higorgbc
Finalizando Projeto
Oi... tive a mesma dificuldade que você para achar os kit's da helix, não são ruins... mas tem esse problema... essas marcas que você mencionou não conheço muito,mas já ouvi falarem bem da focal, mesmo assim boto minhas fichas em primeiro lugar na morel... som limpo. A audiophonic não é ruim na minha opinião,mas ainda ficam na frente outras marcas como pioneer,morel e nar.
Morel é mais voltado para SQ e Pioneer nem tanto, Audiophonic eu já tive p módulo 800.4 é muito bom, acredito que o kit 2 vias dessa marca seja tb. um amigo meu tem esse da Pioneer, sinceramente eu não curti não, médio fraco, tweeter extridente, reveja as opções conversa com PR_NOR aqui no fórum é ele que vende produtos no ML, ele vai indicar um bom pra vc com cxb uma vez ele me indicou o DAT dele. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553150894-kit-2-vias-componente-dat-kc650-6-_JM
Morel é mais voltado para SQ e Pioneer nem tanto, Audiophonic eu já tive p módulo 800.4 é muito bom, acredito que o kit 2 vias dessa marca seja tb. um amigo meu tem esse da Pioneer, sinceramente eu não curti não, médio fraco, tweeter extridente, reveja as opções conversa com PR_NOR aqui no fórum é ele que vende produtos no ML, ele vai indicar um bom pra vc com cxb uma vez ele me indicou o DAT dele. http://produto.merca...dat-kc650-6-_JM
Show, parece que o Morel é a melhor opção mesmo, tava lendo outros tópicos e vi que o AudioPhonic pelo CxB é melhor que Nar, mas ainda não sei se chega aos pés do Morel... Helix já desisti hahaha, muito dificil de achar e não quero ficar importando...
Bom assim já diminui as opções e é o que quero, ficar com umas 3 ou 4 e ir ouvir eles para definitivamente escolher! :D
Boa noite,
Hoje fui e algumas lojas ouvir e tentar selecionar um KIT de 2 vias!
Bom, só me deram mais opções e pelo que ouvi gostei, as opções foram Ground Zero e Arc Audio, o que acham delas??
Ah, e o módulo, ele me convenceu a "esquecer" o Soundigital, ele não vai sair da lista, mas vou olhar para outros...
Me ofereceram, Shok, Groud Zero e Arc Audio,o que acham deles também??
A ÚNICA certeza é que segunda vou pedir meu Sub da Questo!!
Boa noite,
Bom sub da Questo, vc vai gostar muito, boa escolha, os kit 2 vias que te ofereceram os 2 são bons, então tanto faz, o amplificador desses 3 tb tanto faz, agora foge mesmo desses SD, TARAMPS,STETSOM ETC.
No caso então, é olhar o preço e ir no mais barato?? kkk
tais ajudando muito cara, valeu pela paciência!
Fiquei com três opções de Kit! Caso a primeira não dê muito certo, não vou ficar perdido kkk ;)
Morel > Pioneer > Audiophonic (KC 6.2)
Agora é partir para os módulos!
Opções:
Shok
Ground Zero
Arc Audio
Audiophonic
Soundigital (hahaha)
Se alguém tiver mais opções BOAS para módulo estou a procura, esse não fiz uma lista fechada/aberta, igual aos kits, e sim uma ABERTA/fechada...
Obrigado de novo!
O módulo vai tocar o que? só kit 2 vias ou sub tb?
Vai tocar os dois..
Compra um amplificador dos classificados deste fórum... tem muita coisa boa....
Estou vendo também, mas prefiro novo, da mais segurança
Qualquer uma dessa opções abaixo: e tem ainda o DAT para se pensar, menos o SD pelo amor de Deus.
Shok
Ground Zero
Arc Audio
Audiophonic
Kkkkkk, blz, SD NÃO!!
Vou tirar o Arc Audio (preço) e o Shok (pesquisei e falaram que esquenta muito e pode queimar mais fácil que os outro)
Ground Zero, Audiophonic (favorito), JBL gto1004, DAT 800/4 e Masconi.
Eu já tive o Audiophonic 800.4 e vendi pq ele clipava pra caramba mesmo usando 90 amperes de bateria, vendi o comprei meu MTX TE 5604 outra vida, grave perfeito, agudos definidos, e sem falar que é muito mais bonito, posso até alterar a cor dos leds do amplificador.
Pesquisei o MTX e vou ver no Paraguai,é o jeito de botar na lista ;)
MTX está na frente de Audiophonic? Esse problema foi de um lote grande deles né? Mas já foi resolvido
Escolhi o Kit 2 vias MOREL MÁXIMO
O que acharam??
Kit Morel e Sub Questo
Então ontem tava dando dois passos importantes, escolhendo o Sub (Questo) e o Kit 2 vias (Morel Máximo),até que....
Me surgiu um German Maestro Épic, e agora?? Épic X Maximo? (diferença de 250,00)
Módulo estou em dúvida entre 800.4 (Audiophonic) X GTO 1004 (JBL)
Não compra o Audiophonic não, já tive esse 800.4 tem que ter muita bateria ele clipa de mais nos subgrave profundos, tenho mtx agora e não tenho mais esse problema.
O que acharam??
Cara esse módulo já foi meu, eu vendi para esse cara e ele tá revendendo: toca muito, principalmente em mono, eita módulo bom. e barato.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559208187-modulo-amplificador-mtx-ta564-4-canais-560w-rms-_JM
http://produto.merca...is-560w-rms-_JM
Acabei de fazer a compra do Morel!!
Só falta o módulo e partir para os cabos...
Então Audiophonic e JBL estão na ponta, MTX por fora, ja não queria muito amplificador usado, passando por 2, não seria um risco grande??
Amanhã, vou pesquisar mais sobre o módulo, vou ver o que decido ;) Valeu!
