Acronaudio
Review Modulo Dat Exclusive EX4
Entre esse e o Audiophonic 800.4 qual é melhor?
Tudo bom Everton?
Eu já testei e tive o 800.4, era a versão que tinha uma tampa embaixo e aquecia muito. Depois vi outros mais modernos em que mudaram a carcaça e a tampa de baixo foi eliminada pra ficar uma carcaça inteiriça, com isso melhorando a dissipação de calor.
O 800.4 tem um som bom, mas meio colorido, chapado, saturado, que talvez não agrade algumas pessoas, mas é um bom amplificador. A potência real dele é bem distante e longe do que consta no manual.
O Dat já é mais clean, mais neutro, mais potente, entre os dois, vale mais a pena ele, o Dat Exclusive, se for colocar na balança preço, potência e qualidade de som.
Qualquer outra dúvida é só perguntar amigão :legal:
Sera que o SD evo bate de frente?
O Evo é um classe D melhor e mais bem projetado, com componentes mais rápidos, parece que tem até uma melhor eficiência que um classe D normal. Eu testei e gostei do desempenho com relação ao que custa relacionado a outros de preço similar.
O DAT já é um classe AB, ambos tem suas vantagens e desvantagens, creio que o que ficará melhor é o que mais vai atender suas necessidades de potência, de acordo com seu set, estilo musical, contate seu instalador de som pra melhor avaliar o que se encaixa melhor pra ti.
comenta sobre a diferença dos dois, onde cada um peca e leva vantagem, na tua opinião
Recém comprei o amp pro projeto da patroa, mas estou pensando em fazer um 2 vias com full pra ela, desde que ela tope claro, aí vou precisar de um apm 4 canais que tenha crossover até pelo menos 250Hz, vai que um desses se encaixa...
Tudo bom Everton?
Eu perguntei pq eu tive o 800.4 mais novo, não gostei muito do som não, sem falar que clipava pra car... eu fiquei com tanta raiva dele que vendi e coloquei Power One ai parau de clipar, tocava igual os 2, depois o Power one foi pro caro da minha esposa e está lá até hj, e eu coloquei no meu e está até hj um MTX TE 5604 toca com qualidade agudos e graves e não clipa e esquenta muito pouco.
É, eu também não vi nada de especial no audiophonic 800.4, achei ele rápido, tem um alto slew rate, mas é muito chapado, colorido, acho que assim foge bastante da alta fidelidade. Penso em fazer uns mods em um pra ver o resultado no futuro.
O power one é veladão nas altas, colorido e embolado nas baixas, mas é um modulo robusto, tem uma boa refrigeração tanto que muita gente usa em 2 ohms em bridge e ele toca de boa por anos, claro que assim já diminui a vida útil dele.
Já vi mesmo, o primo da minha esposa toca em mono 2 ohms, ele toca 2 sub Paine+4 d250x+2st200 maior gritaria kkkkk, acho que se fizer mod no 800.4 fica bom, mas enquanto não tenho $$$ vou continuar com meu mtx te mesmo.
Sim, como o power one é robusto toca 2 ohms sem desamar, o sistema de refrigeração dele foi bem bolado.. usa 6 mosfets por saída, 3 pra cada semi-ciclo.. é bem robusto mesmo.. o fato de usar 3 mosfets juntos por semi-ciclo deixa ele meio velado devido a alta capacitância nas junções desses mosfets..
Usando em 2 ohms acarreta uma diminuída na vida útil dele.. capacitores trabalhando num local com temperatura muito alta.. transistores vão se estressando com o tempo devido a variação mais ampla de temperatura.. soldas podem acabar se soltando pelo aquecimento, etc.
Nunca fiz melhorias no audiophonic 800.4 e não sei o resultado, só recomendaria depois de fazer e testar mesmo, abração.
Opa Cristiano,
então amigão, eu já devolvi a algum tempo o Dat que o rapaz me emprestou pra teste, mas pelo que me lembro, nos instrumentos de metal o evo se da um pouco melhor.. Já nos agudos lá em cima como o riso de uma criança, a respiração da cantora ele peca um pouco dependendo do seu set e da resposta e abertura da sua via de frequências altas, cabos, etc.. Nos graves achei o sub grave dele excelente, presente e articulado, desce bem.. Ele ainda tem um ligeiro pico nas frequências mais altas que não agradam muito a algumas pessoas, vai depender da sua via de Graves.. o ideal é uma caixa de graves bem neutra, com forrações absorventes por dentro, mas ainda assim no Evo esse pico é bem menor, e ''muito menor mesmo'' que os outros modelos Classe D similares..
Evidente que quem já está acostumado com um AB demore um pouco pra se adaptar a um classe D, devido a assinatura sônica característica desta classe que é mais acentuada quanto menor o grau de qualidade do amplificador.. existe uma tradição que Classe D não pode ser bom.. eu já acho possível ser feito um Classe D de boa qualidade, e talvez até de alta qualidade.
O Dat do review já peca um pouco nos instrumentos de metal como sinos tubulares.. aparecem apagados.. mas nas notas bem altas ele se dá melhor, como o dedilhar num violão, a respiração da cantora, as palmas da platéia.. Ele tende a ter agudos com timbre muito magro, foi o que achei no teste, um tanto brilhantes.. depende muito do seu set e regulagens, talvez devido a esta ''magreza'' nas altas ele acabe pecando um pouco na reprodução de sons de instrumentos de metal.. Os graves achei bons, como disse no primeiro post, controlados e bem presentes.. muito bom amp.
Não posso estar te recomendando nem um, nem outro.. aí já é contigo, pois som é algo extremamente subjetivo, o que é bom pra um pode ser ruim pra outro... abração.
