Mas vou colocar meu Focal então vai dar trabalho mesmo assim...
Fod@ q esse 5ez custa mil dilmas....rs!
Deixa de ser chorão homi !
Trabalho essas encrencas sempre dão ....não tem jeito rsrs
Kkkkk...to reclamando do valor mesmo. Se for como parece, este amp daria bem menos trabalho pra instalar do q os 2 q tenho. Não teria q ir e voltar cabo...Como disse, instalar ali dentro do porta luva seria perfeito.
Jeferson, fico no aguardo dos seus comentários...!
Diogo,
Um amigo tem o 5EZ instalado em um Voyage e posso te dizer que ele não é tão pequenino assim pra instalar no porta luvas. Fora que deve aquecer bem também. pasmafaute
Eu tava de olho em um antes de pegar o EX5. Se tivesse com grana sobrando compraria pra comparar os 2.
EDIT: foto do 5EZ no Voyage do camarada.
Editado por LFelipe
Diogo,
E como toca no voyage do seu amigo ? toca forte ? Toca limpo ? Audio aberto ?
HU oem ou aftermarket ? Sub em 02 ou 04 ohms ?
Conte-me tudo, não omita nada ......... rsrs
Pô, esse camarada já instalou o som há mais de 1 ano e não consegui escutar ainda. Até queria ouvir pra ter uma idéia em comparação ao EX5 mas não consegui, pois ele mora no RJ e quando vem aqui na terrinha já chega com o carro virado no sentido da volta. Ele até pediu uma ajuda pra regular o som usando o tal CD que acompanha o módulo (ele é leigo de tudo), mas não conseguimos parar pra fazer...
HU Pioneer 9650SD se não me engano. O sub é um NAR 1222-SW3, creio que ligado em 4 ohms. Tem também um kit 2 vias NAR 600-CS2 nas portas e um par de fullranges NAR 600-FR2 na traseira.
Editado por LFelipe
Mas tá usando com hu oem ? Sabe se tá em 2 ou 4 ohms o sub ?
Deve ser bom, pois se tá levando sabugada mal regulado já tem um ano e não queimou :vts
É, também acho que deve estar legal. Ele diz que pro uso dele tá ótimo. Escuta rock, pop e alguma coisa de eletrônica.
Poha...parece uma barca la no PM ...rs! Vlw pela foto e pela dica Felipe.
Achei q cabia...
Bom, vou instalar os meus equipos mesmo e ver no q dá. Fazer os cortes pelo Xover dos amps mesmo, usando saida/entrada alta no Helix, rca pro Mtx.
Vou ter como comparação o player q usava, Sony 4007.
Gargalos (possíveis):
HU original
Kit recebendo sinal entrada alta
Eu também estou pensando em usar o que já tenho aqui e se não ficar bom, ir mudando aos poucos pra ir adquirindo alguma referência em sedan.
Tive que abortar o meu projeto, pois tenho de levar o carro pra revisão de um ano, e o painel central está desmontado do console até em cima (retirada da Central Caska ).
Depois que passarem as comemorações de fim de ano, eu retomo o projeto, talvez por hora já faça a caixa para os dois subs 10"
usei sub em 2 e 4ohms tbm...preferi tocando em 4, usava um de 300rms...tocava legal, forte e bem controlado....
e como ja falado..o ampli nao é mto pequeno nao...
Editado por jeferson3482
Eu só preciso comprar 300km de cabo speaker pra levar até o PM e depois voltar.
Tenho 4 m de rca e acho, q cabe no Bravo.
Aprender a desmontar a porta e ver quais adaptações pra colocar Mid de 5".
Vai ficar pra ano q vem o projeto tbm....
Preciso saber como configurar o player (blue me + pen drive) pra NÃO ligar c/ carro...ta dando raiva. Ja fucei em tudo.
Ps. Como se chama esse conector p/ usar na entrada alta do Helix?
Achei como "conector taramps" ...¬¬
Não achei o nome correto...
Editado por Power07
Voltando a tocar o projeto... [^]
Agradeço a dica acima do andre.
Novo Kit adquirido: NAR CS3 650 do Jeferson.
Sem adaptações como pretendia c/ o Focal PS130 já q é um falante apropriado (6").
Voltando as dúvidas:
Qual a medida do speaker pra ligar na entrada alta do Helix q vai sar do player até o PM? Aprox uns 4M de fio.
Ou melhor usar conversor RCA? Nunca brinquei com isso mas difícil encontrar bons comentários a respeito.
Relembrando:
Vou usar HU original c/ 1 saída RCA q vai pro Sub (MTX>Sub Questo 350w) e saída alta p/ o Kit (Helix B Two>NAR Cs3).
Todos os cortes pelos Amps.
Tratamento da porta (tampar somente os buracos).
Coaxial original nas portas traseiras alimentados pelo player.
Editado por Power07
aee blzzz....
vamo coloca esse kit p toc ai...rsrsss
Pra speaker normalmente 14..ou no caso da distância, 12awg...
essa saída RCa q tem é p sub mesmo??
não usaria conversor não vioo....é só algo a mais p sujar o som.
aee blzzz....
É oq diz o manual...rs!
Mas nesse caso posso usar a saída p/ um Amp OU sub ou os 2?
Fiquei confuso...
ahh ta...essa saída parece ser apenas p uso d Sub, com ou sem ampli...
como q são as opções d regulamento e cortes do player??
Tem um sistema de equalização com uma espécie de TA simples e regulagens p/ graves, agudos, balanço esq/dir frente/trás, loudness...Coisa básica mesmo.
Vou experimentar c/ essa HU e ver como fica. Qqr coisa coloco uma CM se não der certo, mas não gostaria de perder todas as funções do volante.
Dúvidas iniciais são as ligações mesmo já q tenho uma saída Rca e o outro amp aceita entrada alta.
Espero q não tenha tanta perda de qualidade nessa entrada alta p/ o kit...ou melhor usa-la p/ o Sub (mas ai precisaria do conversor temido)?
Vlw Jeferson!
Amigo tenho um carro da fiat tbm,para nao perder as funcoes do volante eu instalei um processador mosconi e fiz alguns ajuste na equalizacao!so pra te alertar :esses radios origem da fiat tem deficiencia de frequencia abaixo dos 40hz é notavel pra quem ja teve um player de qualidade.
Agradeço a dica.
Não é o primeiro que diz dessa hu.
Meu parâmetro é o player q usava no Celta, o Sony Mex 4007 bt.
Quero apenas dar um Up no som original.
Se conseguir dessa forma, c/ esses equipos, será um ótimo CxB.
Caso contrário, terei q investir numa CM+interface ou um Processador como mencionou.
Vamos experimentar...vai ser um belo aprendizado.
Meu set simples,usando Mosconi pra compensar na equalizacao a deficiencia da HU.
Editado por burnout_x
Aí sim! Ficou show...
Pequeno esse Mosconi não...rs!
Se precisar usar processador, tentarei coloca-lo lá na frente.
Qual teu carro?
Agradeço a dica...
