viniciusmaciel
Montando um set de SQ - Amplificador ideal
Olá, estou montando um set para SQ. Já posso um kit 2 vias da NAR (CS1 - 120RMS/4ohms) ligado direto ao player. E pretendo comprar um sub NAR 1022-SW-2 (250RMS - 2+2Ohms) e estou à procura de um amplificador ideal para toca-lós.
Aqui onde moro não conheço nenhuma loja voltada para esse mercado (se alguém souber uma boa loja na região da Grande Florianópolis para me indicar). Tudo que sei é pesquisando aqui no forum.
Meu objetivo é comprar um amp. Audiophonic 800.4 para tocar tudo. Gostaria de saber se vai casar bem com os componentes. Se ligar o sub em série, casaria, certo? Qual seria a ligação do kit?
Se tiver outro módulo nessa faixa também...
Outra dúvida é se vou poder ouvir tranquilo com o carro ligado usando apenas a bateria do cofre (60a). Seria uma boa usar um megacapacitor?
Editado por viniciusmaciel
Pode usar desta forma:
Bridge para o sub e um canal para cada lado do 2 vias.
Procure em www.r2audio.com que tem muitas opções boas de amplificadores 4 canais por lá.
e sim, pode usar com essa bateria, desde que não seja por longos períodos de temp!
Mais uma dúvida surgiu. As saídas RCA do HU são 2,2V. Não consegui encontrar essa informação sobre o Audiophonic 800.4, mas acredito que seja de 4V. Terei problemas com isso?
Quanto pretende investir?
Não tem problema com esses 2,2v.
Editado por Alves
Já tá certo de pegar o Nar CS2 1022 e o 800.4. Vou pegar um kit instalaçao da Shok também. Dai o resto vou fazer na loja. Mas pra frente dou um up na HU e no Kit.
kits de instalação em geral não são uma boa escolha...
melhor comprar separado...
Em termos de qualidade? Usaria um da Shok que parece bom e bem melhor dos items separados oferecidos pela loja. So os rcas que compraria separado.
A shok tem bons cabos de alimentação, mas cabos paralelos e os rca tem melhores opções...
Alguem indica um substituto pro audiophonic de até mil reais? 4 canais tem vários, mas dificil é achar com tanta potencia em bridge
Falando em qualidade, ele é melhor que o Audiophonic?
E agora um pergunta idiota: tem como controlar a potencia que ele fornece pros falantes? Porque é muito mais do que preciso.
Sobre a qualidade, não sei dizer se ele é melhor...
Sobre o controle de potencia, todo (edit, ou quase todo) modulo tem regulagem de ganho. Quando ligar o modulo é só ir subindo o ganho aos poucos e ver uma potencia que vc consiga aumentar sem distorcer.
Editado por TiagoMil
Certo.
E o que vocês tem pra falar sobre o Ground Zero GZIA 4115 HPX e MB Quart OA600.4? Não sei se em um futuro upgrade nos kit 2 vias, os 75w do stereo serão suficiente.
E tem o Dat 4100 nesse estilo também e bem mais barato, só não sei se é AB ou digital.
na minha opinião e pra sq acho essa ordem: MB-quart>ground zero > dat
DAT DA 4100 é classe AB. Abaixo dos 350,00 acho um preço justo, acima disso eu partiria pra outros modelos.
O DA 4100 tá em média 460 reais contra os +850 dos concorrentes, claro que a qualidade e a potência não vai ser a mesma, mas acho que é a melhor compra no momento.
Até porque o meu kit não é nada demais, um CS1 da NAR e o sub um SW2 de 250watts.
Antes de Janeiro, esse amplificador em lojas online mais caras custavam 350.00. No ML tinha por 299.00. Eu paguei 285.00 a vista. Por isso acho que acima dos 350.00 está caro. O mercado acompanhou, tudo subiu. Vai do seu bolso, se achar que vale a pena, é um bom amplificador de entrada.
Tava desde o ano passado olhando preços e tal, quando tenho dinheiro pra comprar, vai lá e sobe tudo. O meu kit paguei 150 reais em janeiro e agora tá 250! E é bem meia boca. O sub ainda consegui agora por 270 com o pr_nor, mas no site da Nar tá 330 se não me engano.
O Audiophonic também subiu demais.
Subiu geral, sem melhorarem em nada!
Faz umas 2 semanas que instalei o som e desde então não consegui usufruir dele. Com a carro ligado ou só com a chave virada, começa um ruído insuportável. Já aterrei os RCA do Pioneer, já passei um cabo RCA pelo meio do carro pra testes e nada. A única tentativa que deu certo foi ligar o positivo e negativo do player direto em uma bateria externa sem passar pelo chicote do carro, mas falaram que se ligasse na do cofre o problema ia persistir.
Existe alguma solução sem ser os filtros anti-ruído?
Já ouviu o MBquart?
Alguem pode me ajudar? Não quero abrir mais um tópico sobre o ruido visto que a maioria está fechado e não solucionado.
