SCent
Upgrade no som, qual o gargalo?
olha Rodrigo.. eu tinha um dissabor parecido com o teu..
te digo que resolveu com troca de amp (a assinatura dele não estava me agradando) e o fato de usar em biamp..
sera que um cross passivo que permita isso já não resolveria? ou quem sabe um corte ativo.. só a caráter de teste..
abraço!
Conversei com ele por MP e estou enviando na próxima semana um modulo modificador por mim pra ele testar.
Acredito que o Power One seja inadequado pra SQ, pois tem graves lentos e médios muito coloridos, o que congestiona e abafa os agudos, que já são empastados nesse amp.
O kit duas vias e os cabos precisam ser revistos também, com um bom tratamento acústico.
O player dele não conheço e não sei dizer se é bom pra qualidade.
Sobre o q falei com ele:
Faz um teste: acho que você já se convenceu que tem que tratar as portas, então, na mesma tarde que vc for tratar as portas, já poderá trocar o kit, afinal de contas, já estará com a porta desmontada mesmo. Trate as portas e ouça com o kit antigo. Isso servirá p/vc ir se acostumando com a evolução da melhoria e ir vendo o que vai acontecendo à medida em que muda algo no set. Depois que você ouvir o primeiro bumbo, já notará como melhora. Depois disso, vai acabar procurando mais umas músicas para ouvir e dar umas risadas. Após uns 10 ou 15 minutos brincando com isso, aí sim, você troca o kit.
É para vc notar muita diferença mesmo usando o seu amp. Mudando o amp, melhorará ainda mais e como eu disse, aos poucos vc irá percebendo as diferenças da evolução do set.
Usei manta asfaltica, a marca que usei nao lembro, mas tem varias marcas boas, ex: vedacit. O rolo que comprei veio com 10m x 15cm, acho que paguei 40 e poko com expessura de 1mm vi com 3mm tbm.
Edit: esso rolo foi pra uma porta.
Enviado de meu GT-S5830C usando o Tapatalk 2
Certo, vou buscar lugares para comprar!
abraço!
O que me complica de fazer um biamp é o sistema de passagem dos fios do Palio, ele já tem o chicote com o conector que vai para a porta, não oferece a opção de passar mais fios para dentro da porta, não tava muito a fim de fazer mais um furo :vts
Exato, agradeço ao Acronaudio que foi muito atencioso vai dispor de um amplificador para testes!
Vamos ver se vou conseguir fazer todas essas mudanças ao mesmo tempo, "fechar os buracos da porta", trocar o kit e testar outro amp.
Pessoal, entre o GM Concept, Hertz DSK 165.3 e Ground Zero GZIC 650x o que me dizem?
Edit: Add GZ
Editado por Som Center
GM Concept não conheço, sei que os Hertz em geral tem uma gigantesca sensibilidade.
Pois é, isso me chamou atenção, 93db contra 87db do GM e 91db do Ground Zero. São 6db a mais
Achei o tw desse Hertz bastante sofrível.
Posso estar falando bobagem, mas o GM leva vantagem por ter um tw de maior diametro talvez.
A Hertz tem um mercado de SPL, os engenheiros são ligados em SPL, a qualidade e refinamento certamente não é das melhores. SPL forte quer dizer muitas harmônicas, raramente um alto falante de elevada sensibilidade vai ter um som natural, geralmente vai tender a ser metálico ou puxar pra alguma frequência.
Ground Zero alto falantes nunca ouvi mas os amplificadores deles já ouvi um e é uma maravilha.
Pois é, mas pelo que vi esse kit é algo como entrada da marca, não sei se o torna um bom kit...
Mas que pena mesmo que não vendem mais Helix.
Qual o limite de verba pro kit 2 vias mesmo?
Pois é, desapareceram, não achei em lugar nenhum... Eu queria gastar no kit no máááximo 500 reais... Os do tópico estão ficando entre 380-450.
Cabeamento não vejo necessidade de troca, investiria primiordialmente em kit 2 vias. Procure algo com um cross melhor elaborado. Depois pensaria em trocar o amp.
Certo! Recomenda algo diferente do que já foi mencionado no tópico?
Você acha o Crossover do meu kit mal elaborado?
Só para esclarecer e não deixar dúvidas, é o kit "top" da selenium:
Eu acho que nao adianta refinar nos falantes se nao tiver eletronica pra isso...pra mim o primeiro passo é tratar as portas pois nenhum falante tocara legal sem caixa adequada pra ele e depois trocar amplificador e player como o acronaudio disse este amplificador nao serve pra sq é lento sem dinamica detalhamento num set assim nem focal utopia tocara bem...
Agora se for trocar os kits dos citados so nao tive o ground mas to com o epic aqui e é muito refinado minha opiniao GM é mais refinado.
Vou começar fechando os buracos das portas, tratar elas totalmente somente num futuro, mas creio eu que fechando elas o ganho já venha a ser interessante visto que vai de fato formar uma caixa acustica. Vou testar um amp modificado pelo Acronaudio.
