bmpbotan
EROS SDS E AJUSTES FINALIZANDO O SET
Me sobe esse dos Driver para 2KHz, pois eu suponho que vá usar brigde nesses driver, o que não precisaria, mas o pessoal quer porque quer.
Lembre que é Ti e mais sensível do que os Fenólicos, mas é por causa do corte e excesso de potência.
Não precisaria de tanta potência para um Driver de alto rendimento como esse.
Se não for usar brigde, use nos 1,5Khz e claro sincronizando com o corte dos médios
isso a sd 250 em bridge nos driver cortei em 1,2 khz acha q ta baixo subo os medios até 2 khz
Vou enviar fotos montei hoje,
primeiras impressoes som com muitissima qualidade nunca tive um assim,
os sds não estão descendo como eu queria principalmente em Rap e Hip Hop pode ser pq sao novos e ainda estão duros mais ta parecendo muito picudos tipo tatata em algumas musicas um dum dumm e não dummmm dummmmm
É a sintonia para os eros que pode está errada para o seu gosto, é complicado pq dependente de qual sintonia vai escolher, pois pode peder em uns tipos de músicas e ganhar em outras, quem gosta de hip hop a caixa tem que está em 50hz de sintonia já da um bom rendimento e não fica ruim aberto, aqui usamos caixas na faixa de 65hz e por isso não toca direito hip hop.
Então tenha cuidado na sintonia da caixa, uma média boa para as músicas é de 55hz, lembre trio eletrico é bom fica na faixa 50hz no minimo tanto corte como sintonia para ter um ótimo rendimento aberto abaixo disso só com mais caixas para baixar a frequência.
quando amaciar vai melhorar, mas é assim mesmo os eros nao desce muito nao, sao bem secos ainda mais q tá usando o de 15.
eu gostei muito mais muito mesmo, to com 83 litros foi o que deu no site da eros diz que esta em 50 hz a sintonia e para cortar o hpf em 45 hz cortei nos 50 vou diminuir pra 45 pra ver se melhora, agora será que subo o corte dos ti de 1k pra 2 k?
Testa o Driver sem usar Bridge para ver como fica.
Como o Crossover tem muita versatilidade (não engessa a configuração), ou seja, você pode usar vários cortes, vai testando varrendo a partir dos 1,5 KHz em diante.
Editado por fcoelhogomes
amigos peço desculpa pela demora mais segue um videozinho rapido mais ja da pra ver vou postar mais um depois é que ta muito corrido
CORTES SDS DE 40 A 180
MG DE 8 POWER VOX DE 180 A 2000 HZ
DRIVERS SNAKE 3100 DE 2000 HZ A 20000HZ
PRA MIM TA PERFECT
Desculpa retornar o topico, tenho um set praticamente igual do amigo, porém com algumas diferenças, porem nao montei ainda estao chegando as peças.
Banda PX1 + Sequenciador Banda + Controle LD Stetsom 500mts + 220 AMP (estou para comprar mais uma bateria de 150AMP)
Eros SDS 2.7 + SD4000.1
PowerVox 10" 250rms + Stetsom 1k5 (deixarei o level bem fechado)
Taramps t400x4 + ?????????
Minha duvida são com os drivers, busco uma TI com BOM TIMBRE, não me interesso por ser mais forte,mandar mais longe, quero qualidade e som só para mim, nao "disputo" nada. Rsrs.
Minhas opções de TI no momento são:
Tomahawk 175
Oversound 4630
selenium d220 ti
HDT600
Qual toca com mais qualidade?
Obrigado
Tomahawk 175
Oversound 4630
selenium d220 ti
HDT600
Obrigado
tem um cara vendendo umas over 3850 nos classificados conversa com ele q te faz um ajeito, mas dessas q vc citou iria nao over 4630, e sobre o modulo pras cornetas nao pega esse taramps nao, se for usar 2 drivers vai de sd250.2.
Gosto muito dos Snake, inclusive os meus são dessa marca, mas tenho boa referência do driver oversound 7653, isso para um preço intermediário.
é q os overs tao bem em conta mesmo Fernando. a 3850 é mais forte q a 7653.
