Shacal
Novo Subwoofer Audiophonic Sensation
Entao galera tava navegando quando me deparei com esse sub la na R2AUDIO
Procurei por ele no site oficial não achei nada só vendendo la mesmo
Tambem nao tem spec nenhuma!
De qualquer forma quem estiver mais por dentro do assunto, posta ai
Deu pra ver que tem versões de 10 e 12 polegadas , bobina simples de 2 e 4 ohms
Sendo 200 rms pro de 10" e 250 rms pro de 12"
Novo concorrente do Questo ? Só escutando pra ver ;)
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers/audiophonic-sensation-s1-10s2.html
Abs!
Conjunto magnetico dele por essa foto parece menor que os Questo 250 ..
Enviado de meu XT920 usando Tapatalk
Da pra monta um monomarca Audiophonic:
Kit duas vias Sensation
Sub Sensation
Amp HP 4000
Sub Sensation
Amp HP 4000
até ia ver o vídeo.. quando vi que era esse ai falando, sem chances..
muito "ahh mulhéke"..
É estranho, ver uma marca fabricando um produto e não divulgando absultamente nada sobre ele. Pior ainda, é ver a R2Audio vendendo ele sem postar nada também.
Aonde está a seriedade por conta do fabricante, a preocupação com o consumidor? Quer que comprem algo literalmente com base em uma foto e na marca?
É uma coisa muito, mas muito estranha mesmo! Não estão nem ai para o produdo pois não divulgam nada, só querem o $$ no caixa por conta da "marca".
Ele é representante da Audiophonic, é claro que ele tem que fazer propaganda
do produto que ele vende.
Também olhei em outras lojas e não encontrei esse falante só na R2 .
Mais é uma sacanagem mesmo disponibilizar um produto desse sem parâmetro, nen ao menos colocaram qual o tamanho da caixa pasmafaute
ahh mulhéke manda pelo menos Fs e sensibilidade
kkkkkkkkkkkkk
Bonito o sub. Visual old school.
E os parâmetros?
Não achei mais nada dele na net alem do anuncio [^]
Editado por Shacal
Galera não vamos condenar a Audiophonic, não sei pq eles não colocaram as informações desde sub no site da r2 ou melhor não passaram as informações para o renê.
Assim que soube da existência desde novo modelo aguardei o lançamento e EU liguei na Audiophonic e pedi o manual (depois posto ele aqui).
Segundo informações de conhecidos ele toca igual o club, porém com um pouco menos de força por ter menos wrms. (opinião de vendedores).
Na minha opinião, vai ser uma cópia dos NAR.
No caso ficaria assim: h—Tec a top, club intermediária e sensation de entrada.
Porém e a minha opinião
É séria a pergunta?
Na mesma faixa de preço ué, ninguen aqui ainda ouviu pelo que eu sei.. mais duvido muito que seja melhor
É séria a pergunta?
:vts
Mas nem fodendo que é melhor...
Sou suspeito em falar mas veja o seguinte:
A empresa fabrica um produto e não fala nada sobre ele. Aonde esta a seriedade com o produto e com o cliente??
Esta sua opinião vale para todas as empresas? Poderia detalhar mais? É para quem não informa no site o produto e parâmetros? Ou é para quem não anunciou o lançamento em mídias, forum e carro da pamonha?
O posicionamento do silvinho é sobrea a empresa não divulgar informações a respeito do produto, ele havia falado isso em outro tópico sobre o Audiophonic
E eu concordo, afinal hoje os consumidores estão se tornando mais conscientes e buscando produtos que se enquadrem nas suas necessidades, não simplesmente comprando por causa do folder mais bonito
Entre um produto de marca desconhecida que não informa nada e outro também desconhecido que informa o básico, um cliente que não faz idéia de po*** nenhuma vai escolher o que? Agora imagina nessa situação marcas conhecidas e consumidores pelo menos minimamente informados...
concordo em partes, mas será que neste caso em si, o produto que se encontra no estoque da r2, esse produto não tem manual? a r2 não publicou os parâmetros ts porque?
Não gosto do modelo de negócio da Audiophonic, qualquer um aqui consegue fazer igual ou melhor, ir ate a china (ou alibaba) e encomendar por marca própria, igual a technoise.
mas será que eles eram sozinhos? a r2 não recebeu o manual?
Editado por Felzero
Hummmmmm
:vts :vts
Como tinha comentado, aqui os parâmetros TS:
http://imageshack.us/photo/my-images/41/e5c4.jpg/
Tamanho das caixas:
http://imageshack.us...s/824/zdhv.jpg/
Desculpem se não é assim que se coloca, mas ainda estou aprendendo.
espero ter ajudado.
Abraço a todos.
Onde conseguiu ?
Fora o que já falaram, eu vejo o seguinte:
Tu vai comprar um carro fabricado pela VW, porém a VW não informa NADA em seu site, tu tem que buscar com revendedores ou seja lá como for. Qual é a veracidade desta informação? Cade a preocupação da VW com o próprio produto que ela desenvolveu e quer vender entende? Cade o mínimo de preocupação com o cliente?
Esses parâmetros estão muito estranhos. O falante de SD de 48? 48 o que? Metros? cm? E porque a Audiophonic não divulga isso?Será que estes parâmetros são verdadeiros ou foram feitos? No site nem consta essa linha de produtos.
A caixa de tem 20 a 29L, de 14 a 25L, nossa, nunca vi tanta margem assim de litragem utilizando mesmo duto em todos. 9L é muita diferença em uma coisa. Será que da pra levar a sério isso?
Para quem é leigo, isso não faz a menor diferença, mas como já falaram, para quem conhece, vai dar alguma credibilidade ou indicar algum produto assim? Pode ver que os parâmetros nenhum deles favorecem a um SQ, Qes alto, baixíssima eficiência, alta Fs, SD baixo, sei lá, eu particularmente não gostei e não gostei da forma como foi "lançado" o produto, sem infos nem nada.
Não precisa postar no fórum nem nada sobre o lançamento, mas poxa, o site ao menos deveria ter algo sobre o próprio produto, afinal, a empresa sobrevive disso.
As vezes eu tenho a impressão que a Audiophonic e a DAT odeiam esse fórum.
