DiegoL
som no gol quadrado!
eai galera tudo blz ? entao não sei se estou no lugar certo mais estou montando um som no meu gol quadrado e estou com duvida sobre os cabo de alimentação fusivel essas coisas porque tenho que comprar mais uma bateria tambem
ja tenho algumas coisas para usar no som
2 hard power 550 12"
1 soundigital 2000.1d
1 aparelho pioneer 1450
falta fiação bateria e os driver para voz a grana ta um pouco curta então estava pensando em pegar uns driver tsr 5200 que são bem baratos
Editado por DiegoL
então eu acho que que vai ficar só os 2HP de 550 mesmo porque o porta malas do gol é pequeno dai o maximo que vou fazer é um upgrade pra uns 2 de 15 com um pouco mais de potencia sobre a fiação to comprando pela net da technoise cabo 21mm só que me falaram que tem que colocar fusivel de uma bateria pra outra e fusivel da bateria pro modulo nao sei se é isso mesmo
Rapaz, o problema dos gols são o PM alto, tenta fazer de forma que não cubra os ultra ok? Senão vai ouvir grave cepando a lata, como diz o pessoal quanto mais alta é a frequência mais direcional ela é hand26
rapaz pelo preço dá pra arriscar rsrs
vai precisar no mínimo de super tweetrs aí tb!!!
fiação tem no manual conforme o colega já citou.
sobre o fusível precisa colocar próximo a bateria (máx 20cm)
O fio vai ser 21mm mesmo agora to em dúvida no fusível da frente que liga a bateria do cofre pra auxiliar
