Lukasnanet
[Hyundai i30] SQ de entrada by Hertz Audio
Fala galera, boa noite!
Demorei um pouco mas enfim consegui montar meu set. Deixei nas mãos do Massami e já está quase finalizado, pego o carro no sábado e na sequencia postarei aqui as impressões, por enquanto coloco algumas fotos do processo de montagem.
Instalei os seguintes itens:
- HU original;
- Processador Fosgate 3sixty.3;
- Amp Mosconi As100.4;
- Amp Audison VRX 1.500 CS
- Kit Focal V30;
- 2 subs Questo de 10" e 350rms cada;
- Capacitor Fosgate 2 farad;
- Cabos de energia Knu (21mm²) e Technoise (33mm²);
- Fiação dos falantes Shok (tweeters FW Series 16awg, mids Classic Series 14awg e sub Reference 12awg);
- Cabos RCA Knu MKS (sub) e Chord Crimson (mids e tweeters).
Editado por Lukasnanet
Show.. Por pouco nao peguei um i30 e estaria montando um semelhante.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Show! Onde ficou o processador?
Boa pergunta, eu não sei, vou descobrir no sábado! rs
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
Quantos AH essa bateria? Não tão passando fome?
Brother eu acho que sim, mas fiz o big3 e ate que eu capitalize pra comprar uma optima vou segurar com essa mesmo.
Desisti da Northstar por conta de espaço, mesmo deitada perderia um bom pedaço do porta malas
eu uso dois amplis fortes, 4 vias ativo, e uso só a bateria original de 65ah no cofre, com o carro desligado fica em 12v, ligado o tempo todo em 14, 2 sem ter feito big3. Tenho um voltimetro que mede o tempo todo.
abs
Queria saber como foi instalado aquela fita de led embaixo da caixa dos subs, queria fazer algo parecido na minha.
Pelo que parece é em baixo da caixa mesmo, simples.
Vamo ver depois.
Esse VRX é bonito demais rs.
Os caras chamando VRX, V30, mosconi AS, de SQ de entrada hahahaha então tá pasmafaute:vts
aeeee !!!!! 0/
PARABÉNS manolo !!! :)
locco !! quero ouvir vapora ai hein !!!
saudades dessa vrx ai !! sahusahusahuashusah :vts
abs
Vamo ver depois.
aeeee !!!!! 0/
Gutão, espero que não precise trocar a bateria e fique como o seu. Não ouço som com carro parado, então acho que fica tranquilo.
Os detalhes de instalação eu posso postar aqui depois que pegar o carro.
Kkkkk
Ah Murillo, melhor tomar cuidado com o que falo aqui, vai que digo que ta acima de um sq de entrada e os caras dizem o contrário?! rs
Vitão, quando for buscar a NF tu ouve brother!!
Valeu pelos elogios, galera!
Man, acho que não vai precisar não, a minha ta zerada ainda. Geralmente uso com o carro andando ou ligado, mas ontem no encontro todo mundo ouviu o carro sem eu nem ligar ele... E a bateria tava lá firme e forte, na hora de ir embora, foi bater na chave o carro pegou de primeira.
Não sei se influencia nesse quesito mas uso cabo 54mm pra força e terra...
Abs
Baita up que foi feito.. Tiramos o 3sixty e colocamos o Sigma..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Agora só trocar o mosconi por um vrx 4.300 , formar a dupla dinâmica com o 500.1 e correr para o abraço...
pelo jeito esse 3sixty é um baita 171... ninguém fica com ele instalado. pasmafaute:huh:
O problema eu acho que é configuração, demanda tempo demais pra configurar enquanto o audiosigma é mais intuitivo. Vou por o fosgate a venda, de repente alguém topa o desafio, algum user hardcore... rs
Kkkkkk
O custo é um problema, por enquanto vai dr Mosconi mesmo... rs
Fui buscar o carro hoje e pro meu azar deu um pau no audiosigma, nem consegui ouvir o som... =S
Segunda-feira o Massami vai trocar o processador e se tudo der certo pego o carro no fim do dia.
O acabamento ficou muito bom, curti o trabalho dos caras. O led branco ficou preso embaixo da caixa.
Finalmente peguei o carro, galera!
Me surpreendi positivamente tanto com o kit quanto com o sub.
Não achei o tweeter tão estridente quanto dizem e o timbre é muito bom, bem como os mids.
Esse foi meu primeiro set usando apenas o kit 2 vias e não sei como não havia feito isso antes. Palco perfeito, preciso, ficou show de bola!
O kit acompanha muito bem o sub que foi minha grande surpresa. Graves e subgraves animais, pedi pro Massami um present no audiosigma com um grave mais voltado pro SPL e tá bem forte, vou ate passar pro present mais voltado pro sq e que ainda assim tá bem forte. Esse Questo de 10" é top, recomendo pra quem montar um set sem gastar muito, ótima relação custo x beneficio.
