Guto-Black belt
Dúvida sobre eletronica de ampli...
Alguém poderia me dizer olhando pra esta foto, se esse ampli é bem construído com bons componentes?!?
Não conheço nada de eletrônica e gostaria de saber se é ou não bem construído.
Gutão, bate a foto do modelo dos capacitores, resistores etc...
ai já dá para ter uma idéia.
bom.. robusto ele parece ser..
agora, saber se ele tem boa sonoridade ou não, apenas vendo os componentes de perto pra dizer algo.
Quantos canais?
Se forem 2 parece legal, uma fonte por canal, parece ter a banca de capacitores bem constituída, o que já é um bom começo
O resto não sei avaliar
Quantos canais?
4 canais.. certeza..
uma fonte para cada par..
Esse aí, especificamente, tá com um capacitor diferente. Ou já foi reparado, ou sei lá. Não parece simplesmente ter perdido a tampinha preta da caneca, pois o plástico está íntegro.
Ou simplesmente acabou na linha de produção um lote e veio um diferente...
Se isto é diferença de lotes, TENHA MEDO da origem desses capacitores.
cara ela e 4 canais da pra ver ali.
nao entendo de pn;
mais pelo que posso ver e bem parecido com a power one. então dever ter perto de 4x180 rms;
ou posso ta errado!kkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por JOAOSDX
Aparentemente sim, tem bastante componentes smd. Mas isso nao quer dizer nada, o que manda é o esquema do circuito. Hoje em dia todos os componentes sao fabricados seguindo normas internacionais. Ah o capacitor diferente deve ter um valor diferente dos demais por isso a diferença visual. Confie em marcas renomadas e evite equipamentos muito antigos, pois capacitores perdem a eficiência com o tempo de uso. Obs. Tenho 8 anos de experiência em projetos.
Enviado de meu XT920 usando Tapatalk
montagem basica, quase igual a todos chineses, que por sinal, sao boas,muito melhor que a grande maioria dos nacionais.
Caraio, que marca e modelo é isso aí??
me despertou curiosidade.
Os potenciometros de entrada são bonzinhos. Mas não da pra ver os operacionais da entrada, não da pra ver o tipo de entrada da etapa amplificadora, se usa bons compoentes, resistores de precisão, sem ver isso não tem como julgar direito o amp.
Pela foto usa resitores e diodo pra regular a fonte que alimenta o crossover. Aqueles capacitores violeta parecem ser bonzinhos. É até robusto, usa dois pares de trasistores por canal.
Gosto muito de circuitos bem construídos, não precisa ser muito sofisticado, só precisa ser bem acertado, mas coisa muito simples não dá boa qualidade sonora.
Uma fonte separada pra alimentar o pré e excitadores é até bem vinda pra evitar muita coloração no som e aumentar a dinâmica.
Não entendo nada, aguardando o guto revelar qual modelo é.
Uma bala Juquinha por ser um DAT :vts
Continuo dizendo que essa farofa aí não é pura não. Tem um eletrolítico da fonte que é diferente dos demais. Ou seja, ou o controle de qualidade é baixo, ou o controle de qualidade do encomendante original era alto o suficiente pra barrar esse aí, e o bicho foi num esquema mais barato pra outro "fabricante".
É uma cilada Bino!
