marcelomoti
Veja os problemas em falantes que a garantia não cobre
Bobina descolada da membrana:
Este problema acontece quando se ultrapassa o nível de potência do amplificador (Clipando), gerando onda quadrada. Nessas condições a bobina gera muito calor e não tem excursionamento coerente à dissipação de calor da bobina, carbonizando-a.
Bobina queimada em uma extremidade:
Ocorre quando há clipping assimétrico (apenas parte da bobina está queimada) ou, DC na saída do amplificador, aonde a bobina sai parcialmente do gap em apenas um dos sentidos (Para dentro ou para fora dos entre ferros). As espiras perdem esta proximidade com os entre ferros do conjunto magnético e não tem seu calor devidamente dissipado, queimando o verniz da mesma.
Fadiga mecânica:
O alto-falante apresenta visível descoloração do cone, afundamento da borda e centragem. Este é um desgaste natural causado por tempo excessivo de utilização.
Cordoalha queimada:
Geralmente acontece quando se tem excesso de potência aplicado no alto-falante onde a cordoalha nesta situação, funciona como um fusível, e fica inutilizável.
Bobina queimada com espiras soltas no GAP:
Problema causado quando o alto-falante é submetido a um nível muito alto de distorção ocasionando a queima do verniz da bobina, comprometendo a estrutura da mesma e soltando o enrolamento do GAP.
Centragem ou borda cortada:
Decorrente da não observância do corte mínimo de frequência recomendado pelo fabricante, extrapolando o Xmax do alto-falante, onde o mesmo excursiona demais ocasionando a ruptura da centragem ou da borda, também podendo ocorrer em caixa fora de sintonia ou mal projetada.
Cone dobrado ou cortado na base da bobina:
Este problema também está relacionado ao corte de frequência (frequência muito baixa), causando um excursionamento em excesso, o que provoca o rompimento do mesmo.
Carcaça quebrada ou amassada:
É necessário muita atenção com estes danos, que ocorrem em geral devido a acidentes com transporte ou queda do produto, o que caracterizam a perda da garantia original.
Fonte: http://www.oversound.com.br/blog/entenda-a-garantia-dos-alto-falantes/
Muito bom!
A maioria dos Subwoofers que pego pra arrumar, estão com a bobina desenrolada ou totalmente preta (queimada).
Triplicou.
Editado por Baboo
Duplicou.
Editado por Baboo
Temos informações que a carcaça quebrada pode ser consertada com durepox
Pra mim, centragem rasgada é erro do fabricante, já cansei de ver subwoofer em caixa MUITO bem feita e apresentando esse problema.
Matéria prima meia boca dá nisso, ou então um projeto mal dimensionado.
Subwoofer parrudo, com alto xmax, fabricante utiliza uma carcaça que só possibilita o uso de centragens de 180mm ou até menor, sendo que o certo seria de 220mm ou maior, resultado é certo, problema na centragem.
eu iria dizer a mesma coisa..
resumindo.. deu problema? se ferra..
Garantia é somente contra defeito de fabricação, não é um seguro de mau uso.
mas se a bobina vier deslocada ou com problema na produção.. queimar decorrente desse problema.. o usuário que vai bancar.
e não tem como o mesmo provar que ele não queimou..
Se a bobina vier deslocada, muito provavelmente irá raspar....
Agora se vier com defeito de fabricação e queimar por esse motivo, não tem como saber mesmo.
isso é verdade.. ela vai raspar..
mas já vi muita bobina desenrolar todinha.. mesmo o cobre estando íntegro..
empresa que poe fé no seu produto não fica de mimimi como a maioria das empresas estão fazendo...
