EvertonCa
Novo Focal iBox - Receiver Airplay com SPDIF Output!
Wireless Receiver – Airplay
A “ready-for-use” kit created for the installation of the PERFORMANCE power amplifiers range. Complete kit including the cables and accessory pack.
Advantages
  • Full network and locked (login and password)
  • iPhone® – iPad® – iPod® – MAC & PC (iTunes® software) Compatibility
  • The best high tech solution for all show car or display use
  • Digital coax output for a processor
  • Compact size
  • Audiophile grade
  • Strong and reliable
Power: 5 to 10V cc
Output: RCA stereo gold plated & SPDif 16Bit 44.1Khz
Bandwith: 20 to 20Khz
Noise level: -93db
Wireless network: 802.11g (2.4Ghz)
Format compatibility: AIFF / WAV / AAC / MP3 / “Apple lossless”
Output level: 1.23V (with 0.03% THD)
Temperature condition: -20°c to 80°c
Approved: CE
Size: 110 x 110 x 40mm (4-1/3″ x 4-1/3″ x 1-9/16″)
Seria a solução para quem instala docks e airports no carro (Tipo eu). Se não custasse US$1200,00....
http://focal-america...uct/ibox-spdif/
Editado por EvertonCa
Qual a vantagem em relação ao AirPort da Apple?
Preço bemmm salgado.
A não gambiarra de instalar um airport no carro... Ele trabalha só ate 40 graus celsios. Depois entra em proteção. Alem do inversor de tensão... Mas o preço mata o beneficio
Eu tive a solução com o AirPort instalada por mais de um ano, não achei nada demais a instalação. Utilizava um inversor philips bem prático.
Como o set estava instalado em uma S10 ficava tudo no compartimento dos passageiros, sempre estou com o ar ligado então nunca sofri com a questão da proteção por temperatura.
A instalação é sim simples. E se em ambiente com temperatura controlada, nao tem problema. Mas não tem como negar que a solução da focal é mais pratica. Porem inviavel pelo preço.
bah tem esse detalhe que eu não havia levado em conta :/ eita saco isso hehe vou ter que colocar o airport dentro do carro hehe, eu ia colocar no Porta Malas hehe
