Vinícius MB
Voltando ao residencial - Agora não mais um "Mini HTPC"
Bacana heim, comprou aonde a placa do pré??
e qto aos sites, já viu na soldafria, sotudo, multcomercial????
No ML.
SóTudo já vi.
Inclusive mandei um email pra eles, pra Eletro Parts, e pra Farnell.. Perguntando se tinham tudo e tal.
SóTudo ainda não respondeu, Eletro Parts falou pra pegar pelo site que tinha (preguiça deles, talvez).
Farnell pediu o partnumber. Mas falei pra eles que são componentes comuns, não retornaram. Além de que, alguns componentes estão apenas na lista, e disponibilidade internacional. pasmafaute
Soldafria conhecia, mas havia esquecido. Essa outra vou ver.
Obrigado por lembrar da SoldaFria.. hehe.. Acho que vou pegar ali mesmo, achei quase tudo pelo que tive vendo ontem.
Essa Multcomercial também tem uma variedade boa.
Só não tô achando a ponte retificadora...
RS307 ou equivalente. As alternativas são: RS302 a RS307; KBP302 a KBP307; 2KBP01M a 2KBP10M; KBP303G a KBP307G; KBP202 a KBP210.
na sotudo tem a ponte, só que nao vale apena comprar somente ela, veja se tem todos os componentes na sotudo e já compra tudo lá ;)
Tem, mas não a que preciso.
A SóTudo já tive vendo... Os CI, ela tem por exemplo, o UA7812... Preciso do LM7812.
As especificações na SoldaFria estão mais corretas, vou pegar lá.
Tenho algumas coisas pra comprar na SóTudo e na EletroParts ainda. Frete compensará.
Entendi, pelo que eu estava vendo, a diferença é que o UA é um regulador de 1,5A e o LM é de 1,0A
http://pdf.datasheet...ents/ua7812.pdf
http://pdf.datasheet...52/529144_1.pdf
e a ponte rs307 é de 3A, e as equivalentes que vc postou tem umas que sao de 2A, mas se ficar na duvida, pegue a de 4A que tá de boa.
lembrei de um outro site
http://tiggercomp.co...2619f957ee6c599
Sim, a ponte é de 3A e 700v. Achei a KBP307 no ML. perguntei se o vendedor tem mais componentes além daquele... Vai que....
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Blz
Blz
Perguntei pro fabricante: qualquer coisa, pode ser algum acima de 1A e 200v.
Editado por Vinícius MB
Foi o oq eu tinha imaginado, pois como o consumo eh baixo, nao precisa de uma ponte parruda
Agora outra coisa que eu vi é que vc vai ter que arrumar um trafo pra alimentar o pre né ? Aquela tua fonte acredito que nao de para usar
Abs.
Abs.
Pensei em usar a mesma, mas vai um trafo pequeno para o pré (9 a 12v com 500mA), mas capaz de comprar um separado mesmo.. Depois faço umas ligações pra ativarem juntas.
Usa um trafo de 12v pra cima por causa dos reguladores.
Revi aqui... É um de 9-0-9v a 14-0-14v de 500mA.
Vou ter que pegar um de 12v. Nos sites que vou pedir, tem o de 12v aí já pula para o de 15v. Não tem um meio termo. pasmafaute
Isso, pega o de 12 mesmo, até o de 15 serve, mas nao tem necessidade hehe
Pedido na SoldaFria agora:
Produtos
4 x Potenciometro Linear Mini Duplo 50K L20 () = R$5,52
4 x Resistor de 100K Carbono 5% 1/4W () = R$0,72
8 x Resistor de 10K Carbono 5% 1/4W () = R$1,28
6 x Resistor de 18K Carbono 5% 1/4W () = R$0,60
12 x Resistor de 1K Carbono 5% 1/4W () = R$2,04
4 x Resistor de 22K Carbono 5% 1/4W () = R$0,56
2 x Capacitor Eletrolítico 100uF x 25V () = R$0,34
2 x Capacitor Eletrolítico 2200uF x 25V () = R$2,10
2 x Capacitor Disco Cerâmico 220pF x 50V (221) () = R$0,18
2 x Capacitor Disco Cerâmico 100pF x 50V (101) () = R$0,48
2 x Circuito Integrado LM5532P ( NE5532P ) () = R$2,52
1 x Circuito Integrado LM7812 (M C7812CV) () = R$0,82
1 x Circuito Integrado LM7912 () = R$1,44
3 x Borne CBM 03 Cinza 3 Terminais () = R$3,96
1 x Transformador 12+12 500mA - Entrada 110/220VAC () = R$13,16
2 x Capacitor Poliester Epcos 2,2nF x 63V (2,2KpF/2K2/222) () = R$0,50
2 x Capacitor Poliester Epcos 1nF x 63V (1KpF/1K/102) () = R$0,58
4 x Capacitor Poliester Epcos 10nF x 63V (0,01uF/10K/103) () = R$1,20
2 x Capacitor Poliester Epcos 22nF x 63V (0,022uF/22KpF/22K/223) () = R$0,60
6 x Capacitor Poliester Epcos 100nF x 63V (0,1uF/100KpF/100K/104) () = R$1,68
4 x Capacitor Poliester 2,2uF x 250V (225/2u2/2M2) () = R$5,00
Subtotal: R$45,28
(Só resistores com algumas peças a mais). Falta a ponte retificadora ainda, que não tinha. Pegar de outro lugar.
Legal, pra mim a solda fria tem os melhores preços na internet, e antes era ainda melhor do que a sotudo por ter E-sedex, mas agora fui ver, a sotudo já está trabalhado com E-sedex !
Tem também o proesi.com.br que tem preços legais !
Agora só não entendi por que não alimentar o pré na mesma fonte do ampli ? Já que ambos são alimentados por 12v ???
Então Viepper, a fonte dele já é de 12vdc e o layout do pré tem o circuito de retificação(ponte,capacitor), além de que há tbm os reguladores 7812 e 7912, isso significa que se trata de uma fonte simétrica +12 e -12.
Realmente, agora que fui prestar atenção e ler os posts direito... Ele precisa de uma fonte simétrica...
Vlw !
Vlw !
Aeee
E conseguiu achar todos os componentes?
Aeee
Sim. Só não peguei a ponte. Vou pegar de outra loja quando for pegar outras coisas.
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Falta pouco então haha
