João Miguel
Qual falante eu pego para 4x12 de 600 até 800rms?
Fala galera beleza?
Seguinte atualmente possuo os seguintes equipamentos:
2x Eros mb 3.2 1600w rms (4ohms cada)
2x d405 100w rms (8ohms)
2x st400 black 150wrms (8ohms)
2x Bateria Stroke Power 205ah
Voltimetro Stetsom
Modulo Taramps HD 5000 para os MB's (2ohms)
Modulo Stetsom Th4120i 480rms Para as d405 e os ST, jogando 120rms para cada d405 e para cada ST400
Fiação modulo de energia do modulo stetsom=16mm
Fiação dos MB's=8,3mm
Fiação dos drivers e tweetters=3mm
Fiação das baterias e fio puxado da bateria do cofre=53mm da marca technoise.
Cabos RCA taramps,stetsom e SD.
Cortes e configurações do Crossover:
Eros MB ligados na via MID LOW
Drivers d405 ligados na via MID HIGH
Twetters st400 ligados na via HIGH
Via MID LOW (Eros MB 3.2) corte 70hz até 700hz
Via MID HIGH (d405) corte de 500hz até 6000hz
Via HIGH (st400) corte de 4800hz até 20000hz
Caixa em 40 lts, 6cm quebra cantos.
Duto com 6cm de largura, 22cm de profundidade e 34,4 de altura,
Caixa com FB=70,4hz para dar um grave menos seco!
Estou querendo trocar meus dois falantes por 4, sem ter que trocar modulo baterias etc, então por este motivo estava querendo colocar falantes de 600 até uns 800 rms com sensibilidade maior.
Estou querendo colocar 4 pra aumentar a area de cone e melhorar nas frequencias mais baixas devido ao acoplamento, não vou colocar falante de 15 nem de 18 pela questão de espaço e não quero trocar modulos, ter que colocar uma via para medios etc.
A minha duvida é, qual falante seria o ideal pra eu não perder tanto em força, melhorar as frequencias mais baixas devido ao acoplamento e uma qualidade boa, pelo menos igual ao do eros mb 3.2 que tenho pois gostei da sua qualidade.
Fiquei em duvida entre esses:
COBRA 12" 600W 98,3dB
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro nominal: 12" (300 mm)
Impedância nominal: 4 ohms
Ressonância nominal: 94 Hz
Potência máxima contínua: 600 W RMS
Potência de programa musical: 1200 W
Sensibilidade: 98,3 dB SPL (1 W/m)
Resposta em freqüência: 80 Hz a 3,0 kHz
Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm)
PARÂM. THIELE/SMALL:
Fs: 94,02 Hz
Re: 2.86 ohms
Qms: 10.981
Qes: 0,457
Qts: 0,439
Vas: 17,869 litros (0,631 pés cúbicos)
Sd: 0,053 m² (82,5 pol.²)
Xmax: 4,5 mm
Bl: 15,376 T / m
Mms: 63,96 g
no: 3,1 %
HPX2120 12" 600WRMS 100DB 8OHM
Especificações:
Impedância nominal: 8 ohms
Sensibilidade: 100 dB SPL (1 W/m)
Resposta em freqüência: 50Hz a 5 kHz
Bl: 18,98 T / m
Fs: 65 Hz
Re: 5,0 ohms
Qms: 9,571
Qes: 0,235
Qts: 0,230
Xmax: 5,7 mm
Vas: 41,93 litros (1,48 pés cúbicos)
Máxima excursão sem dano: 19 mm (38 mm p-p)
OVS 12"/600W 99DB - 8OHM
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Impedância Nominal: 4 e 8 Ohms
Resposta de Frequência: 50~3.000 Hz
Frequência Mínima de Corte: 80 Hz
Sensibilidade 1W/1M: 99 dB
Potência RMS 1: 600 W
Potência de Programa: 1200 W
Diâmetro da Bobina: 4 pol.
PARÂMETRO THIELE/SMALL:
Frequência de Ressonância: Fs 60 Hz
Resistência da bobina: Re 5,0 Ohms
Qualidade total: Qts 0,25
Qualidade elétrica: Qes 0,26
Qualidade mecânica: Qms 10,3
Volume equivalente: Vas 38 L
Área do cone: Sd 0,053 m²
Deslocamento Máximo: Xmax +-4,5 mm
MATERIAIS:
Imã:Ferrite de Bário
Fio da bobina:Cobre Retangular
Carcaça:Alumínio Injetado
Cone:Celulose
Suspensão:Tecido
OVS 12"/800W 99DB PRO
Impedancia Nominal: 8 Ohms
Potência RMS 1:800 W
Potência de Programa:1600 W
MATERIAIS:
Cone:Celulose
Suspensão:Tecido
Gtx600
Fs: 56Hz
Re: 2,5 ohms
Qms: 8,955
Qes: 0,230
Qts: 0,225
Vas: 49,39 lts. (1,744 pés cúbicos)
Sd: 0,053m² (82,5 pol.²)
Le: -
Bl: 13,690 T/m
no: 3,75%
Mms: -
Sei que no caso quanto mais baixo a FS mais o falante tende a tocar as baixas, mas na pratica isso pode mudar, então gostaria de opnião de quem já viu tocando o que acha, lembrando que farei caixa com a mesma frequencia que está os mbs atualmente, em 70hz.
Atualmente estou optando pelo HPX2120 ou pelo GTX600, pelo fato do gtx600 ter 56 de fs parece que vai descer bem mas e o xmax eu não achei dele?
tem alguns ai dizendo que o corte minimo é 80hz, como assim? Tá errado nisso né? Mesmo se eu fizer uma caixa em 70hz tenho que cortar em 80 se não o falante pede arrego?
Editado por João Miguel
4 e-1200 mb da eros é muito bom assim como a sua durabilidade comparados esses que citou
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 45 ~ 3.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,045 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W
POTÊNCIA MUSICAL 1200 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 2,7 ou 5,8 Ohms / Vcc
ÁREA DO CONE 0,051 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 47,574 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 60,52 L
Q MECÂNICO 4,602 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,249 (Qes)
Q TOTAL 0,236 (Qts)
PRODUTO BL 15,146 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,52 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 160,865 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 69,571 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 62,857 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 8,5 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 13.270 Gauss
COBRA 12" 600W 98,3dB db real sensibilidade é 96,94 na tabela Questo
HPX2120 12" 600WRMS 100DB 8OHM db real sensibilidade é 98,72 na tabela Questo
OVS 12"/600W 99DB - 8OHM db real sensibilidade é 96,82 na tabela Questo
OVS 12"/800W 99DB PRO db real sensibilidade é 96,82 na tabela Questo
Gtx600 db real sensibilidade é 97,59 na tabela Questo
E-1200mb db real sensibilidade é 96 db na tabela Questo
Editado por Luiz Rafael
Fala galera beleza?
Voltimetro Stetsom
ESPECIFICAÇÕES:
Fs: 94,02 Hz
Re: 2.86 ohms
Qms: 10.981
Qes: 0,457
Qts: 0,439
Xmax: 4,5 mm
Bl: 15,376 T / m
Mms: 63,96 g
no: 3,1 %
Especificações:
Bl: 18,98 T / m
Fs: 65 Hz
Re: 5,0 ohms
Qms: 9,571
Qes: 0,235
Qts: 0,230
Xmax: 5,7 mm
MATERIAIS:
Cone:Celulose
Suspensão:Tecido
MATERIAIS:
Cone:Celulose
Suspensão:Tecido
Gtx600
Fs: 56Hz
Re: 2,5 ohms
Qms: 8,955
Qes: 0,230
Qts: 0,225
Le: -
Bl: 13,690 T/m
no: 3,75%
Mms: -
Vai de oversound OVS600, tem mais qualidade sonora q os outros citados, pode fazer o corte de 50-800hz, e alem de pancadao tera um gravao lindo.
Q TOTAL 0,236 (Qts)
Me faz o favor de me passar a tabela para mim dar uma olhada nela, eu tinha uma, mas perdi, e nao consegui mais.
hpx é medio grave nada de grave...
que vai dar mais grave é o gtx 600 ou o over 12 800...
o mb nao tem tanto grave...
Dos que estão mais para grave que tenho conhecimento são o hpx 2120 e o ovs 800, o restante pode-se considerar exclusivo para racha( exceto eros 1200mb que não tenho informações)
Q TOTAL 0,236 (Qts)
Gostei desse e-1200mb, fs dele é bem baixa então aparentemente vai dar bastante grave.
Já descartei o HPX2120 agora to ficando entre esses:
E-1200 mb
OVS 800 OVS 600 (Os dois seriam praticamentes iguais né ?)
GTX 600
Não decidi pois nunca ouvir tocar nenhum deles, aqui na minha cidade só existe hammer, fica complicado tirar uma conclusao por isso pedi ajudas.
Mas por enquanto estou ficando entre eles, se alguem mais puder ajudar!
Esse video dos OVS 800
https://www.youtube....h?v=od8bkd2RJb0
Essa caixa parece que em uns 80hz pelo que foi falado no video e APARENTEMENTE ta tocando legal as freq baixas, imagino que se fizer uma caixa em uns 70hz igual ta a do MB aqui, iria ate tocar melhor. Mas por video é complicado saber como realmente está, se realmente esses OVS tocar desse jeito pessoalmente eu vou neles sem duvida e ate troco meu hd 5000 por um 8000 hahaha
o eros 1200mb é um ótimo falante, vai atender bem oq ta querendo. o íma dele é gigante, fiquei impressionado quando vi!
O melhor da eros sem conta aguenta led clip mais que esses outros.
O melhora da eros sem conta aguenta led clip mais que esses outros.
+2
Os meus em caixa cornetada são incríveis atuando como médio grave, quando baixa hpf então ...
mas esse e1200 mb pra medio graev eu sei que ele é excelente, mas ele vai tocar as frequencias mais baixa bom? Parecido com esse video dos OVS ?
over pra grave não tem os 8 tavam tocando absurdo de grave...
até eu q sou acostumado com spl la em baixo as frequências aprovei o som do cara...
Tocando aquelas musica com gravão nos 65~70z
Ele toca bem na faixa que vc quer o e-1200mb e acoplados em 4 fica muito forte, se tiver o banda px1 processador coloque a atenuação em 48db e pode colocar em 55hz que ele aguenta ou 60hz.
Over é ótimo produto e tem bastante qualidade e mais grave entrado na faixa do subgrave que o eros (isso não quer dizer mais forte que o grave), mas lembre o e-1200mb ele segura a peteca e uns clip a + como vc mesmo sabe (produto da eros), ou melhor cachaça diferente desses outros tem fica no pé do modulo e evita o led clip nunca vai usar o máximo do falante a não ser que use bastante sobra de potência que é bastante diferente do eros.
Cara tenho um JFA x5, minha caixa ta em 70hz, eu corto os MB em 60hz e toro o pau, ate deixo da uam clipadinhad e leve as vezes e nunca aconteceu nada ao falante até agora (2 anos), o corto do JFA acho que é -12db na via de medio, então se eu fizer a caixa com a mesma frequencia 70hz para os e 1200mb cortando ele em 60hz igual estou cortando agora será que da algum problema?
Agora de resto eu ja to entre o OVS 800 ou o eros 1200mb, preferindo o EROS pelos motivos de aguentar aquele CLIP que sempre acontece hahaha!
Pode mandar fazer a caixa para o eros e-1200mb vai fica show nessa sintonia em 70hz, agora se quiser pode até mandar fazer em 65hz e usando o acoplamento vai ficar show o teu som e pode manter o corte em 60hz do seu jfa, agora se fosse o banda px1 com atenuação 48db ficaria bem melhor e forçaria bem menos o teu falante.
Será que não eras fazer uma caixa cornetada pra conseguir uma força extra nas altas ?
Direto da maça mordida com tapatauki
CREIO EU QUE CAIXA COM 65 HZ VAI FICAR BEM FLAT NÉ ?
Só não compro o PX1 porque agora tá complicado o negocio, vou trocar de carro e ai vou montar os 4x12
Rapaz aqui na minha cidade nego só sabe fazer caixa generica, só tem "leigos" aqui. Fico triste por isso, pois em vez de eu ter montado 2x12 era pra eu ter montado 2 eros sds de 15 numa MANIFOLD com 2x12 para mg, porém fui em mais de 20 lojas desom, inclusive as mais conceituadas, uma delas a COMANDO AUTO SOM, aonde o keller bateu o record mundial no pancadao, porém só pra isso quesabe faze caixa, pra poc poc. Então se eu leva um projeto de uma cornetada aqui nego me xinga, e ainda faz tudo errado.
Mas fazendo uma caixa cornetada qual seria a diferenca? as frequencias baixas ficariam as mesmas e a parte entre 100hz e 200hz ficaria mais forte?
Exatamente, teria uma lapada muito mais forte nessa faixa, pelo menos é o que eu sinto na minha, a diferença cresce sem tamanho nessa faixa de freqüência, vai ganhar um pouco mais de atack, de voz também mas isso se regula ..
Quer grave de verdade vai colocar subão de 18'' e não falante de 12'' pra tocar isso.
Pronto acabou.
Tu curte poc poc que teu falante é exatamente feito pra isso ou entra pro trio de verdade com 4 vias.
Pronto acabou.
Se você tivesse lido o topico teria visto que aqui na minha cidade só tem estalador e por este motivo não vou pro trio de 4 vias e alem desse motivo tem o motivo do $$$ que agora não está sobrando pra poder comprar modulos, baterias para uma via extra. Estou tentando melhorar na medida do que é pos$$ivel para mim agora no momento.
É obvio que falante de 12" não se compara com de 18", isso já sabemos, se tivesse com $$$ sobrando montaria no minimo 2 sds de 18 em manifold pagaria para a SOMCS fazer pra mim uma caixa manifold e enviar, o que ficaria bem caro, o que é bem inviavel no momomento, então a opção mais barata que daria um resultado legal seria colocar 4x12, dando um resultado até satisfatorio se for bem feito.
Se eu gostasse de pocpoc minha caixa estaria em 120hz e nao em 70hz e ainda acho mt seco pra fora, pelo fato de ser falante de 12 e faltar area de cone.
A questao aqui não foi discutir se eu gosto de poc poc se falande de 12 da grave, só queria a opniao qual de 12 acoplado no caso 4x12 que desceria mais e tocaria forte e você já me ajudou falando dos OVS, por isso já sou grato a você.
E outra ainda tem a possibilidade de mais pra frente eu colocar + 4 de 12, ficando 8 no total, sendo assim ficaria um acoplamento bem legal e desceria bem.
Obrigado amigo.
Entendi.
Já vou começar a comprar os falantes mes que vem e assim que trocar de carro eu monto.
Logo mais se possivel postarei fotos e videos pra vocês.
Valeuuu galera!
Amigão eu li o topic sim.
mas grave abaixo de 75hz com falante de 12'' woofer é complicado.
Só com uma caixa de 45L livres e sintonia em 65~70 pro som ficar mais gordo.
Eu no teu caso colocaria falante de 15'', vendi esses quem tem ai e partiria pra 2 sds de 15'' numa dutada mesmo.
Olha lendo o que você falou, você vai gastar mais grana comprando os 4 de 12" do que colocando 2 de 18". Porque colocar os de 18" em mani ? Po acho desnecessário pra trio 4 vias de pequeno porte, colocar 4 de 12" sinceramente é partir pro poc poc sim, to a uns 2 meses sem som e olha é dificil mas pelo menos esperei esse tempo pra arrumar tudo direitinho e instalar tudo correto, existe estalador sim mas porque tu mesmo não mete a mão ? Nenhum bixo de sete cabeças montar um set não ..
Se fosse montar alto falante de 15 ou de 18 seria somente o SDS mesmo, e só nos SDS eu pagaria em torno de 1200, + o modulo pra trocar ele R$1400,00, mais uns 300ah de bateria = R$ 900, isso se eu manter o medio grave 2 de 12 como está
R$1200
R$1400
R$900
= R$3500,00
Se for mudar apenas os falantes, gastaria em torno de 2mil reais + a caixa que sairia no max por uns 400
=R$2400,00
+/- R$1.000 de diferença, então vou colocar 4x12 mesmo. pq não vou ter os R$1000 que vai faltar tão cedo, como falei vou trocar de carro!!
Obrigado a todos que me ajudaram, vou decidir entre o OVS ou o EROS e ja compro pelo menos 2 mes que vem!
assim que conseguir montar tudo certinho, o que vai demorar um pouco, eu posto aqui as fotos!
Abraços!!
