rodriguinhuuu
Projeto Clio 2014 - 2 Protech Competition 15" 2000rms
Fala galera! Tô ajudando um brother a montar um radinho de pilha no carro dele, e to precisando de uma luz na construção da caixa pros subs.
O set atual é composto de: (Atualizado em 06/05) (Atualizado em 22/05) (Atualizado em 13/06)
Falantes:
- 1 Par de Midrange Cadence XM64Vi.
- 1 Par de Tweeter Soundstream TWS.1.
- 1 Par de Lanzar VX430 4".
- 1 Par de Protech Ultimate 15" 1500rms (modelo 2014). Em breve mais 1 par. Saiu o Ultimate, chegou novo Protech Competition 2000rms.
Módulos:
- 1 SD250.2. (Saindo SD250.2, chegando Banda 2.4D 400rms)
- 1 JBL 14001 (1500rms). Saindo JBL14001, chegando Soundigital SD8000.1.
Restante:
- Cabos RCA Stetsom
- Cabos de alimentação Technoise (33mm pro JBL, e 10mm pro SD250.2.) Chegando cabo 67mm pro novo SD8000.
- Megacapacitor Boss 30F.
- 2 Baterias Freedom 70A + 3 Baterias Freedom 40A. Adicionado 1 bateria AGM 200a ao set.
- 1 Fonte Usina 200A.
Segue os parâmetros:
Os subs já estão aqui, porém ainda não foram instalados. O Rafael me mandou os parâmetros, mas não manjo nada desses programas de simulação [^] , se alguém puder dar uma força será de grande valia! :rever1:
PS: O JBL14001 é provisório, no meio do ano talvez venha um Lanzar Opti4601D pro lugar dele.
hand26
Editado por rodriguinhuuu
cara*** , vai ficar top ! . Vai destruir o clio heim , acompanhando haha hand26
Editado por Matheus Silva
Caraí... Subwoofer cavalo! Haja alimentação pra esses monstros. Kkk.
Enviado de um Galaxy Y Duos Carnição
DuduMonstroDellys, tu tem que colocar uns 4 desse ae no corsa novo, espaço não falta.. kkkkkkkkkkkkkkkk :vts
A caixa parece q ficou pronta hj, amanhã é só encarpetar e começar os testes..
O módulo q vai tocar os 2 tem só 1500rms, então não vai ficar aquele absuuuuuuuurdo de grave, mas já vai dar pra dar uma amaciada de boa até chegar o módulo definitivo.
Rodrigo
Já fez a caixa pro sub? deu certo?
Rafael
Já sim Rafael. Estamos usando um módulo JBL 14001 de apenas 1500rms e já tá tocando bem forte.
Essa semana o set terá um upgrade com 1 bateria AGM de 200A, e um novo amplificador que ainda estamos decidindo.
Acompanhando ...
Quero ver esses novos Protech´s em pleno funcionamento ... :legal:
O que mudou da versão antiga ?
Segue algumas fotos do sub já na caixa:
Caixa pronta já no carro.
Galera, como upgrade, qual seria a melhor opção pro par de subs?
- Banda Viking 5000
- Stetsom 4k2EQ
- Soudigital SD4000
A pessoa que iria trazer o Lanzar OPTI4601D só vai vim pro Brasil em dezembro, não vai dar pra esperar até lá com um módulo de 1500rms pro par. pasmafaute
rodriguinhuuu;... cx selada? ou onde tá o duto ?
"Brutu" [-]
Eu "EU" ia de Viking sem pensar 2 vezes :legal:
Mas tem que caprichar na alimentação .... :unsure:
O dono do carro encucou que daqui a um tempo vai colocar mais 1 par de subs, então o escolhido foi o SD8000.
Por enquanto vamos ligar os subs no dobro da impedância no SD8000, e quando comprar o segundo par de subs vai ficar tudo ok.
Em relação a alimentação, o carro está com o seguinte:
1 Bateria AGM 200a;
2 Baterias Freedom estacionária de 70a;
1 Bateria 50a (cofre). Total de 390a de baterias.
Provavelmente na semana que vem deve entrar no set mais uma bateria agm de 200a no lugar das freedom, e uma das freedom vai pro cofre. Ficando o total de 470a.
Segue foto dos novos equipamentos comprados hoje:
A caixa é dutada. O duto tá do lado esquerdo da caixa bem embaixo.
O porta módulos tá bem em cima e abafando bem o duto, então vamos removê-lo e colocar os módulos atrás do banco mesmo.
Depois de muita enrolação o-o-, segue vídeo que o Alexander fez no encontro que rolou aqui em BSB..
http://youtu.be/k8n4vJ02hSw
PS: O carro tá com manta, muita manta nas portas e na tampa traseira, e mesmo assim continua vibrando.. :blink:
Novidades no projeto! :vts
Um dos Ultimate que estavam no Clio estava com uma das bobinas em curto. Desde o início um sub tava tocando diferente do outro, e depois de um tempo de uso começou a dar curto na bobina e desarmar o módulo.
Solução? Falamos com o Rafael e prontamente ele trocou os 2 Ultimate por 1 par do novo Competition. :legal:
Instalamos eles na mesma caixa hoje, e o que deu pra perceber é que são subs extremamente brutos, mesmo o sub sendo novo e com o ganho do módulo mais baixo do que estava com os Ultimate, está tocando igual ou melhor que os Ultimate.
Sei não, mas acho que quando o dono do carro montar os 4 Competition, o SD8000 vai ser pouco pra eles.. [¨]
PS: Não colocamos invertido, foi só pras fotos.
10413339_526625490774931_6318355755431341511_n.jpg?oh=3183509e100bbee4a5d9d52f75b370b7&oe=539DD8B8&__gda__=1402845230_2b1d7872345c028b0509f0c1ddc3c803
10269402_526625544108259_494635611402327333_n.jpg?oh=417f4b91b11c449099a99a41ba70505d&oe=539DA145&__gda__=1402847610_a022ea375c9b4784c5a82713d75e2e4a
10478589_526625554108258_656848755763977698_n.jpg?oh=ad8387949576f52e2eba09f65b33ef7f&oe=539DD287&__gda__=1402861421_af477c97c55dcdeee5eacccbad2c732c
10394583_526625717441575_1119395377195623981_n.jpg?oh=306d847cf704c8ffd285cbc83aad9fe3&oe=539E0320&__gda__=1402851039_89e7d67e6beccc71b9b9898e1073d2d6
Fala galera!
Depois de muito tempo, e algumas alterações no set, ele agora está assim:
- 1 Par de Protech Competition.
- 1 Soundigital SD8000 ( Tocando os subs no dobro da impedância)
- 1 Bateria Freedom de 240a, 1 Bateria GetPower de 200a, mais a do cofre totalizando 500 amperes de bateria.
- Cabos de 67mm da Technoise, e Barramento de alumínio entre as baterias auxiliares.
Segue vídeo que gravamos hoje:
http://youtu.be/rMLhHtZcK-g
A caixa tá com 151 litros e sintonizada em 37hz e não tá descendo muito, fizemos algumas medições e o máximo que conseguimos tirar da mala foi 181 litros com os subs invertidos.
Estamos pensando em fazer outra caixa com uma sintonia menor, será que vale a pena? Tem meia chapa de mdf de 18mm parada aqui.. pasmafaute
PS: No vídeo não parece, mas o carro tá vibrando MUITO, esqueci o estabilizador de imagem da câmera ligado e tirou muito das vibrações..
Caramba.... bruto emm!
Mas para um par de subs desse porte merecia uma caixa com sintonia menor,
Belo set! Ta de parabéns!
A caixa atual tá com as seguintes medidas:
84cm largura / 49cm altura / 45cm profundidade - De acordo com o site da bravox, a caixa está com 151 litros. O duto não lembro tamanho nem comprimento de cabeça, mas ta sintonizado em 37hz.
A intenção é fazer uma caixa maior, talvez sintonizada em 30 ou 32hz no máximo.
As medidas disponíveis são:
90cm largura / 56cm altura / 44cm profundidade - De acordo com o site da bravox, a caixa ficaria com 182.90 litros. Isso sem tirar o suporte lateral do tampão, se o dono do carro optar por tirar acho que da pra aumentar uns 4cm na largura..
Se alguém puder simular uma caixa entre 170 a 185 litros pro par (subwoofer de 15" bobina D2), segue os parâmetros:
Tem preferencia por qual tipo de duto ?
Pode ser retângular mesmo.
Tinha até pensado em fazer da mesma forma que o seu, pois o dono do carro de vez em quando gosta de ouvir um sertanejo, um funk, aí faria vários dutos que pudesse alterar de acordo com o que fosse ouvir no dia, mas a prioridade é subgrave mesmo.
Valeu ViniMishima, ficou excelente! :rever1:
ps: Só uma dúvida, vi que na simulação você colocou os subs dentro da caixa, porém a idéia do dono do carro é ligar eles invertidos como estão agora. Pode ter alguma diferença significativa ou pode mandar bala na caixa assim mesmo?
E eu satisfeito com um Mohawk de 160wrms e agora com um Up Grade de 350w e já pensando em colocar mais 3 Up Grades numa caixa dutada com 60 litros pra cada sub... Só pra ter subgraves...
:rolleyes:
Meu problema é grave e subgrave!
Editado por Dudu Lima
