higorgbc
Cabos
O número de filamentos e a espessura desses filamentos, é uma especificação muito importante em um cabo de força. Esse é o grande diferencial dos cabos de força da Shok Industries da linha Reference Pro. Hoje não existe outro cabo no mercado, com maior número de filamentos.
Hoje, esses cabos, estão sendo usados por 5 atuais campeões mundiais no dBDrag, uma competição onde o cabeamento realmente faz uma grande diferença.
Sugiro o pessoal aqui do forum organizar um teste de cabos de força com várias marcas. Acho muito válido.
Hoje existem uma infinidade de modelos no mercado nacional. Estamos a disposição para disponibilizar cabos para esse teste.
Acho uma atitude muito legal da sua parte, comprei os cabos pelo preço, pois o "desconto" sairia legal, mas sinceramente, não senti aquela segurança que esperava, pois escolhi só os "TOP's" da marca...
Galera, fui mexer no carro sábado, já comecei a passar os cabos, mas surgiu um imprevisto e tive que parar...
Fiquei com uma duvida, por onde passo os cabos para dentro do carro (alimentação, da bateria pro modúlo, 21mm)?? Alguma ideia??
Obs: Que não precise furar nada...
Lembrando que é um Stilo
Eu passei pelo local onde passa o chicote principal, no meu carro perto de pedal da embreagem.... tem uma grande borracha e o chicote passa bem no meio, sobra bastante na lateral... furei ela e usei um arame bem duro como guia.... só por curiosidade, o arame era isso aqui antes de ser "endireitado" hehehe
Um teste seria muito válido, mas posso já deixar minha contribuição, no meu carro anterior com um sistema voltado ao spl (http://autoforum.com.br/topic/160468-2x-re-audio-srx-12-clarion-dpx-11551/) a voltagem que tinha na bateria do cofre era a mesma que estava na entrada do amplificador, no porta malas, usava Shok Reference Pro 1/0 Awg, Medição foi feita com o mesmo voltímetro instalado no sistema.
Agora nesse meu novo set que estou a montar comprei cabos Technoise 2 awg do azul por op$ão [^]
Vamos ver como se comportam.
Uma duvida, onde achar esses cabos “mais tops“ no RJ? Ja rodei tudo e nada...
Enviado do meu LG-P350f
Nego confunde "grife" com qualidade do produto... Tem gente que tem grana sobrando e falta "horas-bunda"..
Horas-bunda: sentar para escutar e estudar as REAIS diferenças dos diferentes produtos...
Cabo bom: cabo específico para máquinas de solda
Cobre puro, multifilamentoso, excelente isolamento
Quer coisa melhor, tem, mas só se for necessário fazer curvas muito justas ou quiser pagar pela embalagem e capa bonitas, pq na condução da energia vai dar no mesmo
acho que custo x beneficio, nao tem melhor..
Esses dias fizemos uma obra na empresa, comprei uma bobina de cabo 120mm, até os eletricistas ficaram de cara como o cabo era flexivel pela bitola dele... falaram que cabos da mesma marca mais antigos não eram tão flexiveis assim...
EDIT: cabo conduspar.
Editado por Marcelook
Cabo industrial e bom mas ordinário em um carro e só pra passar raiva . ruim de dar curva e de cortar tbm.
EU não falei pra usar cabo industrial, EU dei a dica de usar cabo de máquina de solda
Meu Big3 foi feito com cabo desses, 50mm, e estamos falando de uma Marea, que pra passar um peido no cofre tem que fazer um belo esforço
O upgrade do meu cabo atual 21mm pra 33mm que estou prevendo fazer vai ser com esse tipo de cabo tb, pelo menos até o distribuidor na mala, depois uso cabo mais flexível
KNUCONCEPTZ X TECHNOISE TZ
pessoal, qual desses 2 cabos tem mais qualidade e quais suas diferenças ?
1) KNUCONCEPTZ KRYSTAL 4CH X RCA TECHNOISE TZ
obrigado desde ja
