Rogelson
sd 1500 2Ohms.
Amigos, to com um problema com meu som !!
Antes, eu usava uma banda ice 800 p/ tocar 2 309 S4. Bom agora troquei o módulo, por uma sd 1500 2 Ohms, mas só que, ela fica caindo, aumeta um pouco o volume e corta, pode ser bateria ?
pois com a banda 800 não caia !!
Eu uso:
- 1 Bateria 95 Ap.
- sd 1500 2 Ohms.
- 2 309 S4.
- cabos 21mm.
- fusivel 80 p/ o Sd 1500.
- roadstar v12.
- 2 -250x / 1 twiteer.
Oq eu poderia fazer p/ ele p/ de cair !
Valew.
Eu também tenho uma sd1500 ,estava ligada em 2 oversound insanno st800 so com a bateria da frente de 60 ah ,dai quando aumentava o modulo desarmava,ai eu coloquei uma bateria de 125 ah atras e dai o modulo parou de desarmar.
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
então samuelraziel, fiz que nem vc falou, coloque uma bateria moura de 110 Ah atrás, e na frente dexei a de 95 Ah, agora fico bom, parou de cair mesmo, valew amigo
então samuelraziel, fiz que nem vc falou, coloque uma bateria moura de 110 Ah atrás, e na frente dexei a de 95 Ah, agora fico bom, parou de cair mesmo, E tipo, na hora que o sd da umas clip, é normal a prot clipar junto de vez em quando ?
Por isso que eu digo que as baterias impact sao boas...
Eu tenho 2 amplificador de 1500 rms, e 1 bateria de 90ah da impact, e no talo ela aguenta uns 10~20 min.
SEm desarmar e tocando forte.
galera, to querendo pegar essa SD1500 e colocar 2 pioneer 310 D4 nela por enquanto, pq meu plano e 4 pioneer 310. ai fica a pergunta, ela obviamente toca bem os 2 pq num outro topico me falaram que ela e otima pra tocar os 4 juntos, ai quero saber o risco de queimar subs ou ela com 2 dois subs, a vai na regularem de ganho e não deixar distorcer certo? vou pegar ela e uma bateria moura de 150A para meu futuro set!
4 pioneer 310 D4 (sd 1500)
8 8pw7 + 8 st200 (sd 1500)
bateria 150A moura
fonte usina 90A
pode ligar sim, usa em 4 ohms e blz
eu uso um sd1500.1ohm pra 2 310 e tá de boa :legal:
Você usa no dobro da impendancia ou na impendancia correta?
To querendo montar dois 309d4 em um SD 1500 1Ohms casando a impendancia. Será que não vai ser de mais para os pioneer?
Também pretendo de vez em quando deixar 1 pioneer só no dobro da impendancia quando for viajar com a famíla.
O que acham? Pego a SD 1ohms ou 2ohms?
To usando na impedancia do modulo, 1 ohm
