tognetta
Projeto som Honda FIT 2014
Pois então Rafael, acredito que a ideia de manter o sub JBL, refazer a caixa (que é quase obrigatório), e adicionar um amp mono dedicado, só vai ter a melhorar.
A alternativa que sobra seria trocar o amp atual por outro 4 ou 5 canais de mais potencia/qualidade, quase o dobro do preço de um mono comprado nos EUA (já que tenho a oportunidade até metade do mês que vem).
Hertz HDP 4.
Já foge da ideia de economizar,
Hertz HDP 4:
Brasil R$1800
EUA U$600 (+/- R$1400)
Vou gastar na faixa de R$300-400 pela caixa nova e acabamento independente do amplificador que escolher + amp mono nos EUA R$550,00 JBL MS-A5001, e R$400 JBL 751EZ.
Entendo. Bom, eu já tive amp 4 canais da linha nova da JBL e não me arrependo não. Muito bom, toca forte e tem uma qualidade boa sim.
As lojas que tinham o JL JX1000/1D em promoção não aceitavam cartão de crédito emitido no Brasil, acabei comprando o JBL 751EZ - 750W @2ohm e 500W @4ohm. Não deve ter a mesma qualidade do JL, mas ou era isso ou nada. Pelo preço sem impostos, acho que foi um bom negócio. Seguindo as especificações consigo tocar tranquilamente um IDQ ou um 12w6 futuramente.
Aproveitei uma outra promoção e arrisquei em um Soundstream ST4 1000D. É um novo amp digital "slim", procurem no google e irão ver o que eu quis dizer, porque ele é beeeem pequeno.
Tem 4x 125 @2ohm ou 4x 90W @4 ohm, e bridge de 250W @4ohm, vou instalar no Honda FIT com o kit 2 vias JBL MS62C e bem provavelmente um sub Questo 10 ou 8" 250W RMS.
Só vou conseguir instalar daqui 1-2 meses, que vai ser o tempo da encomenda chegar no Brasil, ai vou tentar fazer uns testes e volto para postar os resultados.
Os amps ainda não chegaram, mas para adiantar estava pensando para o Fiesta, o seguinte:
Fazer uma caixa dutada para usar o sub JBL GTO1214 com o amp mono JBL 751EZ, devo trocar de carro até final do ano mas não vou aguentar deixar o amp parado no armário, e minha caixa atual era a que tinha na loja na epoca que comprei, e não segue a litragem nem o duto corretamente.
Seria ótimo se eu conseguisse fazer uma dutada com o dobro da litragem de uma selada, assim poderia, quem sabe colocar um segundo GTO1214 futuramente.
Resumindo, seria uma dutada de 56 litros (manual pede 49.5l), para ser transformada depois em uma dupla-selada de 28 litros (manual 28,3l).
Algum palpite sobre a ideia?
Chegaram a 2 semanas, mas não consegui postar as fotos ...
Essa semana vou instalar o Amp Soundstream no Honda FIT, e comprar um sub Questo 8", que vai ser colocado em uma dutada de 14l no porta malas, ou talvez embaixo do banco, algo a ser avaliado durante a instalação do amp.
O amp JBL vou colocar no Fiesta mais para a frente, vou refazer a caixa dutada com especificação certa, e que otimize o uso do porta malas, que com a caixa atual ficou "perdido"
Seguem as fotos dos amps. A diferença de tamanho é bizarra, o que me faz duvidar um pouco da eficiencia desse soundstream, mas volto para falar se valeu a compra depois:
Editado por tognetta
Tenho minhas dúvidas.
Esses modelos novos da SoundStream são duvidosos. Diferentemente dos References de antigamente. Mas espero estar enganado...
Sobre o JBL sei bem como é. Tive esse modelo tb. Toca mto bem pelo preço.
Os 2 amps foram pela Amazon, lembro que as lojas "normais" não aceitavam cartão de credito brasileiro ...
E chegou aqui numa boa ??? Diretão ???
Minha irmã trouxe na mala
Ahhhhh tahhhh. Ai é sem problemas mesmo.
Editado por Kired
Refiz o porta-malas do Fiesta, instalei o amp mono com o sub, troquei a bateria e coloquei um alternador mais forte.
A bateria original tinha 45A, inicialmente troquei só o alternador, mas não deu conta (antes de colocar o amp mono). A nova tem 75A, e logo de cara meu carro passou de 9km/l, pra 10,5Km/l no mesmo trecho que dirijo 3x por semana. Fica a dica para não substimarem um bom cálculo de bateria, que no fim das contas vale o investimento!
O sub esta tocando melhor com o amp dedicado, nada fora do comum, porém perceptível. Só questionei o instalador porque a luz do ajuste de ganho fica variando entre verde e vermelho, isso quando o volume esta mais alto e a música tem bastante grave. Ele me disse que não era nada de mais, e não seria capaz de danificar as peças. Vamos ver ...
Cada amp ficou em um lado do porta-malas, melhorando a estética e liberando mais espaço, que agora cabe pelo menos uma mala média. Só fiquei um pouco preocupado com a circulação de ar, mas acho que agora com o amp 4 canais alimentando os mids e os triaxiais nas portas traseiras, vai esquentar bem menos do que quando tocava os mids + sub em bridge.
Vou tentar tirar umas fotos e postar até terça-feira.
O sub no Fit ainda vai ter que esperar mais 1 mês.
legal cara!
Aos poucos vai ficando bom o negócio! Aí você já começa a querer outras coisas melhores huahua.
Luz do ganho alternando entre vermelho e verde?!?
No mínimo curioso, tendo em vista que estando verde seria bom e vermelho seria ruim, não é isso??
Dá uma olhada na regulagem do ganho, pode ser que eles esteja alto demais em relação a HU, assim o amp indica que está mandando distorção para o sub, no momento em que a luz vermelha se acende. Peça para o instalador analisar com o osciloscópio, o ouvido humano não percebe distorção quando ela é muito baixa.
abração
Seguem algumas fotos do novo porta malas do Fiesta. Visualmente não ficou "top", pois pedi pra fazerem da maneira que economizasse mais espaço possível, então os amplificadores ficaram meio que escondidos pela caixa do sub ... Esse detalhe em forma de "faixa" na caixa do sub não fui eu que pedi, cheguei na loja e já estava assim.
Questionei se dava pra fazer a caixa mais alta assim ficaria ainda menos profunda, mas disseram que iria interferir nas saídas de ar (da pra ver nas quinas de cima, onde encostam na caixa do sub / banco traseiro) e também havia a possibilidade do sub bater no fundo quando excursionasse (é assim que escreve?).
Em relação ao acabamento, olhei melhor no dia seguinte à luz do sol, e os encaixes das laterais poderiam ter ficado mais justos, apesar de que estou usando o carro a 3 semanas e não saiu nada do lugar. Vou ver se da pra fazer algo a respeito, mas em geral ficou bem melhor do que o anterior.
Sobre o som, agora que tive tempo para ouvir com mais calma, é perceptível a melhora, no grave. O sub esta batendo forte, do jeito que eu queria! O amp estéreo ficou ligado nos midbass das portas dianteiras, e nos coaxiais das portas traseiras (esses são "restos" do meu ultimo som, 2 Bravox bem fuleiros, to pensando se vale colocar 2 Morel Tempo 5", algum palpite?). A parte estéreo não teve mudanças ao meu ouvido ... Emendando outro assunto, ouvi ontem o som original de um Fiat Bravo (o dono me disse que não tem amplificador), e me parece que o médio-grave/grave é bem mais presente do que do meu Morel Máximo, isso procede ou estou errando em alguma regulagem???
Fiz algumas regulagens no ganho do amp mono, e a luz continua alternando nos picos do grave, mas não percebi nenhuma distorção ou cheiro de queimado kkkkk. Ainda não consegui levar na loja para efetivamente medir essa distorção, mas devo ir semana que vem quando for negociar o sub e a caixa que faltam no FIT. (Sub vai ser o Questo 8")
Obs: O que foi que mudou no imageshack que só liberam pra fotos pequenas? Tem algum esquema novo pra postar no fórum que eu não to sabendo?
Voltando ao tópico original, comprei o sub Questo 8" e conectei no amp Soundstream Stealth. Posso afirmar, mesmo sem conhecer muito sobre som automotivo, que ficou TOP! Isso considerando que o amp é bem básico.
O som preenche totalmente o interior do carro e ficou bem alinhado com o kit 2 vias JBL MS62C. Lógico que não serve para "disparar alarme" ou fazer o hair trick, mas toca com bastante qualidade para o meu gosto (principalmente musica eletrônica e hip-hop) .
Minha mulher adorou, e sinceramente acho que meu próximo carro vai ter 2x8" ao invés de 1x12" ! Propriamente alimentados pelo meu JBL GTO 751EZ, obviamente ...
Vou tirar algumas fotos do porta malas no final de semana e volto para postar.
Posta fotos!
edit: (off topic) vi no imageshak que tem uma khs. Quando for pra camps vou levar a minha bike pra gente fazer uma trilha, beleza?
Editado por rafaelhelton
Tópico tava parado depois que terminei os 2 projetos, e acabei nem postando foto do FIT ...
Enfim, vou vender o Fiesta e estou me desfazendo de alguns itens:
- Sub 12" JBL GTO1214 (350W @4ohm)
- Amplificador 4 canais JBL GTO1004 (4x100W @4ohm, 4x150W @2ohm, 2x300W @4ohm bridge)
- Kit 2 vias Morel Maximo (180W - 50Hz-20kHz)
Se alguém, tiver interesse chama por mensagem.
Valeu
