Danbonasio
Set novo completo
caraca, agora sim eu vi criatividade :rever1::vts
e como você prendeu o suporte no painel? tem lugar pra parafusar ali?
Essa cinta metálica fica empenada entre o forro da porta e a porta, prendendo a peça. :vts
ouxiii nada que um furinho nao resolva ué! uhauahu
ôxi! Tá doido? Tem furinho ñ, rapá! ;):vts
Editado por Alves
Por falar nisso, to procurando alguem que tenha ou que ja teve um sub IDQ 10v3 para ter ideia da caixa que utiliza. No manual do sub, tem 3 tamanhos sugeridos.. 15.5L, 21,3L e 31,1L. Isto na selada que é a que pretendo fazer. MAs gostaria de saber, talvez o Alvez possa me esclarecer melhor.. Fazer uma caixa com a profundidade maior ou menor, alternando entre altura e largura, da diferença no rendimento?
Porque no meu caso, tenho 96cm de larg pra usar no porta malas.. Serão 2 subs.. Claro que utilizando toda largura, o que mudará será a profundidade.. To com duvida nisso.
Ah, Danhungria, aqui vc pode ter uma ideia basica do tamanho que a caixa pode ficar. Claro que cada caso eh um caso, mas da pra ter ideia das dimensoes.
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#boxwizard
Interessante esse link Carlos, dei uma olhada e vai ficar algo em torno de 40x50x20.
Alves, realmente não é tão pequena assim. Com as medidas acima deu 28,93L.
Pessoal, blz? Pra quem ainda está esperando o resultado da instalação, peço desculpas e informo que tive problemas com "estalador de som" e fizeram algumas cagad*s que estou tendo que corrigir na base do DIY, por isso a demora.
O cara me instalou tudo invertido e ainda por cima me fez várias emendas sem necessidade e ainda com fio boqueta :banghead :banghead
e pra variar o midbass ficou ruim no local original num toca nada, não acompanha o tweeter, medio-grave muito fraco, vou ter que fazer doorpod.
qualidade do som ta horrível, to refazendo quase tudo.
obs: tweeter atenuado a -3db
Então é isso, vai demorar mais um pouco até postar o resultado :(
Editado por Danhungria
Tratou as portas?
Sim Alves, tratei com STP vizomat na porta inteira, parte externa e interna, mesmo assim ficou ruim, o midbass é preso no forro e não na lata :(
edit:
peraí agora que lembrei, você também tem um 307 não é?
você tinha falado de cortar a lata e tals, agora que eu me toquei :banghead
então eu não quero fazer isso porque o carro é todinho original, prefiro modificar o forro, com fibra e tal, estilo doorpod, mas só um suporte mesmo.
Cortando direitinho e depois dando um bom acabamento, como fica por dentro da porta e ninguém vê, tem problema ñ. Tratar as portas p/usar o falante no forro é jogar $ fora... pelo menos no caso do 307, pois o falante ñ usará a parte interna da porta mesmo.
então Alves, o problema é achar quem faça bem feito aqui em São Carlos. Aqui, o cara que pensa que sabe fazer cobra uma fortuna. Não tem profissional qualificado, só fuçador. A instalação mandei no melhor cara da cidade e ficou ruim, imagina o restante como é. Estou meio sem opções.
Só se eu procurar em outra cidade...
Instalador em São Carlos? Converse com o Kleber da Quality Sound. (Perto da Ca&Ma).
Peça para ele te mostrar as fotos da instalação do meu carro. (Pedro)
Se quiser te passo as fotos depois dos últimos ups...
Por não ter demanda de sq por aqui, se você quiser um cabo paralelo xyz, você tem que levar...
E esse cara é bom?
Na verdade só me falta a caixa pro sub e a modificação da porta, porque o resto acabei arrumando aqui em casa.
Você sabe se ele faz caixa, personalização das portas e coisas do tipo?
Manda as fotos sim :legal:
Então, inicialmente eu mandei num cara ali na rua do cinema, mas agora to conversando com o pessoal da Audiocar para fazer a caixa, só que eles estão com muito serviço, aí está demorando um pouco. Já tem 3 semanas isso. A porta ele vai ver se consegue arrumar um tempo pra mexer. A parte de cabeamento eu mesmo refiz, e as regulagens também.
Estou com um probleminha agora, meu computador de bordo era ajustado pelo player original, então vou ter que religá-lo, o problema é que não encontrei o chicote original, acho que o cara removeu, e agora não faço idéia de como religar. Só preciso ligar para ter os ajustes de volta, alguém tem ideia de como fazer isso? Alves tem sugestões?
Qual o teu CB?
Este?
Se for, assim que vc girar a chave, aperte o botão "menu". É como entrar no setup de um PC antes do boot.
O meu é assim e dá certo. Descobri sem querer, mas antes eu já havia pesquisado e até perguntando no clube Peugeot, mas ninguém soube responder. Se for outro modelo, ñ duvido q seja algo parecido.
Sim é este modelo, mas não funcionou do jeito que você falou, tentei outras formas também e nada. Acabei tendo que colocar o player de volta, fiquei o dia inteiro mas consegui. [-]
Ficou até bonito com 2 players no painel :vts
Seguem algumas fotos do começo da instalação, lembrando que há muito a fazer ainda...
Este é o forro com o falante preso nele, será modificado assim que encontrar quem faça.
Porta antes do tratamento
Porta sendo tratada
Instalação do cabo de alimentação
Instalação player
Manta antes da instalação (STP Vizomat)
Crossover e as gambiarras com fio boqueta (que tive que refazer tudo)
2 vias GM Concept
desfazendo a obra de arte do "estalador"
Depois de pronto, player original em cima para controlar computador de bordo, e o x497 em baixo
Ampli Dat atrás do banco, não quis fazer rack por enquanto.
Ainda falta a caixa do subwoofer, falta refazer a fiação dos midbass e personalizar as portas.
