RiQuati
Renô Fluêncio - agora sim, brincando de SQ!
Caramba... 1cm é muito!
Viu um 9887 com MODs nos classificados?
Editado por Alves
Alves, eu ví sim... e gosto muito dos 9887, mas é meio que dançar com prima pra mim - já tive dois, idênticos... hehe.... queria experimentar algo diferente.
Encomendei a frente DIN hoje via Sedex (normalmente não me dou ao luxo, mas quero definir o player logo - pausei a venda do 7998 até provar pra mim mesmo por A+B que não dá), deve estar aqui na terça ou quarta. Aí descubro...
Tive umas mudanças aqui de horários e lugares, vou ter de parar o carro mais na rua. É algo que me preocupa um pouco, acabo tendendo a algo menos chamativo (tipo usar o tw do kit e não o l3se), e pensando em deixar quieto o processador, fazer tudo pelo head. Não quero abrir mão de t.a. e amplificação individual pra cada via, e neste cenário o 7998 seria show. Se ele não couber, talvez eu parta até para um 80prs. Imagino que o áudio seja menos detalhado, mas sem processador e fulls, usando um kit 2 vias convencional, os recursos de áudio dele (cross, ta, eq) me atenderia, teria BT (que o original do Fluence não difere muito, só funciona com o som ligado - nunca ví isso!) e duas USBs também. Mais simples e efetivo.
Por enquanto é isso. Andei pensando um bocado, ponderando o uso, analisando se compensa cuidar mais do residencial e ter um SQ relativamente simples no carro (3 vias, ativo, 2 amps, mas simples) só. :legal:
KKKKKKKKK
#aprendendoumanova
Sei quem tem um 80prs muito bem conservado. :)
Digamos que a prima levou uma amiga pra festa! :vts huehuehue!!!
:vts :vts
Caraca...quem precisa de Zorra Total! casquei!
...Arc Mini 'se foi', PPI PC450 ficou... tocará midbass e full+tw ou só um deles...
Pensando em locais para instalação dos amps no Fluence, de forma BEM discreta... uma chapa entre o banco traseiro e o porta-malas, e os amps alí (sugeri uma vez ao Markto daqui do Forum e ele fez num Astra Sedan, ficou bonito pacas). Amps protegidos, fiação escondida, 'invisíveis' do portamalas (e acesso pelo banco traseiro rebatível), RCAs de tamanho 'normal' (4 mts dá). Desvantagem é não poder mais usar o banco rebatido para abrir o porta-malas, só. Ou... amps nas laterais do porta-malas, caixa no fundo - amps desprotegidos, acesso fácil aos mesmos, melhor dissipação de calor, RCAs mais longos (4 mts pode dar ou não, 5mts é certeza - mas não tem td isso de RCA aqui...rs...). Vantagem de usar o banco rebatível, mas teria a caixa lá.
Amps embaixo do tampão, fica discreto e prático, mas esquentam BEM (fluxo de ar invertido) e aqui em Cuiabá, com o calor, a coisa piora bastante. Ou ainda amps presos no encosto do banco, eu sempre usei assim, ficam desprotegidos, fáceis de regular (rebateu o banco e tá na mão, alcança do banco do motorista até), RCAs curtos, boa ventilação. Qqer bagagem, por outro lado, 'chega lá'... e com o tempo, banco começa a ranger (peso extra).
Andei pensando até numa solução esdrúxula: a chapa de MDF fechando o porta-malas, sustentando os amps e escondendo a fiação (chapa dupla, tenho 9mm sobrando aqui pro fundo e usaria 15mm pro rack), amps 'de pé' nas laterais, e apenas o espaço para o sub (8" ou 10") voltado para dentro do habitáculo... não na mesma chapa, claro, pra não vibrar junto com os amps, mas reservando a 'entrada' da caixa. Protege o sub tbem (sem precisar de tela), manda o grave pra dentro, do porta-malas só se vê a traseira da caixa e a chapa.
Amps no momento são o PPI PC450 (mids e tw, não saiu negócio e tbem pensei bem, outro igual no mesmo estado só no dia de São Nunca - recuperei a sanidade e tirei da venda) e Mosconi 120.4 (sub), que pode virar um Helix A1 (tamos tentando!!) ou outro mono que tope 2 ohms. Sub por hora é o 6w3v3, mas deve virar um 10" ou 8", dependendo...
Editado por RiQuati
Com aquela mala toda e acha q ainda pode precisar rebater o banco? :vts
Usa nas laterais.
...a luta continua!!! :legal:
* encomendei a moldura 1din, mas estava em falta no fornecedor e só conseguiram ontem... segunda-feira tá aqui. Veremos se o head cabe.
* meu kit Hat 5" levou uma taxada imensa na receita estadual - pararam por amostragem, invocaram por estar sem nota, multaram. Antes, o meu kit MBQ e o 7998 haviam passado ilesos por esta parada, mas a secretaria de fazenda aqui está apertando... O vendedor do kit (gente finíssima, aliás) prontificou-se a dividir o prejú comigo, mas achei que não seria justo com ele - afinal, em lugar nenhum deste Brasil se pede nota para produto usado e dentro do país... só aqui em MT mesmo. Legalmente, pelo que pesquisei, podiam exigir e multar, e sem pagamento estaria perdido o kit. Mas ok, bola pra frente - o kit é 'em estado de novo' e saiu no final pelo preço do novo+frete, fiquei bem chateado com a receita daqui mas não totalmente no prejuízo. Fica o aviso para quem for despachar mercadorias para o Mato Grosso, ou quem é daqui e quer comprar. Queria até deixar o aviso em algum lugar visível no Forum, como utilidade pública, mas não sei onde...
* pelo motivo acima, agora fico restrito à equipamentos com a bendita nota. Boa parte da diversão nos classificados tá fechada pra mim.
* Recebi cabos de força 21mm, cabos para sub e vários acessórios de energia. Começa a ficar completo o conjunto... muito bacana!!! :)
* Olhando cabos speaker, recebi uma dica bacana dos Absolute Acoustics. Lembrando que tenho de passar num conector de porta duca, apertado mesmo...
* Esperando chegar o kit (segunda) para medir, e ver altura dos baffles, etc... como quero baffles perfeitinhos desta vez, acho que encomendarei ao amigo Gariba (Cristian).
Por hora, é isto...
UPDATE 14/04: quase partindo pra um Questo 10" 350w em selada... ou dois... e chegou meu kit (zerado mesmo!). Falta só a moldura (amanhã)... ansiedade... ;)
Editado por RiQuati
A crise já chegou por aí, hein! F0da...
Finalmente, chegou a moldura (aleluia, irmãos!). Linda, bem feita msm... mesmo material emborrachado do original, textura, tom. Espero que não seja aquele emborrachado 'tchau, tou saindo'...rs... o encaixe do rádio, cartão de partida, botão de partida, isqueiro, a/c, etc... e os detalhes de relevo são muito bem-arrematados, plástico grosso e bem feito.
Testei o 7998 e pelo jeito nem tchuns. Bate a frente na quina do a/c, por um mm... se for mais pra frente, acerta a alavanca de câmbio. Agora é encontrar um player (cde-149bt ou 80prs) comprável e com nota fiscal (trauma), em loja (trauma). Ou outro 1DIN convencional de qualidade (até rola usar um mais simples que estes dois, uma única RCA, e fazer t/a, cross e eq com o Mosconi, mas qd os players simples e de qualidade??).
O kit Unity 5" chegou tbem, realmente novinho que só. O cross passivo é tão bem-feito que chega a dar dó não usar... veremos...
Testei a tela do Hat Unity, com um pouco de carinho e dedicação rola o falante montado no espaço original 'por fora' da porta e a tela dele tbem (maior q a original). Precisarei de um grau no forro, resta ver como fazer algo reversível...
Por hora, é isso... :)
Editado por RiQuati
O cross permite bi-amp?
Alves, o cross não faz biamp não. É bem feito, indutores air core, resistores parrudos e cap do tw filme, mas é um kit simples da HAT. Se bem que, com um sub e ele, poderia usar só o 120.4...
Garagaoz, acompanhando a saga do C4 tbem... :legal:
Tou procurando agora uma loja que venda o 80Prs com nota fiscal. Alguém sabe de alguma???
Vlw!
to acompanhando desde o começo... enfatizei o acompanhamento das notícias boas...rss
vou pegar carona na fonte do 80PRS... pq se eu meter o pé em tudo... vou partir para um player com interface...
gostei da idéia do Alpine 149BT eu to com uma disqueteira com saída óptica aqui...rs
Garagaoz, este alpine (CDE) não controla disqueteira... teria de ser um da série CDA (ai-net). Não lembro o código, mas teve um entre ele (cde149) e o cda-117... tinha usb e bt integrados inclusive.
Alex, é bacana e eu curtiria o visual (diferente), mas o valor mata... 2.5k num 9886 marinizado é de chorar....hehe.... tou pendendo pro 80prs, se tocar pelo menos o que meu ex-9887 tocava está ótimo. :legal:
Que tal? O kra disse q manda com NF.
É 0km
É 0km
Quais, os alpines marinizados do link?? Bão, são zero km e tem NF, mas aí eu teria de vender o resto do set pra pagar..kkkk... meu 'teto' é de 1.1k, ou pouquinha coisa acima.
Ixi, foi mal...é o 80-PRS
Segue agora o link: http://autoforum.com.br/topic/197504-vendo-pioneer-80prs-novo-na-caixa-completo/
opa, troquei MPs já... valeu pela dica, Alex!!
Bom, projetinho tá tomando forma:
Moldura 1DIN - comprada e em mãos, muito bonita e bem-acabada.
Kit Unity 5" - está comigo já, zerinho msm. Pensando seriamente em usá-lo com o cross original (simples e bem-construído).
Amp - pensando em usar apenas o Mosconi 120.4 para tocar tudo... 120x2w rms a 4 ohms pro kit, 340w rms a 4 ohms em bridge pro sub.
Sub - quase certeza no Questo 10" DVC 2+2 em caixa selada. Sempre comecei com dutada e acabei com selada em sedans, desta vez vou direto para a selada... 26 litros totais, pelo projeto do fabricante.
Cabo força - Shok Reference 21mm, está comigo já, assim como porta-fuse Maxi-ANL Stinger, aterrador, techflex, etc...
Cabos RCA - Canare GS6 + conectores F09, ou Canare Starquad + conectores F09 (ou o GS6 pro kit e Starquad pro sub). A experimentar.
Cabo SPK - eita... entre o absolute Turbillion Ice e o Shok Reference. O Shok tenho um pedaço de 12awg aqui comigo, muito bom!!! Ainda decidindo...
Player - talvez o 80PRS, mas para usar em modo 'normal' (não-3way), pela praticidade e recursos... esperando que toque próximo do que meus 9887 tocavam.
Interface - ô coisa cara. Ví pro Megane3 na Inglaterra, sai a 200 reais aqui, depois mais a contribuição obrigatória aos cofres públicos... ou seja, os 400 da interface nacional. Não sei se vou encarar, mas.... queria. O controle remoto ('stalk') da Renô é prático, ao contrário do que eu pensava... pra volume e troca de faixa, pause, é bom pacas, mesmo ficando escondido atrás do volante. Depois que acostuma, claro....
Fui procurar e ninguém vende caixa selada lateral pro Fluence; minha idéia era pegar uma em fibra pronta e dar um 'trato' (reforço em fibra), como fiz no Civic 98... pelo jeito, vou na de MDF mesmo, o que não é problema... MDF 19mm será que é suficiente ou 'apelo' e procuro 25mm logo???
O restante (l3se, 6w3v3, ppi pc450, 7998) fica guardado, não queria ter dois sets, mas... vai ser, um tocando e outro guardado pro tal 'carrinho de fim-de-semana', picape, etc... Pensei em montar os 2 amps, usar 2x10", o full... mas me questiono até onde eu usaria de fato, acho que o set 'simplinho' acima, mas com instalação boa e uma afinação precisa depois de pronto já irá me satisfazer.
Por hora é isso aí. Quando estiver com tudo definido e começar a instalação, começam as fotinhas do passo-a-passo, como sempre... :legal:
Editado por RiQuati
Updates de 21-04-2014:
Desmontei o espaço do player hj, para experimentar a nova moldura... achei dois vídeos de Megane3 no YT que ajudaram bastante, e tirei fotos do processo, que depois vou upar aqui. Experimentei também o 7998 e confirmei a impossibilidade dele alí (se fosse cambio manual talvez rolasse).
Tive de retirar o painel do ar condicionado para conseguir soltar o chicote do player original... foi um parto tirar ele o player, e também o acendedor de cigarros (ele sai em duas peças - tentei de toda forma retirar o conjunto inteiro, sem chances... tem de desmontar para poder retirar, e montar na ordem inversa na moldura nova). O botão de partida foi susse, assim como as presilhas que se reaproveita da moldura original. Fiquei impressionado com a qualidade da moldura paralela, 'entra' muito justo e o acabamento é perfeito, muito sólida msm - passa por uma peça original sem esforço.
Segue foto da moldura nova instalada, e dos chicotes (incluindo antena):
E por fim, uma boa notícia: nos tempos do Pallas, comprei uma interface para comandos de volante aqui no Forum, usei por uns dias e vendi aqui mesmo. O comprador não quis o adaptador de antena que veio junto, e eu fiquei com ela rolando aqui... é um adaptador amplificado, com um plug específico . Não é que o Fluence utiliza EXATAMENTE este padrão??? Testei e funcionou beleza, economizei uns 30 reais fácil, fora frete e espera... :)
Editado por RiQuati
Agora, é tomar coragem pra comprar o sub (questo 10", só não sei se 250 ou 350w??- alimentação tem tranquilo, 340w da bridge) e fiação (pensando em 16awg para tudo, pela facilidade em passar pelas portas; será que compensa o trampo de passar 12awg???). Provavelmente da Shok Reference (ganhei um pedaço de 12awg e curti, excelente!!).
Editado por RiQuati
Realmente, a posição do player é muito baixa. Mas que bom que deu tudo certo. Até parece ser original mesmo, hein!
Sobre esse amplificador da antena, funciona mesmo?
