wnfilho
Conserto tweeter Seas h1396
Pessoal, vivendo e aprendendo.. Fiz uma cagada hoje.. :banghead
Passei todos os cabos bonito, fiz a solda nos mids tudo perfeito. Quando fui soldar o cabo do cross no tweeter, coloquei o ferro de solda no conector do tweeter e a temperatura fez esse conector do tweeter se deslocar do lugar original. Tentei coloca-lo de volta no lugar mas não consegui fazer funcionar o tweeter.
Existe possibilidade de consertar esse tweeter? É um seas h1396. Se souberem de alguém que faça reparo, acredito que não seja nada grave.
Pelo que se dessume dos autos, parece que houve o rompimento do fio que liga a bobina do tw ao conector, na hora que esquentou, se deslocou e arrebentou o fiozinho, que é bem fininho e frágil.
Tem que tentar desmontar ele e ressoldar esse fio, e colar com uma cola bem forte o conector, boa sorte
Uma dica, nunca use ferro muito quente pra soldar peças frágeis e sempre procure não deixar muito tempo esquentando o local
hand26
Dá uma olhada direito. Deve ter um fio bem fino ali. É a ponta da bobina q faz o contato. No que esquentou essa chapinha, soltou esse fio. Se conseguir soldá-lo novamente, o resto é só estética. :vts Num tw meu, fiz uma bola de solda e prendi o fio enrolando o corpo do tw com fita isolante. Enquanto a fita estiver no lugar, tocará normalmente. :vts
Reparei que tem um fio bem fino mesmo solto! Mas está muito curto e não estou conseguindo abrir o tweeter.
Alguém conhece uma pessoa que faça esses tipos de serviço?
Se tá vendo o fio, já é uma boa notícia. Pega uma pilha, prende um pedaço de fio fino em cada polo e testa para ver se o tw dá sinal de vida. Qq coisa, faz como eu fiz. Mete solda na ponta de um fio e depois deixa ele encostando nesse fiozinho. Em seguida, é só enrolar o tw com fita isolante. :vts
Fiz como recomendaram, o Tweeter funcionou mas com uma qualidade muito ruim.
Acho que não fiz certo.
Teria algum lugar/pessoa que possa fazer esse conserto corretamente?
Desde já muito obrigado!
