LucasPereira
Hertz HE4 e Questo 10" 250W - HU OEM
Boa noite,
Pessoal, tenho uma Saveiro G6 cabine estendida e com o som OEM da Volkswagen.
O som é excelente, e impressiona por serem quatro alto falantes de fabrica.
Gostaria de começar no mundo SQ (erroneamente com HU OEM), e ter um
pouco mais de SPL.
Tenho pouco espaço disponível por ser PICK UP.
Tenho espaço para caixa de 30 Litros. (Selada ou Dutada, não decidi).
Pensei no SET:
Questo 10" - 250W
Amplificador Hertz HE4 - (Por ter Auto Remote, e poder usar as High Iput)
Kit 2 Vias Hertz ESK165
A questão é: Os 200 Watts que o módulo oferece em Bridge serão suficientes
para o Questo tocar bem ?
são sim... tocam 80% do potencial máximo do sub... e certamente está acima da potencia ideal de trabalho do falante...
Editado por tabarbosa
só não sei se o amp tem entrada alta para o Hu oem... verifique se a HU original tem saída RCA
Tem sim tabarbosa... Creio que vou arriscar no he4 então... Espero que fique bom !
Galera, mais alguém pra opinar sobre o projeto ? Caixa, Selada ou Dutada ? Fazer selada com a litragem ligeiramente maior do que consta no manual ou dutada com a litragem um pouco menor ?
Tu pode perder controle de cone amplificando apenas 200wrms em um subwoofer de 250w rms, se tu não quiser trocar de subwoofer amplifica apenas 180w rms pro questo...
qto a caixa, entre selada maior ou dutada menor.... eu não iria em nenhum dois dois..... Vai de selada indicada pelo manual... vai ficar bom!
selada maior, mandando menos potencia nominal, não é uma boa idéia... nem dutada menor tmb, vai perder rendimento..
então, voto pela selada do manual... :legal:
não entendi...
não entendi...
se com 200 rms vai perder o controle, imagina mandando 180 rms...
fiquei confuso
Editado por Neto bass
fiquei confuso
Também nao entendi... Ainda mais em uma caixa selada... Em q teoricamente o alto falante estaria mais controlado
fiquei confuso
Potência aplicada ao subwoofer e controle de cone são duas coisas diferentes.
Mas ao autor do tópico, o bom seria ter mais potência de sobra, sobre o que eu falei deixa assim, não vai mudar nada.
minha opinião: pode ir tranquilo no sub 250w com potencia de 200w... só não aumentar muito o ganho e não querer tocar no volume máximo...
concordo! para uso, digamos doméstico, tá tranquilo..... usando com moderação!
Como que pode potência a MENOR alterar controle de cone ?
Não existe isso ...
Se fosse isso jamais poderia alterar o volume que um som reproduz porque com a alteração de volume muda a potência aplicada .
