Spooky
Qual escolher, Banda Ice 1200 ou Stetsom 1k5h
Então.. alguem saberia me informar se posso usar um Y no amplificador ou isso pode prejudicar também?, pois o meu Player manda Sinal Stereo no REAR/SUB ou seja, vai ter momentos onde não terei grave, no manual do Banda fala que é pra utilizar apenas 1 cabo rca na entrada, sem junções
pode usar o y ou ligar só 1 entrada a r ou l.
Amigo, se teu CD tem saída para sub; com certeza ele faz estéreo/mono, veja no manual dele!
hand26
Ele realmente tem saida pra sub, mas a saida dele pra sub é stereo, ou seja sai som na L e R de acordo com a música, referente ao cabo Y para juntar os sinais em 1 só, li nos forum e no manual, dizem que não é indicado e pode queimar o equipamento, agora quando se usa Y pra desmembrar os canais parece q não há problema, então nesse caso meu nao poderei usar o Y?
hand26
Qual o modelo do player? Meu sono basicao tem essa opção de sub em mono ou stereo, e só procurar que deve ter
Eae spooky to querendo fazer uma caixa igual a sua , ja estou com um 309 d4 e so falta o outro, estava numa duvida tremenda sobre qual modulo pegar e comecei a pesquisar.
Ja tinha ouvido varias vezes q falantes com impedancias maiores tem mais controle sobre a bobina, pois se vc fizer o calculo da tensão aplicada em um falante com 1Ohm e no mesmo falante de 4Ohms a tensão e maior no de 4Ohms, isso o modulo entregando a mesma potencia.
Mas não sei o q posso concluir com isso, vejo q os módulos mono estão cada vez sendo construindo para trabalhar com menor impedância, no nível de tensão da saída do modulo não sei se leva em consideração alguma interferência, mas a amplitude de tensão é muito maior(no caso nosso a tensão em 4ohms e de 54V e em 1ohm de 27v) então o controle do sinal da saída do modulo e muito mais fiel ao sinal de entrada.
Queria muito saber se isso realmente procede, ou se os módulos entregam potencia e sinal de forma igual para diferentes níveis de impedancia.
Pois se for verdade estou pensando em comprar um soundigital hd 1200 pois entrega 800w em 4ohms
Lumia1020 Tapatalk
Sobre o cabo Y nunca se pode juntar somente dividir, nunca ouvi sobre hu q tenha opção de saída estéreo ou mono, mas se tiver leia o manual.
Lumia1020 Tapatalk
Me desculpe o modulo em questão e o soundigital sd1000 1d impedância de 2ohms e entrega 800w com o dobro da impedância.
Lumia1020 Tapatalk
Foi mal a demora, não recebi no email a notificação da sua pergunta, uma vez eu li que quanto mais ohm, melhor a qualidade, tanto eh que os fones de ouvido são 16 ohms, agora no caso do sub acredito que não faça tanta diferença, mas uma vez eu vi que o sub trabalha melhor com as bobina em ligação paralelo do que em serie.
