Guto-Black belt
Manta acústica DAT
Bom pessoal, lá vem de novo nego falando mal e isso e aquilo, mas me deparei com a nova manta acústica DAT no mercado livre e achei interessante sua composição e seu preço.
Acredito ser um bom CxB pra quem quer fazer um tratamento acústico em seu carro sem gatar muito.
Por favor, peço que parem com esse papinho chato sobre a marca e nos atenhamos ao produto em questão, pois pela descrição se parece muito com a Focal Bam XL, só que a um custo bem mais barato.
O que acham?
Descrição:
A manta DAT consiste em 3 camadas:
- Material viscoelástico absorvente
- Lâmina de alumínio
- Espuma acústica
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543723296-manta-acustica-para-isolamento-automotivo-dat-_JM
abs
Interessante..
Editado por smx
Uma dúvida em relação a dat e a focal bam... Uma camada delas apenas resolve? Ou precisa de varias camadas?
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Acho quee neste caso e na Focal Bam, ambas devem ser a ultima camada, seria uma camada de uma manta mais rígida por baixo e por cima esta.
Tipo ao invés de fazer 3 camadas de vedacit, faço 2 de vedacit e 1 dessa ?
isso mesmo!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
  • Upvote 2
E a focal bam não pode ser usada na folha externa para lacrar os buracos certo? Teria que ser um material rígido. Tipo manta asfaltica correto?
cara, ein?
se for pra fazer algo simples, compra da technoise que também funciona bem.. e custa 1/4..
"Paguei" 179,00 + frete por 1m x 5m x 3mm de Seladin..
Concordo que Seladin não é Focal... mas se é para pensar em custo beneficio, essa saiu R$35,80 o mts²
Isso mesmo, para fechar os furos é melhor usar outras tecnicas como telas, madeira e etc, mas uma camada de uma manta mais rígida e por fim a BAM ou outra com camada de espuma.
Eu utilizo tela + manta dos dois lados...
Ok, essa eu compro. Preço bão! :vts
Editado por Alves
cara, ein?
é que esta tem outra proposta, a technoise é igual vedacity e afins, serve mais pra enrijecer, não tem material fonoabsorvente...
acho que legal seria meter uma seladim pra enrijecer e esta por cima. postei aqui por que achei um preço bom pelo tipo de manta que é.
mas nunca vi de perto, só me deparei com ela pelo anuncio do ML.
Editado por Guto-Black belt
isso eu já não sabia.. interessante..
mas achei muito fina para ter essas 3 camadas. 3mm?!?!?!?! 1mm para cada camada. A camada de espuma acústica tem 1mm, acho muito pouco...
Se o objetivo é apenas pela espuma, melhor fazer 3 camadas de asfáltica e colocar uma dessa espuma em cima:
http://www.aliexpress.com/item/Car-sound-absorbing-cotton-coincidentally-deadeners-door-trunk-sound-insulation-cotton-shock-pad/1432904383.html
o evertonca já teve as duas em mãos... Focal e DAT e pode dizer as diferenças...
A "espuma" da DAT é mais densa que a da BAM. Se isso é bom, ja não sei.. De resto são identicas. Até a embalagem.
Que novidade, DAT e Audiophonic copiando idéias e embalagens da Focal.
Lançaram até o seu próprio focal ibus.
Mas falando da manta deve ser um cxb excelente comparado ao valor da focal bam.
Até onde eu saiba manta acústica serve para amortecer ondas sonoras, preferencialmente colocada nas portas para evitar o cancelamento de ondas no mid.
Ah, se alguém ainda não entendeu tem esse vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=R1BEA5ulN88
Eu particularmente passo uma camada de manta asfáltica e uma camada de manta acústica.
Tanto a manta focal qto a DAT nao tem função de dar dureza na superfície como as STP, Silent, etc!
A DAT e focal é melhor para colocar como uma ultima camada.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fiz a compra de um rolo pra usar como material fonoabsorvente na camada interna da porta. Por fora usarei a STP Gold que já tenho. Quando receber posto fotos pra vocês verem.
A empresa queera donal da DAT E Audiophonic era a empresa importadora oficial da Focal no Brasil... Abs
Por baixo dela eu ainda usaria uma manta comum como seladim 3mm e a DAT por cima...
Pq a parte da lata precisa ser "endurecida" pra melhora da acústica e evitar vibrações...
Abs
