bielzera
Ajuda Bridge x Stereo
E ai galera, ajustei o set, tirando o kit e o coaxial JBL, e colocando NAR series 3, o que acharão da troca? fui pelo que estudei no fórum!
Player: Sony mexbt4007u - comprado 250,00 soubarato.com
Subwoofer: Jbl Gto1014d - comprado 180,00 mercadolivre.com (usado)
Módulo Amplificador: Jbl Gto5355 660w - comprado 300,00 mercadolivre.com (usado)
Kit 2 vias: Nar Series 3 - comprado 325,00 classificados do forum (usado)
Coaxial: Nar Series 3 - intenção de compra (usado)
Caixa: Altura = 40cm
Base superior = 22cm
Base inferior = 34cm
Largura = 45cm
Espessura do MDF: 15mm é pouco? melhor colar 2 chapas de mdf?
Total: 35,424 litros
A respeito da instalação, vou ligar tudo no modulo que e 5 canais, porem fiquei com uma duvida, poderia ligar o kit 2 vias cada lado em uma bridge? ai coloco o coaxial direto no player, ficaria melhor?
Quais dicas no geral vcs me dão para fazer essa instalação? preciso chegar com um pouco de informação para o instalador, que e tão leigo quanto eu, pelo que me parece, kk
Muito obrigado até agora pessoal, o fórum esta sendo imprescindível para meu set, se não fosse ele estaria uma bagunça total!
Edit nas perguntas, por favor me ajudem, kk
Editado por bielzera
Pra porta traseira
Entre coaxial e full range eu fico com o full range
Com certeza
Kit 2 Vias
Da uma olhada num German Maestro na audiomaestro
Ultimamente têm sido a melhor pedida em termos de custo beneficio
Isso se for comprar novo
Pode ser que vc ache alguma peixada no class
Ai é outra historia
abs
Vou pedir os rca hoje, para tocar o projeto todo vou precisar de 3 né?
Vou pedir Technoise serie 800, premier shop 65,00 cada, ta bom o preço?
não seria interessante, em vez de 2 vias + coaxial, comprar só um 2 vias um pouco melhor? O German Maestro igual o Cogumelo Jones falou, está em promoção. Eu comprei o Concept, e estou esperando chegar [-]. Ansiedade ta judiando :vts
Editado por Danhungria
Estou pensando em fazer isso mesmo, tem como fazer brigde no stereo? o modulo e meio fraco em 4 ohms, por isso estava pensando no gto608c ele e 2 ohms
Então bielzera, o 5355 manda 55w rms por canal no stereo, ele vai tocar muito bem o 2 vias. O German Maestro Concept por exemplo é de 50w rms.
Bridge que eu saiba é só pra mono. O que o pessoal as vezes faz é a tal da bi-amplificação do kit, mas aí você vai precisar da ajuda de alguém mais experiente, pois eu não conheço a respeito. Se eu não me engano isso é mais usado em kit 3 vias.
Se alguém puder ajudar a esclarecer essa dúvida... :legal:
Então estou quase para fechar um kit 2 vias Nar Series 3, gostaria de usar o modulo em 3 canais, da seguinte forma:
2 bridge para o kit 2 vias
1 canal mono paro o sub
Dessa forma ligaria o coaxial direto no player, ficaria bom assim? no manual dele fala que e possível ligar o modulo usando 3 canais.
Segue uma foto do manual: http://www.4shared.com/download/oqztxQcFce/Sem_ttulo.png?lgfp=3000 (só clicar)
Por favor me ajudem!! kkk
vai fazer um bridge de 2 canais e tocar os 2 lados do 2 vias? e um canal direto para o sub? mas aí é meio lusitano, ein...
o mais lógico é comprar um amp 4 ch, usar 2 deles um para cada lado do 2 vias e fazer um bridge para o sub, que demanda mais potencia e canal 'mono'....
É que o amp e 5 canais, manda 55 rms em cada canal e tem 1 canal mono de 360 rms.
O kit 2 vias e 60 rms cada lado, poderia usar apenas 2 canais, porem gostaria de deixar com sobra, fazendo 2 bridge de 110 rms, assim ficaria 2 canais de 110 rms um para cada lado do kit e um canal de 360 rms paro o sub.
Minha duvida é se estero em bridge desse jeito fica bom ou não, se não ficar vou usar apenas 2 canais e deixar 2 para o coaxial.
Ola, achei as medidas para fazer a caixa:
Altura = 40cm
Largura = 45cm
Espessura do MDF: 20mm
Assim esta bom? tenho que descontar na litragem o duto e o subwoofer?
obrigado
Pode sim ligar um kit em uma bridge, mas este kit 650cs3 não aguenta muito não, aqui eu cuido bem o ganho pois com 90w judia um pouco dele, dependendo da música, prefiro trabalhar com potência próxima a nominal.
Bielzera...
Já tive esse modulo... e fazia essa ligação... 3 canais
2 bridges pro kit 2 vias
Mono - Subwoofer
Usei kit NAR C3 e usei também o Kit JBL ms62c
Mas vai uma observação, nessa ligação o modulo esquenta bem!
