Vinicius Abreu
Duvida na caixa para o Pioneer 310
Boa noite amigos,
Sempre tiro minhas duvidas/curiosidades no fórum, mas hoje estou precisando de uma ajuda para o meu caso específico, entao me registrei e aqui vai meu primeiro tópico.
Me perdoem se eu infringir alguma regra.
Comprei um Pioneer 310, afim de melhorar um pouco meu som. (tava a 2 anos com um Spyder de 150rms, tava cansado ja). Para empurrar, um Sd400.1 . A duvida é a caixa:
- Meu antigo sub estava numa dutada de 45l brutos, duto de 3" x 18cm. Cheguei com o meu 310 novinho e nao contive a pressa, botei pra tocar nessa caixa e fiquei bastante satisfeito. Misto de SPL e Subgrave que para meu nivel iniciante, tava bem legal.
- Precisava de uma caixa nova (o revestimento da antiga estava surrado, e nao tinha onde por corneta nem St). Caí no vacilo de encomendar uma caixa trio sem passar as medidas. Passei apenas o modelo do sub. Ontem recebi a caixa, bem montada, bonita, com Mdf de 18mm, maaaaaas, com apenas 39L brutos para o Sub, e corte para duto de 4".
Fiquei decepcionado com o tamanho, e enfim, nao tocou nada, mas está apenas com aeroduto ( 5cm de comprimento)
Alguem pode me dar uma luz ? Posso melhorar o som alterando o duto ? Ou sem chance para a caixa de 39L ?
Como foi encomenda a distancia, nao posso devolver nem reaver o valor pago.
Desde já agradeço.
Experimente fazer (nesta caixa de 39L) um duto de 4" já que é o corte com 38cm de comprimento. Isso vai te dar uma Fb de mais ou menos 40Hz. Deve melhorar muito a resposta do falante.
Hoje, essa caixa está com Fb de 77Hz (aeroduto de 5cm), ou seja, bem fora da realidade do falante.
Obrigado pelo retorno.
Bom, a profundidade maior da caixa trapezoidal é de 32cm , o maior duto possível seria de uns 30cm, correto ? A nao ser que use algum joelho para prolongar, o que acha ?
Hoje irei providenciar o cano para o duto.
Medidas externas da caixa (mdf 18mm) (Pra vc ter uma ideia de como usar a caixa)
Altura: 34cm
Largura: 41cm
Base menor: 24cm
Base maior: 32cm
Faz uma caixa de 45 litros com duto de 4' x30 cm, caixa bem mista!
Fz= 37-38 hz
Entao, nao queria jogar essa caixa de 39L num canto abandonada e gastar mais grana com uma nova. Queria aproveitá-la de alguma forma como o Suporte sugeriu. Se nao ficar bom, serei obrigado a comprar uma nova, mas vou esperar entrar um money, hahah.
Sera que a sintonia fica ruim, 39L com duto 4" x 30cm ? Ou melhor usar um joelho e deixar com 38cm ?
Só lembrando distância mínima entre dutos e parede = 5 cm
Na verdade, a distância dele ser maior que o diâmetro do duto no mínimo. Se o duto é 4", deve ter 10cm de folga entre a parede.
Quanto maior o comprimento que fizer, mais baixa fica a sintonia porém maior poderá ser o delay da caixa ficando pior na verdade.
Sim, pode usar joelho sem problemas
Ok, a noite posto o resultado, se da pra ouvir um som legal ou se virou uma ##### total ! arrumei um pedaço de tubo 4" e comprei 1 joelho. vou testar com 25cm reto (deixando 7cm entre duto e parede) e vou testar uns 35 cm com joelho.
Usa o joelho e deixa com 40 cm,se não ficar bom, deixa a caixa velha por hora e faz uma nova
Boa tarde amigos,
Coloquei um joelho, e o duto ficou com 34cm. Não tá 100%, mas melhorou muito o som. Dá pra usar normalmente. Em relação à antiga caixa (45L), a atual deu mais SPL e menos subgrave, o subgrave ta razoavel, da pra curtir. Mas ainda prefiro o som da antiga caixa.
Estou satisfeito pois achei que tinha jogado dinheiro no lixo, vou ficar com a caixa.
PS: alguem pode calcular a frequencia em que ela ta sintonizada ? (39L + duto 4" x 35cm)
Ela está sintonizada em mais ou menos 41,2Hz, sintonia bem alta para um sub com Fs já relativamente alta, não é focado em subgrave.
Se tu acha que deu menos subgrave, aumente mais o duto, quanto mais comprido, mais subgrave e menos SPL terá.
a sintonia em 41,2 ta alta, ok ? Devo aumentar o comprimento do duto para diminuir a sintonia ?
Prejudica o falante tocar fora da frequencia correta ?
Neste caso não. Não existe frequência ideal, ou perfeita, cada projeto precisa de uma Fb diferente
Entendo.
Estou satisfeito com o som, mas sei que módulo e sub podem ofececer mais grave. Entao deve ser ajuste de volume e duto da caixa mesmo.
Bom, para o caso, deixo como está entao ?
