Guto-Black belt
Midrange 3" thesis ou Legatia L3se ?
Galera estou com duvidas e gostaria da opinião de vcs...
Estou em duvida entre os dois modelos citados pra montar um 3 vias +sub e sera montado em colunas provavelmente em IB ambos na mesma faixa de preço.
Quais pros, contras, considerações e etc???
Fico grato pela ajuda e por qualquer que seja a opinião...
  • Like 1
Corte ativo, o dex p9 so faz algum xover ou eq se tiver o processador deq, sem ele o player é totalmente purista, ne Ta ele faz sem o deq, e eu vou usar o conjunto.
Midbass vai ser o german maestro ms 6508
Tweeter estou entre continuar com o supremo picollo ou o german maestro do kit ms 6508, preciso na hora testar.
Abs
Editado por Guto-Black belt
Aguardando a opinião de alguem mais experiente. Eu iria no Legatia.
dá uma olhada nisso gutão http://www.madisound...-00-4-midrange/
Eu tava vendo uns testes que fizeram na Diyaudiomobile, comparando vários Midbass fodões mesmo, coisa de 400 dollares para cima o par. Utopia, Esotar, ScanSpeak Illuminator, Legatia, JBL linha hi-end. Várias coisas mesmo...
O vencedor foi o ScanSpeak Illuminator seguido pelo Esotar. Dá uma olhada se acha o Midrange do esotar tambem... deve ser fodão!
edit: agora que vi que você quer mid de 3"... fodeu... hehehe
Editado por felipego
Precisa que seja 3" mesmo?
Eu ja ouvi o 12mu SS e tenho o Utopia, na minha OPINIÃO, achei o 12mu muito melhor.
Man, precisa pq ja tenho as colunas( muito vem feitas pela Wagner por sinal) e não queria gastar mais dinheiro fazendo outras...rsrsr
Sem contar que muito mid/full não toca bem em IB... Esse scan acho que precisa de certa litragem pra tocar legal...
Abs
Eu não apostaria minhas fichas no TH, cone não é papel
Até hoje não inventaram nada que seja melhor que as fibras natuais pra reprodução correta de timbres
Quer dizer, se tem, eu desconheço
Fato.
PP, kevlar, bambu e plutônio...Nada tem a naturalidade e a suavidade do papel.
Eu concordo que o papel é um excelente material para a função. Acredito que seja o mais simples de obter-se desempenho excelente.
Mas é uma generalização perigosa. Nem todo falante com cone de celulose é fantástico, nem todo falante com cone de outros materiais (metálico, cerâmico, polímeros, enfim) é ruim.
Por exemplo, eu pude ouvir o mesmo falante com cone de papel e de alumínio. O de alumínio tinha algumas qualidades técnicas superiores, mas o leve calor do papel ganhou meus ouvidos. Porém minhas caixas favoritas usam falantes multivias de Nomex, Rohacell, Polyether (?), enfim, uma salada de materiais, cada um em um frequência. E o resultado é fantástico.
Sendo um pouco repetitivo, tem que conhecer o seu gosto e ouvir.
Se é o que eu estou pensando...Fantástico é pouco.
Se o carro vai pra campeonato, certamente o agudo tweeterístico fará falta
Caso contrário o L3se dá conta, mas põe a prova todo resto do set, que se não estiver muito bem acertado, não mostra todo potencial do midzinho
EU prefiro no dia a dia um top end capado de um bom full tocando médio e médios agudos com competência, do que um tweeter subindo nas alturas, porém com os médios do kit prejudicados...
Consigo viver bem assim.
Mas como acredito que o Guto também vai colocar o carro em campeonatos, a falta de extensão dos agudos VAI prejudicar o set.
Abs
Vc falou que prefere o Tweeter GM no TOP end
Acho que pra 3 Vias o Tweeter GM vai ficar melhor que o Piccollo
Porque a faixa que o Piccollo toca melhor (que vai ser de uns 2K até 4K) quem vai tocar é o Mid range
fogo é que eu gosto de tw nos agudos, ouvi um carro sem tw e achei que faltou algo..rsrsrs
vou dar mais uma pesquisada sobre o assunto
Concordo
Acho que um bom MID Range consegue Subir BEM
MAS as frequências mais altas mesmo (tipo aquela batida de prato de bateria por exemplo), o MID Range não toca melhor que Tweeter
Set com Mid Range sem Tweeter, vai ser menos fatigante de se ouvir. Acho o agudo mais suave, mas tb sinto falta de tweeter
Não que vc não possa tentar um SET sem tweeter, fica bom tb usando um BOM mid range e sem tweeter, mas EU (Assim como vc, pelo visto) acho impressindível um tuitim hehehe!
Sim, é.
Se gosta de top end mais forte, use tweeter. Mas não é porque vai usar tweeter que não pode usar o legatia.
Sim, é.
Claro. Legatia vai MUITO bem com ou sem tweeter.
O L3se sobe suficientemente bem pra dispensar tweeter
Ele toca a faixa audivel numa boa, só vai ficar faltando a faixa que os tweeters BONS fazem diferença (como os citados, talvez), que é onde só se ganha em ambiência
Pode colocar ele a tocar prato de bateria, meia lua, o que quiser, ele vai tocar
Mas se a eletrônica não for adequada, player, transporte, amp... (acho que não é o caso), ele tb não vai fazer milagres
