matheussom
DIY. caixinha 3 vias residencial com amp 12v
Olha eu ai denovo rsrs... bom pessoal, ando meio sumido nos projetos pois estou tento que me dedicar bastante a faculdade e ao estágio então nao ta sendo moleza, mas não tem como abandonar 100% o hobby que mais gosto kkkkkkkkkk pra falar a verdade é impossível.
Bom vamos lá, recentemente o pai de um amigo meu queria muito uma caixinha que tocasse com qualidade, um bom SPL, e que pudesse ler vários tipos de mídias, pensei comigo, então compre uma caixa ativa ja prontinha e resolvido seu problema kkkkkkkkk mas ele queria usar o que tinha guardado em casa e insistiu pra mim pegar o sonzinho pra fazer.
ele tinha em casa guardado:
1x Bomber Blauline 12" (1º que existiu upgrade kkkkkkkk) mandamos fazer uma reforma no bichinho e ele ficou top!
1x mid Pioneer 6" ( esqueci de tirar foto da traseira dele , tbm nao lembro qual o modelo, mandamos reformar tambem!)
1x STW hinor 5hi320
1xPyramid Super Blue 4ch, acredito que dê no maximo 500wrms totais
1x Fonte corsair 550w reais ( literalmente uma mini usina de energia rsrs bruuta)
1x aparelho pioneer usb
peguei como base para simular a câmara do blauline os próprios parâmetros do upgrade, mas como o sub tinha sido reformado por completo então seria meio que um tiro no escuro, fiz alguns cálculos e creio que consegui +- 45l descontando toda a parafernália, como seria uma caixa somente e ele usaria ela para churrascos, dentro de casa em fim uso misto, também optei por um meio termo e deixei a sintonia em 45hz.
Uploaded with ImageShack.us
amanha tiro fotos de dia pra pegar bem o detalhe do acabamento que dei na caixa, ficou top mesmo, ta parecendo até aquelas ativas prontas que vendem na loja haheuaheuah
Muito bom!! Estou planejando uma tbm.. Mas em menor escala hahaha
Quero algo mais portatil (um pouco maior que os Dockstation para IPOD que tem no mercado)...
Pensei em fazer o seguinte SET.. Será que fica bom?
Sub de 8" (Questo, NAR, Keybass) Existe algum SUB de 6" nessa faixa de preço?
MID Selenium 6"
TW ST200
Caixa +- de 15Lts
Tudo isso ligado em um SD250 com uma fonte de CCTV de 30Ah e algum receptor de Audio bluetooth
Ohh mto bom!!
Custo apenas com a madeira etc.. Muito bom!!!
vlw rodrigo!! isso mesmo custo 0!! somente com madeira e mao de obra rs
MID Selenium 6"
TW ST200
Caixa +- de 15Lts
obrigado amigo... acho que o questo de 8 ficaria ótimo hein... o conjunto todo ficaria top, vc pode fazer uma ligação trimode com o sub em bridge o mid em um canal e o st no outro, usando capacitores para filtro, nessa caixa por ex utilizei um de 100uf para o mid que atenua +- em 400hz em 4ohms a 6db um capacitor de 2,2uf para o tw, e o sub deixei com corte LPF na pyramid em 400hz, HPF usei o do aparelho em 50hz -6db o resultado me surpreendeu, op grave da caixa ficou bem encorpado sub bem controlado, o mid ta pioneer ta falando muuito, tanto que tive que dar uma aumentada no stw através eq.
outra coisa que queria ressaltar é a força dessa fonte corsair, PQP!!! realmente muito cavala, ta dando conta da pyramid + aparelho sem problemas, é impressionante como o grave não tem quedas, se mantem presente. cheguei a medir a tensao 12v da fonte e ela ta mandando 12,2 a 12,3, com o som tocando em 70% ela tem queda pra 11,8 não menos que isso, fiquei de bobeira!!!
Show de bola, o acabamento é batida de pedra?
Quando terminar meu integrado e as respectivas caixas, farei algo parecido, porém com amp e pré DIY, trafo e cortes passivos, só pra garagem.
É.. Minha ideia é usar a BRIDGE do SD para tocar o Questo em 4Ohms e o MID de 6 em 8Ohms (uns 125RMS cortando Cross) e o ST200 em Trimode com capacitor em algum canal do AMP..
Será que a diferença do Questo DUTADA e SELADA é muito grande? 5 Litros a menos dava pra diminuir MTO a minha caixa rss, mas ai seria selada.
Outra duvida.. QUeria colocar uma bateria na caixa para segurar algumas horinhas sem ligar na tomada.. Se eu colocar uma bateria de 20Ah ligada direto na fonte de 30Ah vai dar certo?
MID Selenium 6"
TW ST200
Caixa +- de 15Lts
olha esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566482870-sub-lg-7-polegadas-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:2]
