Drih
Compensa 2 e2k?
Ola Galera, dei uma pesquisada aqui forum e nao achei o que procurava, mais desculpa se tive algo parecido aqui.
Entaum, eu vou colocar 2 sub e2k 12 polegadas 800Wrms no meu carro, e queria saber se compensa mesmo usar esse subwoofer se batem muito mesmo. E o tornado com a mala fechada, bate mais que esses sub?.
Obs: So ando com porta malas fechado e raramente abro o porta malas.
Obrigado galera
Desconheço esse falante, mais ele é bom?. Porque eu procuro um subwoofer com bom grave, e me falaro para mim colocar e2k, mais otros me falaram que nao compensa, agora estou em cima do muro '-'
Ahhh cara tive essa msm duvida, e no fim fui na receitinha de bolo
Em vez de 2 e2k comprei 4 pioneer, mais facil de troca, e fica mais forte que 2 e2k
Vai neles que nao arrependera
Tornado mesmo escrito subwoofer ele é um woofer trio sempre vai render mais aberto e tem maior sensibilidade que esses subs, claro ele pede um pouco do subgrave bruto pq isso é mais para som interno e não tem valor aberto.
Ele pode ser um som misto para vc terá um som bom dentro e ótimo aberto por ser trio ou melhor woofer
Editado por Luiz Rafael
Os subwoofers da JL Audio foram eleitos os melhores do mundo.
http://intl.jlaudio.com/12w0v3-4-car-audio-w0v3-subwoofer-drivers-92166
600WRMS dos dois subwoofers da JL batem muito mais que tipo um Selenium/Bravox de 600WRMS, vai por mim
fã boy é fo**...
o cara tá procurando um som forte rapaz, um JL só vai decepcionar o cara de tao fraco que vai ficar, mas que viagem indicar isso.
Pega 4 pioneer ai a p*** vai fica mt seria kkkkkkkk
4 pionee faz isso? sqn
Só o fato do 12w0v3 descer a 26HZ destrói o pioneer. Sem falar no seu controle de cone e timbre.
Eeeeepaa, eeeeepaaa....
Faalou de paini falou comigo kkkkk.
Se 4 pioneer faz isso dae? hahaha com certeza.
Agora respondendo a pergunta do rapaz, como eu sempre digo, se o objetivo do set é chamar a atenção, fazendo barulho por onde passa, akele grave monstro disparando alarme...?! vá de 4 pioneer :legal: (com mala fechada)
Agora, se quizer abrir a mala e curtir um som fora, vá de tornado :legal: .
caraca, vc é muito nonsense viu...
o cara chega procurando por e2k e tornado e vc indica JL [^]
com o preço de 1 12w0v3 ele compra 3 310, e com certeza atenderá o que ele quer... que é fazer barulho.
por sua causa eu to é pegando raiva de JL <_<
#idiotfanboydetected
Ele quer um subwoofer que toque bem em mala fechada, e não fazer barulho...
Leia o tópico primeiro antes de reclamar a toa.
E nem vem chama seus amigos pra meter pressão, porque se tivessem o mínimo de gosto musical não comprariam subwoofers novos pra trio.
E aliás, tu foi denunciado por me chamar de idiota, aprenda a ter respeito com as outras pessoas.
Editado por JLAudio333
http://www.youtube.com/watch?v=TYp6gKcVqp4
Os meus 3 308 faziam isso! :legal:
Obrigado galera
coloca 3 310, vai ocupar o mesmo espaço, vai sair mais barato, vai ficar mais forte e se der problema vai ser muito mais fácil de arrumar. o user Lucasgyn montou isso em um Sandero e ficou muito forte, troca uma ideia com ele o cara é 100%.
Resumindo, não compre o E2K.
Galera descupem a demora para responder, cheguei do trampo agr :D
Entaum acho que 4 pioneer resolvera esse problema, pq tava meio dividido uns me falano mal desse sub e outros bem, mais acho que pela opinião de vocês 4 pioneer sairia melhor no som :)..
Mais o tornado de porta mala fechado bateria bem, ou não ia da para sentir o grave, pq eu sei q o tornado ele tem batida meio seca né?
Seguinte, vou dar minha humilde opinião, tenho 2 e2k de 12 no meu carro, não me arrependo, estão tocando e fazendo maravilhas, já tive 4 pioner 309, troquei e peguei 4 dd 412, troquei e peguei os e2k, e agora não troco tão cedo, são caros, são, mas entregam o que prometem, tenho um sd 2000 empurrando eles, não tenho do que reclamar. os 4 pioner tocam bem também, mas optei por trocar devido a espaço na mala. Mas tanto o pioner quanto o e2k. O tornado irá tocar melhor se for de mala aberta, com ela fechada não irá se sair tão bem quanto aberto.
Sobre o JL parece ser um bom sub mas, vendo a potência dele e do E2k e os preço ainda fico com o e2k, segue links abaixo..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549026021-subwoofer-jl-audio-12w0v3-300w-rms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533365828-subwoofer-12-bravox-endurance-e2k-12d4-800w-rms-2x4-ohms-_JM
http://produto.merca...v3-300w-rms-_JM
http://produto.merca...ms-2x4-ohms-_JM
digao2000
Mais comparando o grave de 2 e2k e 4 pioneer, tem alguma diferença?
Pessoal fala dos pioneer e nem tem conhecimento kkkkkkk SABE DE NADA INOCENTE KKKKKK
galera vamo para de fanatismo por certos susbs e assumir pelo preço que pioneer domina vai
Claro q tem diferenca amigo, pensa assim
Vc ta sendo um deslocamento de ar de 24 polegadas( somando os 2 e2k) com 4 pioneer vc vai ter mt mais deslocamento no caso 48 polegadas somando
Em tudo, os 4 pioneer ganha so no subgrave eu tenho medo desses e2k kkkkkk
A entaum ta certo, vou optar pelos 4 pioneer :):):):):):):):)
Só mais uma coisa, uma bateria de 100ah ta de bom tamanho para os pioneer??
Depende qual modulo vc colocar
Ponha um sd 1500, rs 1600d que essa bateria ate que da, o bom msm é vc por 150ah
A intenção é colocar um sd2000 .. + uma bateria de 150ah fica show entaum? :):)
Fica sim, aliás esse será meu set tbm kkkkkkkkkkkkkkkk!
sd 2000 ou taramps hd 2500!
vai destruir tudo no carro e vai chamar muita atenção kkkkkkkkk
