1k5 e algum mosfet mas vou precisar de muito mais bateria, fiação etc...
Estou pensando em comprar 2 SD 600 mas não acho a versão com 4 canais.
aew galera como prometido fotos dos upgrades e atualizações
primeiro roupas de astronauta para porta malas e portas, desculpe pela pouca quantidade de fotos mais eu estava sem fotografo hehehehe
aqui desenvolvimento da fiação e plugs bateria de gel 92ah, capacitor ssl 10farad, 2 dijuntores 1 no porta malas e outro cofre do motor, 3 cabos rca streetwires, fiação 21mm e 9mm pompéia
IMG_20140529_213724.jpgIMG_20140529_213737.jpgIMG_20140529_213800.jpgIMG_20140530_185956.jpgIMG_20140530_190021.jpg
agora fotos do desenvolvimento do acabamento do portamalas e da nova caixa estou adicionando espaço para 2 woofer 15 JBL selenium 15cv5 150rms cada apenas para usar como midbass vai tocar apartir de 120hz jah que os MTX RTX658 das portas estão tocando como midrange apartir de 500hz
IMG_20140615_170923.jpgIMG_20140615_170929.jpgIMG_20140615_171606.jpgIMG_20140615_171611.jpg
IMG_20140616_204942.jpgIMG_20140616_205000.jpgIMG_20140616_205127.jpgIMG_20140616_205143.jpg
Bom por enquanto eh isso notem que o carpe esta cobrindo o buraco dos dos "midbass" de 15" jah que eles ainda não chegaram.
quero agradecer bastante aos amigos e parceiros; Jean que conseguiu transformar o projeto do papel para realidade e Eliseu que apoiou e ajudou bastante na confecção da caixa.
em relação a potencia do ssl fiz um video de um celular visto que o audio fica uma M* neh
https://plus.google.com/105967323291507518979/posts/GKtZAY1NnkX
Gostei do capricho com os cabos
Rapaz, sabe a frequencia q ta a caixa e ate q frequencia ela consegue descer?
Parabéns, show de bola
Gostei do capricho comos cabos
obrigado sempre gostei de caprichar nos detalhes
bom vamos a teoria então
segundo especificações deste subwoofer que por sinal eh excelente
http://archive.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/TechData_T9515-04.pdf
e um software que usei BassBox 6 Pro
essa caixa ficou sintonizada em 34hz
e f3 em 33hz
Mto show o acabamento nos cabos...isso é um redutor pra parafusar melhor no borne?
Parabéns!
então não eh um redutor na verdade nen tenho certeza do que eh mas quando fui comprar os cabos vi esses acabamentos medi no cabo na hora daew comprei um monte deles
Fotinhas da caixa com 4 falantes de 15" ocupando soh ateh a altura do tampão. lembrando que os JBL vao ficar apenas como midbass com highpass 180hz
IMG_20140620_155728.jpgIMG_20140620_155734.jpgIMG_20140620_155737.jpgIMG_20140620_155741.jpgIMG_20140620_155748.jpg
Como podem ver ficou mais justo que passar o mês com salario minimo. [¨]
logo postarei videos dessa brincadeira.
