wickzao
Taramps 4ohm toca falante em 2ohm?
Seguinte galera, to com um Taramps 2000rms 4 ohms, mas meus falantes são 4ohm cada um, ou seja, ligados juntos dao 2ohm, tem problema usar o amplificador de 4ohm para tocar falante em 2 ohm? perde potencia?
Então, vc achou a resposta.
Não, não achei a resposta, o fabricante não me especifica nada em 2 ohms, porem ao mesmo tempo não diz se tem problema ou não, eu sei que em 1 ohm é perigoso para o amplificador, agora em 2 ohms eu não sei se tem grande perigo, e se perde potencia ou aumenta
se o amp é 4ohms é claro q nao toca em 2ohms, ele vai entrar em proteçao devido a impedancia abaixo da especificada, erá só vc ter pesquisado antes de abrir o topico q teria sua resposta.
Na verdade ja to tocando amigo, ta tocando os falante mas quero saber se tem algum problema =d
Eu disse que ele achou a resposta, não disse?
Lê meu ultimo post ali ;] ja to tocando cara, quero saber se tem problema, nem clipar ele clipa hehe
o problema nao é clipar, ele não vai aguentar por muito tempo e vai queimar.
Tu falou que ele nao vai nem tocar, vai entrar em proteção.. Quero algo concreto, eu sei que 1 OHM é perigoso, agora 2 ohms eu nao sei, o Taramps pelo que eu saiba tem sistema de Proteção, ele não queima simplesmente, ou seja, ele vai avisar primeiro que tem algo errado, mas por enquanto o som ta tocando muito bem sem esquentar nada
Vou parar por aqui até vc fazer uma pesquisa sobre isso.
Liga eles em 8ohms e pronto.
Estaladores...
Poise, tocou uma hora e meia ali sem dar problema sem esquentar nada, acho que vou ligar em 8ohm só pra garantir.. Tem gente que fala o que PENSA que vai acontecer, mas na realidade nem sabe o que acontece kk valeu
Agora me explica porque que em 1ohm é perigoso e em 2 não seria? O amplificador é 4ohms, ele não é feito para trabalhar a 3,99 nem a qualquer outro valor menor que 4. O circuito se torna instavel e é bem dificil afirmar o que vai acontecer.
Porque 1 ohm é próximo da resistência zero, 2 ohms não é ' o dobro ' de 1 ohm, 2 ohms é praticamente 10 vezes mais que 1 ohm, é igual decibeis, ou seja, 2 ohms é muito mais resistência que 1 ohm. Não to dizendo que foi feito pra trabalhar nessa resistência ohmica, mas pelo menos não estou tendo problemas
cara o amplificador foi feito pra trabalhar em 4 ou acima de 4 ohms , ponto. essa é a resistencia dele, abaixo disso se torna totalmente perigoso , ele pode até tocar e não der problema , como pode ligar e queimar. se ele pudesse trabalhar assim sem problema , não existiria potencia de valor de 2 ohms 1 ohms . e pesquise tem muita coisa no fórum . que pode tirar suas duvidas
Qual é teu embasamento teórico para dizer que 2ohms não é o dobro de 1ohm e sim dez vezes mais? Porque 1 ohm é próximo a resistência zero? Dizer que 1 ohm é quase um curto é extremamente equivocado... Depende de vários outros fatores. Tem que analisar todo um circuito para dizer ele está enxergando um curto ou não.
Editado por Som Center
Visitante
