higorgbc
Finalizando Projeto
Quase certeza que EU vou fazer uma caixa dutada...
Agora to na corrida pros cabos, já me indicaram Technoise e Shok...
O cara da loja disse que eu iria precisar de 4m de cabo 18mm, 1 Rca e 2 Y.
é isso mesmo?
Set:
Amplificador 4 canais
Sub Questo 10'
Kit 2 vias Morel
Cabos:
Kit Shok Classic (21mm) (com um RCA) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556024327-kit-de-instalaco-21mm-shok-classic-_JM
Kit Tecnoise (21mm) (sem RCA) http://www.ofertasom.com.br/loja/produto/Kit-Instala%E7%E3o-completo-Technoise-4-AWG-21mm-at%E9-2000WRMS.html
Kit montado http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557933061-kit-cabo-de-alimentaco-21mm-c-porta-fusivel-c-voltimetro-_JM
Pelo que vi no forum, existe muitas opções de RCA, Knuconceptz, Shok, Tecnoise, Stetsom..
E agora?? Qual cabo seria melhor pra mim?? Quero botar 2 Rca, ou seja vou comprar o Rca dependendo da marca dos cabos....
Alguém ajuda? Achei que tinha passado pelo pior kkkk mas vi que os cabos que complicam o set...
SUB QUESTO E O KIT MOREL, JÁ EM MÃOS!!!!
:vts
Agora começa o nervosismo de ver eles e querer instalar!!
Bom pesquisando muito sobre os cabos e a grande dúvida é:
Shok Reference Pró X Technoise Pró Competition?
Editado por higorgbc
Chegou o Amplificador e comprei os cabos!!
Em breve fotos...
Amanhã é o dia de instalar o som (sem a caixa, vou fazer ainda)
Comprou quais cabos?
Technoise- Alimentação 21mm Pro Competition
2 RCA Tz-12 (800) (5m)
Obs: As fotos estão ruins, pois Copa do Mundo, Espanha X Holanda... não preciso continuar né! kkk
Se quiserem tirar alguma dúvida sobre alguns dos itens, é só falar que tiro uma foto com maior detalhe!
bah muito bom to montando um set similar ao seu...
acredita que de muita diferenca na alimentacao um cabo de puro cobre para o com um pouco de aluminio?
qual cabo ve pegu para os falantes? e para o sub?
diz ai vc vai substituir bateria ou fazer big3?
Só instalei o sub e o módulo até agora, cara não tem muita diferença não, pois escolhi algo a mais do que precisava, ou seja, não criando zimbre, ta tudo certo.... só escolher uma marca boa...
Shock ou Technoise..
Para o sub um de 1,5mm e para Alto-falantes os originais, dizem que dá conta, mas para ligar no crossover, vou usar 1,5mm tbm ;)
Bateria não vou precisar substituir, pois não vou usar tanto com o carro desligado...
Ficou massa, bem limpo e bem acabado!
Vou acompanhar. Um abraço!
Obrigado, falta alguns detalhes ainda...
Quando ficar tudo pronto, posto videos também!
Rodrigo tinha dito acima que foi 1,5mm no sub, mas troquei botei um de 4mm no sub e um de 5MM!!! no das portas, sei lá não quis correr nenhum risco! kkk
Em breve fotos do projeto finalizado!
