RenanLopes
Sistema 4 vias totalmente Cornetado + Line Array
Moderador faça o teste e não precisa manda mensagem direto no sistema "Me prove".
Parece uma criança fazendo birra
Não acredito nesse milagre sem provas e pronto, gosto de provas e não teorias ..
Direto da maça mordida com tapatauki
Galera, um representante da 4vias veio fala cmg agora, e me mostro os graficos feito pelo CLIO, onde a caixa rende 10db a mais q uma SB850 dos 30 aos 70hz, e realmente, nessa faixa ela renderia igual a 8 SB850, mas o detalhe é que o projeto usa falantes B&C e as SB850 usam falantes nacionais. Agora vejo que aprendi pouco sobre som mesmo. shuahushauhsa
Sobre a caixa do Homero Sette:
Subwoofer 2x18 H.Sette
Nos testes, este modelo projetado pelo professor Homero Sette, tocou por 8 SB850 com falantes de 1000w RMS nacionais!
Ela sai a partir de 35hz com 100% de eficiencia e tem uma resposta praticamente plana até 500hz!
Realmente sem ouvir, entendemos que seja difícil acreditar, esses são feitos que só o prefessor Homero Sette é capaz de fazer, mas não precisa ter milagre, precisa sim MUITO trabalho e estudo, ter o melhor engenheiro de acústica do mercado e os melhores falantes do planeta.. bom quem foi na feira AES mesmo sem ter ido em nosso estande, com certeza ouviu o sub tocando! Isso porque ligamos ele somente com 350w RMS, e o grave chegava do outro lado da feira, passando por todos os estandes (pelo menos uns 80m).
Existe MUITA engenharia nesta caixa, que conta com um sistema para desacelerar a velocidade que o ar que entra e sai dos dutos, minimizando deslocamento, "vento" da caixa, e convertendo isso em muito mais som. Tanto é que quem foi na feira, viu através do acrílico em cima da caixa, que os falantes quase não mexem, e o grave é absurdo.
Em breve instalaremos 3 por lado em uma discoteca para 6000 pessoas, aí o senhor poderá ouvir.
Comparativo entre a SB850 (bass reflex)
Informações retiradas do facebook da loja 4Vias.
E agora, alguém explica?
Como eu falei e isso mostra que tenho argumentos tanto para modera como para alguns, pois sabia que usam sd850 para subgrave e ai o db é bem menor que caixa corneta dobrada
Intendo, mas mesmo assim é complicado de acreditar, 2 subs batendo por 16, isso mostra duas coisas, que projetos fazem milagre e que os falantes nacionais sao umas bostas shauhushuahushausa
Os fabricantes que me desculpem, mas é vdd.
Na verdade amigo é que os nossos produtos estão melhores que antes porem não na área de subgrave que é a grande questão aqui e para muitos, só olhar os novos produtos e os seus parâmetros, pq bons em subgrave tem ter QTS baixo e isso é ótimo em corneta, hz, xmax, sensibilidade e quando usam esses falantes em caixa de alto rendimento como sb850 que é uma manifold ele não vai fica tão forte assim.
Se a pessoa que se manter no subgrave no trio só tem duas chance:
Produtos importados
Caixa corneta dobrada é única a manter o subgrave e jogar para longe claro com maior db que caixa de radiação nessa faixa.
Editado por Luiz Rafael
SB850 é uma manifold????
Uma Bass Reflex e uma Manifold trabalham com conceitos bem diferentes... É como dizer que uma Porsche 911 e um Gol são a mesma coisa porque os dois são carros.
Então eu errei nessa parte
Acho que voce pode ter confundido a SB850(dutada) com a SB1000(manifold dutada ou uma bandpass de sexta ordem com sintonia altissima na camara central ). :legal:
O conceito da caixa publicada pela 4vias, e desenvolvida pelo Homero Sette, me parece que já foi descoberta pelo pessoal que faz a caixa "paletada"!
A ideia é basicamente a mesma... Desacelerar a velocidade do ar que é deslocado pelo falante ao passar por aquele material absorvente logo atrás.
Isso faz com que o sistema móvel "enxergue" um volume virtual maior da câmara acústica, o que faz reforçar as frequências baixas.. Usando um falante de altíssimo desempenho, como o B&C, não é impossível termos ganhos de 10dB na região dos 40Hz, sem exageros ao sistema móvel.
Olhando apenas nessa região específica (40Hz), então podemos dizer que sim, a caixa rende bem mais que uma convencional (pelo menos essa que está sendo comparada no gráfico). Mas sinceramente, hoje dia, com o advento dos processamentos digitais, um falante com alto poder de deslocamento, e controle, já consegue esses resultados em caixas "convencionais". Agora, se vc juntar tudo isso: Alta eficiência do falante, projeto desenvolvido para alto desempenho e processamento de sinal, os ganhos serão absurdos mesmo.
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Eu nao acho absurdo uma caixa tocar por 8 veja os graficos de um comparativo que fiz
bandpass 6° ordem tornado 1100w 18' roxo
dutada tornado 1100w 18' verde
dutada eros 412 mg vermelho
Abraço,
RenanLopes
entao renan quer dizer que com um processador digital e com caixas normais consigo tanta diferenca 10 db de um sistema sem o processador? como assim?
Estou falando que com o advento do processador vc pode ajustar teu sistema para que ele tenha ganhos exatamente aonde é o melhor comportamento do conjunto, ou seja, se vc tem um sistema que não desce bem, mas o falante suporta um bom deslocamento, é só colocar um filtro Low-Shelving para carregar as baixas.... esse ganho pode ser mais de 10dB inclusive.
RenanLopes
Em uma determinada região e com um bom falante, sim! Ja buscamos 151dB com 4 x 12" @ 2,5mts.. atuando puramente nos 125Hz. Como citei anteriormente: "numa região específica".. diferente da caixa corneta que reforça toda uma banda.
RenanLopes
A sim vcs puseram ele para trabalhar em apenas 125Hz mas aí para se ouvir música seria melhor uma caixa cornetada mesmo ne?
Enviado do meu radim
Renan deu shooooow ! Ninguém tem base do sub-grave que ficou esse set. Meu deus toca absurdo, Renan tocando com paredão tocando pancadão pra todo lado e o sub grave quem comandava era ele, meus parabéns Renan, teu projeto ficou espetacular !
