#Brasileiro
Projeto de caixa - Bravox Rave 12" 1100 w rms
Oi pessoal
Já procurei bastante aqui no forum e na internet um projeto legal de caixa para os bravox Rave de 12" (1100w).
Apenas encontrei o do próprio site da Bravox, que a maioria das pessoas reclamaram das medidas porque a caixa não rende bem e seriam apenas para os falantes tocarm com "segurança".
Diante do exposto, gostaria de saber se alguém poderia me ajudar. Se alguém conhece uma caixa boa para esses falantes ou se indicam algum programa para que eu utilize para tirar as medidas.
Meu gosto musical é mais forró (estilo aviões e garota safada), sertanejo e axé (com pancada).
Meu amplificador é um banda ice 2600w.
Agradeço qualquer ajuda!
Essa é a configuração dos falantes:
Tamanho: 12 Polegadas
Impedância Z: 4 Ohms
Potência Nominal: 1100 Watts RMS
Potência Máxima: 2200 Watts
SPL (dB/w/m): 91
Frequência de Ressonância: 55 Hz
Sd (área efetiva do cone): 0,055155 m²
Bl. (T.m): 9
Qms (fator de qualidade mecânico): 11,25
Qes (fator de qualidade elétrico): 0,48
Qts (fator de qualidade total): 0,46
Vas (volume equivalente do falante): 22
Resposta de Frequência: 45 - 2000 Hz
Xmáx (Deslocamento Máximo): 7,3 mm
de verde está a caixa indicada pela bravox, achei esse rave com pouca sens. (91db)
Oi Guto!
Desculpa a demora em responder. Estava sem net.
Sim, Já tenho os falantes.
E realmente estou com dificuldade em encontrar um modelo de caixa que se adapte bem a esses falantes.
Vejo que a maioria reclama das especificações do modelo das caixas que a Bravox recomenda.
Pelos gráficos que postasse, o ideal seria fazer uma caixa dutada com 41 litros e sintonizada em 70Hz? Como se faz essa sintonia? É no Crossover?
Fico grato pela sua atenção!
opa, blz brasileiro?
essa caixa sintonizada em 70hz é a indicada pela bravox, deve tocar bem alto! tenho curiosidade de escutar esses rave de 12'
a sintonia é ajustada pelo duto da caixa
particularmente eu não faria com essa sintonia de 70hz, faria entre 60hz (meu gosto)
no crossover coloca hp em 50hz
edit
Editado por guto0707
Ex:
uma caixa A (41 litros @70hz)
Uma caixa B (41 litros @60hz)
As duas caixas tem área de duto de 170 cm2
Porém o comprimento do duto da caixa A vai ser menor, pois a sintonia é mais alta...
Pelo próprio winisd se calcula o duto, nos artigos da autosom vc tbm pode calcular o comprimento pra saber a sintonia
Vlw
desculpa renascer o topico mas estou com 2 raves tb e n to achando forte o grave deles , preciso checar a caixa pq ja peguei tudo pronto , mas tenho curiosidade de experimentar uma caixa euclides nele , alguem sabe se ficaria bom ?
