STL
Tratamento/difusor acústico em cima do painel
Olá pessoal.. Pesquisei no fórum e não achei. Logo, estou levantando o tópico e a pesquisa.
Nada melhor que mostrar um vídeo para demonstração do que estou falando:
https://www.youtube.com/watch?v=efT2Vp4C9-Q
Percebe-se que o carro não é qualquer equipamento de som instalado, só equipamento top, e no mínimo, esse tipo de tratamento deve fazer algum efeito..
Essa "peça" colocada em cima do painel, resolve alguma coisa? Alguém já viu/testou algo parecido? Isso existe ou é bobagem?
Abs!
Abs!
Isso é um bass trap ?
Será que funciona ?
Mas ali é pra melhorar o foco, não?
É no mínimo curioso!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Foco você melhora removendo a primeira reflexão, ou seja, aquela que chega ao mesmo tempo (em termos relativos) ao seu ouvido, mas vinda de um "rumo" diferente. As reflexões mais distantes são as que te dão a noção de espacialidade, ou seja, ambiência. São as que definem o espaço físico.
Ele ali não tratou nenhuma reflexão primária. Elas continuam ocorrendo nos vidros laterais, por exemplo. Ali ele matou uma reflexão no pé do vidro, que poderia até ser um problema pra ele no pé dos médios, já que quanto maior a frequência, menor a dispersão lateral. Ou seja, nos médios mais altos não há reflexão ali atrás.
Na foto do Palio acima há até uma justificativa, o tweeter está off axis e o painel forma o primeiro plano de reflexão.
Várias fotos do tópico de colunas no Diymobileaudio.. possuem algum tipo de espuma/tratamento sobre o painel.
Aquilo realmente está ali, pelo tratamento, ou na gringa é uma coisa normal colocar uma "proteção" sobre o painel, seja la por qual motivo for?
Exemplos:
Embora o ganhos dos peitões seja grande, um problema que notei logo de cara quando liguei, foi a reflexão dos médios mais baixos.. Chega atrapalhar em algumas musicas.
Por isso levantei esse tópico, pois fiquei intrigado com esse tema, e se possível achar uma solução.
aquilo ali, naquele local, naquele set, é são eficiente quanto um peido de 3 segundos, que pode servir pra elevar a pressão interna da cabine, dando mais dB na hora que o bumbo toca
Que coisa feia...
Vou colocar meu edredom no painel do meu carro.
Pra gravar vocal sem o papagaio da vizinha aparecer na mix eu fazia uma "gruta" com edredon!
Nos vidros laterais rola mesmo. No meu caso, chegava a mudar MUITO quando abria os vidros. A solução foi usar um direcionamento mais fechado, o que ainda dá um pouco de profundidade e ambiência.
Depois que um usuário disse que usava o ar condicionado em 22 graus porque era a temperatura em que seu sistema tocava com mais corpo, parei de duvidar do poder de um peidinho.
Quando escuto com os vidros abertos, o som realmente muda. Mas eu ainda não descarto a idéia de tentar algo como nas fotos acima.
É aquela história... na prática, a teoria é outra. Se um só faz alguma coisa desse tipo, é uma coisa. Mas, agora vendo com outros olhos as diversas fotos de carro SQ na gringa.. sempre vem esse tipo de instalação. Uns mais outros menos.
isso significa que a a teoria por trás da prática está errada
:vts
Nem sempre :vts
Um caso específico, são os ditos "cabos"
UHHUEHUAEHUAEUHea
se viu que o cara ta com o ar condicionado ligado no video neh, e tava em 22 tambem :pirou:
se fosse ver tinha que colocar no tampao traseiro tambem, nas portas deixaria somente o botao do vidro e o local pra abrir a porta.
ae vai uma pergunta doida:
banco de couro eh melhor ou pior que de tecido pra um hifi? imagino que tecido seja mais indicado, nao sei quais os indices de reflexao de cada um.
Editado por RSN
Lembrei de um tópico no HT Forum...
O cara deixava vários recipientes com água distribuídos pela sala. Segundo ele, equilibrava o ambiente e melhorava o foco.
O outro usava espelhos de tomada em fibra de carbono, porque reduz as vibrações (!) e garante um foco e palco melhores.
O outro tinha tomadas de marca A na parede, e mais uma régua com macho de marca B, cabo de marca C, tomada de marca D em um case de alumínio, para formar um condicionador de energia hi-end combinando as vantagens sônicas de cada componente.
Tem horas que a coisa passa do limite...
Ja perguntei para um dos usuários do DIYMA e ele garantiu que, pelo menos para ele, usava o "cobertor" sobre o painel apenas para fins estéticos, para preservar o painel. Perguntei exatamente para um dono de Sentra e até link ele passou:
http://www.ebay.com/itm/Dash-Cover-Custom-Fit-Most-Models-Years-Many-Colors-to-Pick-From-2011-2012-/230732933383?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ASentra&hash=item35b8c12907&vxp=mtr
