RenanLopes
Sistema 4 vias totalmente Cornetado + Line Array
Mas o acoplamento de um paredao seria maior do q um pa que usa os graves no chao os medios e agudos suspensos e distantes ou isso se corrige com o processamento
Enviado do meu radim
O acoplamento num line array é praticamente perfeito nas vias de alta, não tem nem como comparar com paredão. E o profissional já sai ganhando por usar falantes com maior área de cone nos graves.
Cancelamento não se resolve com processador, cancelamento é no projeto.
Sim mas a via de alta nao se acopla com as baixas?
Não sei se já viram mais em alguns line arrays as caixas supenças fazem uma curva, isso não causaria um delay entre as primeiras e as últimas, ja que não estão alinhadas ?
Enviado do meu humilde smartphone via TapatalK
O processador resolve ...
Um line array com umas 16 unidades, se cada caixa for trabalhar com um delay diferente vai precisar de um processador com 16 saidas.
Penso eu q, elas seguem a mesma linha, e sao direcionadas diferentemente, entao nao necessita ajuste de delay, e até pq a distancia é minima, e alem de precisar de 16 vias de processamento iria precisar 8 amplificadores no min. Dai fica enviavel.
Editado por Henrike Leonardi
Não pode trabalhar com conjuntos ? De 4 em 4 ou até mesmo 8 em 8 ? Achei que o processador iria conseguir arrumar tudo isso com uma mesa parruda junto ..
Entao mas o que quero dizer é que um bom acoplamento se daria com todas as vias proximas fazendo o sistema parecer um so como se faz isso com as cias de grave no centro no chao e as medio agudo na lateral e a uns 3 metros do chao?
As torres costumam tocar a partir de 80 ou 100hz, logo os subs abaixo disso, e sabe-se que o ouvido humano tem muita dificuldade em saber "de onde vem" os sons em freqüências baixas. Logo não se tem a impressão de ter o som vindo de dois lugares...
sim mas e o acoplamento entre as vias diferentes? ou isso nao existe?
No show de reinauguração do Beira Rio foi o melhor P.A. que escutei já na minha vida, tu não precisava procurar de onde vinha nada, acoplamento perfeito, tudo line array da JBL, só fiquei curioso com uma coisa, eles usaram 1 caixa de grave junto nas torres e não entendi porque, tinha as do chão mas tinha mais uma lá em cima junto, subgrave bruto demais, nunca tinha escutado algo parecido, qualidade absurda, muito forte mesmo, só não entendi aquela caixa de grave lá em cima ..
um P.A quatro vias. essa devia ser a de medio grave.
Editado por Vinicius mr
Sei não, as caixas de cima era as 3-way, por isso acho estranho mas né, e a caixa era mt grande pra ser de médio grave ..
JBL tem um sistema que o sub fica suspenso sim, e dispensa completamente o uso de sub no chão. Se colocaram foi por reforço ou por outros motivos.
Pode ter sido pra reforçar os graves pra quem tava na superior né ?
Se seguir a risca todas as características técnicas para acoplamento, podemos ter um "som automotivo" no mesmo nível de um "profissional"... No caso do meu projeto, calculei a boca da corneta para atuar acima de 40Hz, então a radiação com o ambiente (casamento de impedância) é dada por ela e não pela área do falante... Mas temos diversos sistemas que trabalham com falantes de 18", assim como nos PA. Acredito que muitos sistemas automotivos estão no nível, ou até superior, a muitos PAs que vemos por ai.
Essa inclinação em "J" serve para distribuir melhor a propagação, assim vc consegue cobrir com poucos módulos o pessoal que está na boca do palco e usar o restante da linha para "joga o som" longe.
Muitos sistemas de Line são desenvolvidos para atuar com o sub na parte superior e com isso o fabricante acaba contemplando o bumper de fixação apenas no sub. O que acontece, é que usa-se a caixa de sub apenas para pendurar a linha e complementa com graves lá embaixo. Outra possibilidade, é que alguns lines são feitos com falantes pequenos (8", 6"..) e por isso não tem muito "punch" na região dos 125Hz. Então aquele falante atua como médio grave dos 100~300Hz, apenas para complementar o "punch" da linha...
Abraço,
RenanLopes
é essa C-10 mesmo hahaha. O cara tirou as rodas originais com banda branca pra colocar essas ai, cago tudo sx.
enfim, vo aparecer lá no velopark pra conferir de perto esse projeto, mas pelo amor de deus Renan, coloca MÚSICA pra tocar lá kkkk
Ah... Postei fotos novas na primeira página!
RenanLopes
Ai renan essa caixa é como as scoops que trabalham com 1/4 de onda? Tambem pode ser usada aos pares ou não teria uma resposta muito boa?
Fica tranquilo que não gosto de funk.. A não ser o Funk Soul! hehehhe...
Vai ouvir muito Neelix, Ace Ventura, Zen Mechanics, Amine Edge, Juicy M...
Exatamente!
Mas nesse caso, como tenho compressão na garganta, não usei exatamente 1/4 de onda, tem uma proporção diferente. Para ter projetos mais precisos e de maior eficiência, deve-se ter atenção as relações entre garganta e boca da corneta. O Comprimento ideal é dado, de uma maneira mais objetiva, pela formula: Lcorneta = ln (Sboca / Sgarganta) / m. Aonde "L" é o comprimento da corneta, "S" as áreas da boca e da garganta, e "m" uma constante definida por (4.pi.Fc) / velocidade do som... (Fc - Freqüência de Corte).
Quando se desenvolve cornetas para serem transportadas, podemos "dividi-las" para facilitar o transporte... Mas para chegar no resultado projetado para baixas frequências deve existir acoplamento, seja esse half-space (solo) ou empilhadas normalmente. No meu caso, como ficará fixa, optei por considerar toda área de boca que precisava no projeto.
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Exatamente!
Abraço,
RenanLopes
Parabéns pela iniciativa e obrigado por contribuir com nós aqui do fórum, que amamos o som automotivo e somos doidos por projetos inovadores e caixas de alto rendimento. Doido pra ver o resultado final que deve ficar espetacular!!!
