LeandroRicardo
(Ajuda) 2 baterias 50ah
Olá amigos, pois bem, tenho um taramps hd 3k, queria por uma bat de gel 100ah, porém no momento tá meio apertado ainda..
tenho duas baterias de 50ah aqui, sendo uma aquela original da honda, aquela menor.. e uma de um renault, será que rola de ligar as duas
pra fechar 100ah e será que o alternador iria carrega-las? meu objetivo no caso é tocar com o carro ligado mesmo..
ah e claro, no cofre é uma de 50ah tb, mas iria ligar separado é claro..
a fiação o disjuntor e tal, estou ciente.. eu fiquei nesse dilema somente na bateria..
E.. já aproveitando, o alternador original carregaria uma gel de 100ah tb né?
abraços galera!! partiu cama que tá brabo hahaha!!
Já utilizou a pesquisa? Ou os artigos autosom.net????
Esta sua duvida não é novidade.
Foca em por alternador mais forte, que adianta 100 amperes em bateria e alternador de 55 Amperes, o que gasta o alternador não consegue repor ...
Amigo, seu modulo tem um pico de 340ah "torando no grave" mesmo com essa "gambiarra" de baterias fracas não vai rolar..
Ponto a favor: é melhor que tocar só com a bateria do cofre [¨]
Pontos contra: Você vai acabar com uma das 3 baterias, embora todas elas "tenham" 6 células a forma de carregamento e agrupamento dos eletrons dentro delas são diferentes, "resistência interna da bateria" assim uma vai ter o fluxo de corrente maior que a outra.
Se conselho fosse bom pasmafaute eu venderia as duas e colocaria uma de 120.
Quanto ao alternador hehe com três horas de carro ligado pode ser que carregue. :legal:
