arthurjf
Insanno 2000 c/pouco cola
Comprei um par de insanno 2000 de 15" e um deles parece q veio com pouco como vcs podem ver na imagem.Eu ainda nao testei pois ainda nao comprei meu modulo mas to pensando se quando eu tacar potencia em cima se vai descolar tudo.Alguem aqui ja teve problema parecido?
tive com 1 par de mg10300, foi usado pouco tempo e descolou, ai levei na autorizada aqui na minha cidade e o reparo foi trocado, ai ficou 100%, muito bem colado!
Tirei a foto aqui mas nao to conseguindo colocar,eh na parte entre a centragem e o cone,eu tava pensando em preencher as partes q faltam com araldite
Eu coloco em "anexar imagem" depois escolho a imagem e faço o upload ai aparece a mensagem "upload-too- big" e nao acontece mais nada
Alguem sabe me dizer se passar araldite vai ser boa ideia?
Editado por arthurjf
Naaaaaao nao passe araldite no cone nao cara pensa em algo que vibra 100 vezes por segundo? Agora bota um peso (araldite) em cima dele? E ai? Alem de perder a garantia vai perder sensibilidade e qualidade nao faca isso use se descolar acione a garantia so cole por conta propria se for a sua ultima alternativa
Enviado do meu radim
Aqui so tem autorizada da eros,selenium e hinor que so o que o pessoal usa aqui
Entao eu tenho duas opçoes:
1-usar os falantes assim mesmo e se descolar tudo eu mando pra garantia desembolsando uma grana com o frete de ida e volta
2-preencher as partes com araldite que talvez fique otimo e nao precise usar a garantia
Acho que vou na opçao 2 mesmo ja que alguns users afirmam que vai ficar bom
A cola epoxi nao é usada no cone e sim na parte rigida como carcaca ima... o cone é de papel e papel nao se cola com araldite inclusive um amigo meu tem a calota colada com araldite e sempre essa cola trinca e sai junto com uma lasca de papel do cone fazendo ele ter de repor regularmente alem de o woofer perder a eficiencia
Eu esperaria pois o cone nao se descola todo de uma vez e so usaria essa cola em ultimos casos procisoriamente ate que chegue um reparo novo
só que o local que ele falou, é onde maioria dos OVERSOUND vem com pouca cola! fica na junção entre centragem, bobina e cone, por baixo do cone e ali vai cola tipo epoxi sim, mas na propria autorizada de outra marca mesmo eles vão saber te dizer qual cola usar, ou paga pra eles colarem logo que vai ser mais barato que pagar frete pra ir para autorizada pra arrumar!
