Victor.H
{Duvida & Dica} Qual o woofer escolher para substituir..
Boa noite galera !!!
Estou com uma grande duvida, já tenho um set de trio é bem leve mas queria fazer umas mudanças. Tenho 2 Upgrades de 12 só que bate muito pouco para fora, então me surgiu a duvida:
Substituir os 2 Upgrades por:
~> 2 Digital Design de 12 420rms (PW412).
Não quero gastar muito e mexer alem dos woofers, então queria utilizar a mesma caixa:
Parâmetros da caixa:
~> Duto régua (labirinto), 45L para cada woofer, caixa trapezoidal.
Gostaria de suas opiniões e dicas em relação ao woofer e se ele vai ficar legal na caixa que já tenho... Lembrando que modulo e todo o resto do set aguenta essa mudança...
Eu também estou tentando um upgrade no meu som, tenho 2 ultravox 420, pelo que eu pesquisei o Eros/Snake seria melhor pois respondem a frequencias mais baixas, desconheço sobre os DD, na minha região nem vende. Qual o tipo de música que você quer ouvir??
eu iria de eros!!! tem o 312lc e o 512lc!! ambos aguentam muito ca**** e tocam de tudo!! e melhor são muito baratos!!!
Mas lembrei que posso ter um problema... Meu modulo pode não casar... Ele é um h-buster de 6 canais se não me engano... Acho que Woofer ele não iria casar né ???
Escuto de tudo assim... Não tenho problemas com musica hauahuahauahu
Uai você queria woofer e agora não quer mais? kkkkk
Mas voltando na sua dúvida, como escuta de tudo, creio que é melhor o eros mesmo.
kkkkkk não é questão de não querer mais, meu trio e básico e tenho um modulo que empurra tudo... E me bateu a duvida no caso porque a impedancia do woofer e mais que das upgrades e não sei se casaria com o modulo...
Não entendo muito de ligação mas ele tem em 4 ou 8ohms... Se ligasse dois conseguiria descer ora 2ohms né ?!?! Mas ai teria que ligar os dois em apenas um canal... e acho que o modulo não iria render nesse caso...
Acho que vocês não entenderam, ele tem o upgrade (bomber) subwoofer.
o amigo de cima sugeriu woofer.
tem o endurence 2k. bravox.
acho que tem o de 800wrms
Editado por didigoarraial
Vc dá informações do seu set por prestação...
Pede um woofer pra colocar no lugar do sub, fala sobre seu gosto musical, depois diz que talvez nao dá por causa do modulo...
Acho que o que vc quer é feijão com arroz:
Woofer 12" ou 15" + driver ti ou driver +st
Coloca os 312lc da eros que são bem musicais e pode fazer a caixa do manual.
Provavelmente seu modulo nao mande os 800w para os falantes, poderia escolher vários modelos que estão no mercado e iriam casar certinho com os eros.
Abuse da pesquisa, tem muita informação no fórum.
Boa sorte no seu set!
Meu set:
~> Bateria estacionaria de 115ah + 45ah no cofre
~> Modulo H-Buster HBM 6300 800 Watts 6 Canais pra tudo
~> Uma cortena D200 com expansor de ferro trio
~> 2 Upgrades de 12
~> Kit duas vias como medio e tuita
Como dito escuto de tudo... Vai de momento hauahuahauahuahau...
Por isso que falei que depois pensei se casaria woofer no meu set... Minha preferencia e cone seco logico pra bater pra fora... mas tenho limitações:
1- Não posso investir agora em modulos etc...
2- Baixo custo
Pois tenho muita coisa pra fazer no carro ainda... E o som não é minha prioridade agora mas queria pelo menos acerta nos graves...
Com esse modulo fica dificil mano, fraco demais, nem pra tocar os up d conta. Eu te recomendaria adicionar ao teu set 2 woofer de 10" de no maximo 150 rms, pra fechar o buraco nas frequencias. Não adianta investir em 2 woofer de 12 na casa dos 400 rms que não vai tocar.
Meu set:
~> 2 Upgrades de 12
2- Baixo custo
A única descrição que eu consegui desse amplificador foi essa:
H-buster Pro Power HBM 6300 (120W RMS X 4 + 160W RMS X 2/ mono/stereo)
Se eu soubesse de como ele dispõe as potências de acordo com as impedâncias, seria melhor
Poste aí a configuração desse bicho, rs.
Já resolve ?!?!
Potência:
4 Ohms - 500 Watts RMS (80 Watts x 4 + 90 Watts x 2);
2 Ohms - 800 Watts RMS (120Watts x 4 + 160 Watts x 2);
Em Bridge - 2 Ohms 480 Watts RMS (120 x 4) + 4 Ohms 320 Watts (80 Watts x 4).
Potência máxima: 800 Watts RMS.
Já resolve ?!?!
Potência:
Com essa configuração não se pode conseguir muita coisa. Tem de se pensar em aproveitar o máximo de potência, pensando num melhor rendimento, nem que esses novos falantes sirvam futuramente somente para o médio.
O 312, é ótima escolha;
E ele pro que estou querendo vai servir ??? Porque se for pra não ter um grave externo fico com as Upgrades ahauahauahau...
O módulo é fraquinho, não vai tocar 2 falantes 400rms. Acho melhor você ficar do jeito que tá e mexer com som quando o dinheiro der, como não é prioridade.
