ivancd
TA em sistema 3 vias
Olá Galera, tudo bem?
Equipamentos: JVC Sh-1000 + DLS Scandinávia + Audison LRx 5.1k + JL 12w3v3@2
Cabos: Shok RCA elite, Speakers shok FW 16awg + knu 29,99mm força.
Estou com um problema na regulagem de meu set.
Os Mid estão cortados em 80hz -18db / 1.6hz -12db
Os Tweeters 4.0kz -12db
Sub 63hz -12db
O amp ta tudo em FULL
Qual minha duvida:
- Não estou conseguindo regular o T.A direito
Sempre regulei da seguinte forma
45cm - 0cm
45cm - 0cm
agora se faço isso, o som fica estranho, nao tem um palco certo
- qual jeito certo de regular?
no aguardo pessoal.
Atenciosamente,
Ivan
Sub 63hz -12db
Qual minha duvida:
45cm - 0cm
45cm - 0cm
no aguardo pessoal.
Atenciosamente,
Ivan
Primeiramente, procure sempre fazer os cortes sempre casados para não deixar buracos, ex sub 63hz e mid em 80hz, tem um pequeno buraco ai.
confira se os canais estão corretos, veja se os rcas estão conectados nos canais certos e se os fios de alto falantes estão corretos. Veja isso através do balance e fader. Se tiver trocados esta ai seu problema.
Outra, eu gosto de fazer do seu jeito ai, deixando o lado direito sempre no 0 e mexendo pouco no lado direito. Mas se os TW estiverem nas colunas e os mids nas portas é impossível colocar o mesmo atraso nos dois, pois um esta mais longe do que o outro.
Pois é amigao, antes mesmo estava regulando e ficou assim o TA
0 - 95
45 - 0
invertido saka? assim os tweeter direito chega no palco e o meio fica totalmente no centro. Ficou legalzinho agora ;)
Tenho que rever os cabos e etc; farei amanha e te informo o resultado ;)
Não concordo.
Slopes diferentes, decaimentos diferentes e depente do roll-off natural do falante. Não existe fórmula, tudo depende do falante, e da posição em que cada um está instalado para poder aplicar o TA corretamente.
45cm -0cm está completamente errado.
Não concordo.
Eu também discordo, não estamos falando em slopes e sim da frequência a ser cortada. Agora se vc me provar em um RTA que um buraco deixado por causa do corte é bom, faltando frequencia no range beleza, estou no aguardo.
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Quanto menos mexer no T.A melhor, assim a maioria em campeonatos usa, mas vai muito do gosto pessoal mesmo a causa do T.A.
Editado por fabricioM
Eu não vejo mal nenhum em cortes ligeiramente assimétricos, ainda mais em baixas frequências.
Pode facilitar a integração, evitando alguma ressonância. Fora que a ordem do mid é mais alta, a diferença é muito sutil, duvido que haja uma deficiência plenamente audível. Já a diminuição na distorção do midwoofer é bem vinda (e preferível), ao meu ver.
eu concordo com o Silvinho em gênero número e grau sobre os cortes
sobre o TA, se são mesmo 5 vias tocando (falantes) está faltando coisa aí
cada player é de uma forma, mas normalmente é por diferença de distância, como parece ser no SH1000
mede todos os falantes em relação a ti (já que tu é o ponto de referência) e o mais perto deixa em ZERO na regulagem
os demais, mede e diminui a distância medida sempre do que ficar mais perto, essa diferença tu vai colocando neles
depois de tudo medido na trena, parte pra ajuste fino, não há maneira mais fácil pra iniciantes
lembrando que cada falante está uma distancia, então dificilmente vai ficar exatamente igual as medições
EXEMPLO
5 falantes
TW L está a 1m20, deixa ZERO
MID L está a 1m45, deixa 25cm
TW R está a 1m75, deixa 55cm
MID Restá a 1m90, deixa 70cm
SUB está a 1m50, deixa 30cm
daria pra colocar todas as distâncias direto, sem calcular nada, mas podem aparecer algumas "aberrações" no som, colorações e outras coisas, por isso o usual é trabalhar sempre colocando as diferenças
e pode acontecer em alguns casos de ter que adiantar mais o sub (colocar uma distância maior), a depender da caixa e carro
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
se tu não curte um béis e quer uma curva totalmente plana, aí tu vai te obrigar a fazer cortes casados
se tu curte um béis a mais, pode sim cortar o sub mais baixo e trabalhar com mais potência nele, nesse caso a zona que teoricamente ele teria o buraco, vai estar equilibrada (lembra, maior potência aplicada...), e a zona que tu quer que ele tenha mais potência, vai ter mais potência (NOSSA!)
da mesma forma que tem gente que não suporta curva plana acima de 12k, pq arde os ouvidos, aí o decaimento faz bem
nem tudo é RTA
isso é muito particular, pessoal e intransferível de cada ser humano por consigo mesmo
:P
nem tudo é RTA
:P
Tá, mas estamos falando de um SQ ou de um bass??
se gostar de um spl faça uma caixa e meta potencia...mas como vc citou, cada um acha uma coisa...
TA eu acerto de ouvido, ate pq o posicionamente dos falantes conta, não somente a distância deles para seu ouvido... Nunca usei formulas pré determinadas para acerto.
Abs
Editado por Guto-Black belt
Abs
direcionamento, ti quis dizer, creio eu
Fabrício, SQ não é Hi-Fi
Posicionamento mesmo, afinal a posição dos falantes pode mudar do local original. Na maioria das vezes muda, vc faz colunas, pesinhos, etc... Primeiro vc posiciona depois vc direciona.
E só depois vc pensa em TA.
Abs
Eu entendo pq num campeonato SQ o padrão de julgamento é mesmo do HiFi, tem que balizar por cima, não por baixo
Mas já li tu mesmo falando que ajuste pro dia a dia é diferente do pra campeonato, não?
Quanto a segunda questão
Posicionamento: onde estão
Direcionamento: pra onde apontam
Não fosse isso, tua frase que eu cautelosamente questionei não teria sentido algum de ter sido dito
Posicionamento é em função de distancia
Direcionamento não somente, mas tb
Na minha opnião SQ é hifi sim, visto que todo campeonato de Sq segue os padrões de HiFi...
Abs
Esta aqui uma coisa que concordamos. Para mim o SQ é o começo do HI-FI ou o HI-FI é o final do SQ, mas dizer que não são é mesma coisa fica estranho pois um começa ou termina pelo outro.
Mas respeito quem acha diferente, pois são só ideias.
Sempre prefiro cortes casados e com um slope mais alto no corte Hi do mid com um corte baixo no sub, tipo 12db8º para ter uma melhor integração nas vias. Mid que começa a distorcer ou é por regulagem ou corte errado, não adianta querer que o mid desça a 50hz se mecanicamente ele não pode.
Dai o trabalho começa desde a escolha dos equipamentos, pesquisas, testes, etc. E um sub cortado a 80hz em um sistema não tão exigido não mata ninguém ao meu ver. Se o mid não desce a 50/60hz fazer o que!!!
kkkkkkkkkkkkkkk
