alexi
[ GM Onix] SQ básico
Depois de muito tempo, consegui concluir uma parte do projeto, falta ainda forrar as portas todas dianteiras, tratar o assoalho, e trocar os RCA's, estou na dúvida, mas provavelmente vou testar os Stonehenge da leyline.
Os Alto me surpreenderam, tocam muito bem, não dão interferência no rádio nem nada. Mas o kit pede um pouco mais de força, então estou procurando um amp acima de 100 Wrms, já que o ADP 152 manda 75 Wrms por canal.
Como uso muito a mala do carro, tive que fazer a mala daquele jeito, com aquela tampa por cima dos amps e tal, para poder colocar peso.
Em relação ao assoalho, estava pensando em colocar uma manta vedacit e por cima feltro, não sei se ficaria bom. Pensei também na VBT da STP, mas ficaria mais caro.
eu tenho uma stp VBT parada aqui!! se quiser comprar, me manda uma MP. Consigo vender por um preco melhor q loja e elas estao novas, nunca foram usadas
eu comprei elas pra usar no PM, mas como n sao autoadesivas e sao mais mais altas, ficou inviavel. Como no seu caso vai usar no assoalho, creio eu q vai ficar perfeito.
Cadê meus méritos nesse kit aí rapa? Hahaha, esse V30 vive feliz, saiu de uma instalação boa pra uma Top :rever1:
Acompanhando :legal: :legal:
Estou vendo uma solução mais barata, caso não encontre, a gente conversa.
Obrigado!
Tá ficando bacana hein!! Que sub tá usando?
Estou usando um 8w3, porém a sensibilidade desse sub é muito baixa, tenho que conseguir um amp um pouco mais forte para ele tocar melhor.
Kitzinho bruto, esses mids são monstros mesmo, e olhe que ainda nem tratei a porta completamente e a potência do amp é pouca para esse kit. Ele é mais aberto nas altas, e o amp ajuda bastante nisso. Hehehe. Vou colocar um amp mais smooth e mais forte para vê o que vai dá. hehehe
Valeu, cara!
O que achou da Hood Solution?
Ela diminui o ruído que entra para dentro da cabine ou só faz diferença pra fora do carro mesmo?
Dentro melhorou um pouco com ele parado, mas quando está acima de 2.500 RPM ficou quase a mesma coisa, do lado de fora realmente melhora muito. O que mais melhorou foi a questão da temperatura do capô, viajei cerca de 600 km ontem e quando parei o carro e fui colocar água no reservatório do limpador, percebi que não estava tão quente quanto antes da manta, que ficava um forno o capô.
Opa, essa da Hood me deixou curioso!
No golnix, não tem nada no capô, só a lata, que por sinal é da grossura de um fio de cabelo. Então deu resultado, talvez qualquer coisa daria resultado. Agora não sei em carros que já tem aquela cobertura se funcionaria.
No meu (C3) não tem. Me interessei. Quanto custa essa bagaça?
Se não me engano, na R2 audio está em promoção, tipo uns duzentos e alguma coisa.
Edit: Não está mais. hahahah
Tem no ML por pouco mais de R$ 300,00. hehe
Editado por alexi
Estou com um sub desses aqui também.. Pensei em fazer uma dutada, tenho 250rms pra ele!
Oque está achando? Está em selada e quanto de potencia esta enviando?
Eu fiz selada por questão de gosto. Se não me engano dutada pede a mesma litragem.
Olha, estou com um amp de 250 rms digital, mas o sub pede mais. Estava empurrando um 10w0 muito bem, quando coloquei o 8w3 senti uma perda. Vou tentar colocar um amp acima de 400 rms para vê como fica.
Com o w0 estava conseguindo uma integração com o mid muito boa e agora perdi, acho que devido ao amp precisar de mais potência.
Fiz uma simulações de caixa, selada fica muito ineficiente pelos gráficos. F3 em 53hz
Com a dutada consegue-se diminuir bem este F3 pra casa dos 34hz.
Qual é a litragem dela dutada, a mesma? Se for, arrisco para vê o resultado.... Hehehe
Editado por alexi
Esta dutada que simulei aumentei pra 15L com F3 em 35hz, dutada do manual é 10L com F3 em 40hz. Mesmo assim já bem mais eficiente que a selada!
