claytonzmvox
Meu primeiro Sistema Residencial
Olá caros foristas, depois de alguns anos me aventurando no som automotivo e saindo por aí ouvindo alguns sistemas residenciais a urticária bateu forte e resolvi montar um sistema simples de entrada mas com uma pitada de faça você mesmo.
Como citei em outro tópico, possuo um receiver de entrada da yamaha, um RX-V375 que pra começar ta mais que bom.
As caixas foram feitas pelo pessoal da Lehm&Peters de joinville que estão se aventurando nessa área e modéstia a parte elas ficaram um espetáculo. Muito bem acabadas e como eu havia pensado. O projeto delas foi uma conversa extensa com o Gariba nosso amigo do fórum que teve paciência pra me escutar!!!!
Editado por claytonzmvox
Realmente cara, que puta trampo bonito bicho, parabéns ao pessoal de Joinville e ao escortbala pelo cross, bonito demais!
Gariba, não tem fotos internas mesmo? Que pena, merecia viu...
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
Que fo** o trampo!
Muito bem executado, tuso com detalhes fodas de serem feitos, e executadoa com perfeição!
Eu só não gostei das telas, mas ao serem tiradas nem parece que as caixas foram feitas pra ter telas, impressionante mesmo
Quais são os falantes?
Tem link do pessoal que fez as caixas?
Posso divulgar as fotos?
Editado por CristianoLO
Belo trabalho! Ficaram muito bonitas.
Conte mais sobre o sistema, especificações das caixas e afins.
Agora só precisaria arruma uma sala boa para elas. :vts
A sala não é ruim Pad. Sem vibração nenhuma. Muitos tapetes ,parede cortinada de ponta a ponta. O que falta é acharuma posição correta pra elas isso sim. Mas. Por enquanto ta mió de bão.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Cleitinho, acredite, coladas na parede com uma lapada de móvel entre elas é um problema.
Eu to com umas torres diy tambem, 80cm da parede ao fundo, 110cm das laterias, quase 2,5m entre caixas (apenas uma mesa de centro baixinha para os equipamentos) numa sala de 15m². E acho a acus tica da sala uma porcaria...
As caixas estão lindas, clayton!!!
Os falantes são tw SEAS, Mid Dynaudio, Woofer B&W AES80. Crossover com indutores Mundorf, capacitores mundorf Evo Al/oil e Claritycap ESA. Como elas estão tocando só o dono das caixas pra dizer, pois não ouvi elas acabadas. Mas acredito que estejam tocando muito bem.....
Só falta achar um bom lugar pra elas, por enquanto ta mió de bão
Estão tocando muito bem. Me surpreenderam. Apesar de que foi usado falantes que já possuía e que não foi nada casado, gostei do conjunto.
Quando estas caixas estarão nos nossos anúncios!
Muito Linda!!!!
Carai!!!
O pessoal não vai "as brinca", só "as ganha" hein?
Tem corte em 3a ordem neste cross, não?
Para este tipo de cross, feito à distância, deixo minha sugestão: um espaço "coringa" na trilha, que permita adicionar 01 resistor na via de médios e outro na via de agudos, de forma que se precisar de ajuste fino, o dona da caixa mesmo faz.
Se não precisar mexer, fica jumpeado.
opa boa Daniel, vou conversar com o gury fandangueiro que fez este cross. Leo kd voceeee?? Kkkkkkkkk
Caracaa, ficaram lindas essas caixas, parabéns
eu só acho que o crossover merecia uma iluminação pra destacar ainda mais ele hehe [^]
Abs.
Que caixas lindas Xará!!! Isso tocando Sade, Tracy Chapman, Norah Jones e afins deve ser uma barbaridade!
Parabéns.
Enviado de meu MSX HOTBIT Sharp usando Tapatalk.
Acho que essas caixas irão tocar mais Black Sabbath, Pantera, Iron do que Sade e afins hehehe. Certo Clayton?
Muito Bão tambem!!! Claro!!! Acho q so nao tocarão "Beijim no ombro" obra do tinhoso.
tocarão Sade e Norah tambem. Mas lamb of God um heavy com Iron e rockão como Black sabbath também vai rolar kkkkkkk. Vai rolar dw tudo. Ouço tudo,
Ate as obras do tinhoso chamadas de funk?
Nao, tenho certeza que nao!!!
Rsrsrs.
Xará, qual power espanca elas?
funk carioca? Nao né. funk pra mim é outra coisa. Kkkkkk. cara to usando um receiver de entrada da yamaha rx -v375
EXATAMENTE!!!!
Nao sei quem foi o infeliz que deu o nome de funk para aquilo que fazem no Rio.
Definitivamente ele nao sabe o que é funk.
Para mim aquilo é um filme pornô com doses de crime tocado no radio.
O Yamy ta dando conta do recado? As caixas parecem ser pesadas.
