LucasFL
Set Residencial (com NOVAS fotos)
Bom, a comparação é meio injusta.
antes estava ligado no bb3600 à 8ohms na bridge, agora está ligado à 2ohms na 1200
achei mais forte(óbvio), mais tbm achei que está tocando mais macio em relaçao ao bb, gostei bastante do modulo :legal:
Onde comprou esses full?? Por 10 reais da pra comprar de rodo hehehe
Pois é Estevão kkkkkk
Eu comprei em uma loja aqui em sp
Mais no mercado livre tem vários anúncios desses full também
Ta usando o sub com as torres?
Se sim, só as torres sente falta dos graves? ou fica tranquilo?
Acho que vou comprar uns pra colocar na minha tv..
E usar a saída P2
E usar a saída P2
Estou usando o sub junto sim, e sem ele fica mais fraco o grave, porém se quer um sonzinho básico fica bom
pode comprar que esses full sao bons :legal:
só veja que amp vai utilizar, pq depois que eu coloquei o bb1600 pra tocar eles, mudou bastante.
Shoow o UP!
Só lembrando q Roadstar é Roadstar :legal:
:vts :vts :vts
Ainda nao tive oportunidade de comparar "lado a lado" uma rs1200 ou 1600 com a bb3600, mas entre a bbusta e o TEAC q tenho, quando testei no meu MTX, notei q a busta tem um grave mais seco mesmo. Isso a torna fenomenal pra tocar meus oversound kkkkkk
Shoow o UP!
:vts :vts :vts
Pois é mano, esse amp é bruto kkkkk
e qdo tiver um tempo eu vou comparar com minha sd1500 que tá no carro nos 2 paini pra ver qualé que é haha
falando em oversound, nem comprei os insannos que tinha falado aquela época [^]
to pesquisando ainda uns woofers CxB :legal:
ah, entre busta ou sd1500 eu aposto 2 traquinas na busta!
Woofer C x B vai ser os insanno ou steel. Ainda nao tirei o cabaço dos meus, tá me faltando uma bateria. A do carro pifou e a q eu tinha aqui teve q ir pro carro kkkkk
Mas vo te falar viu, foi um casamento perfeito a bbusta e os oversound.
Roadstar vc quiz dizer né kkkkk
a busta eu vendi [^]
entao, tava procurando um de 18'' [¨]
Eu tenho uma bbusta 4500D aqui sobrando.. Coloquei um sd4000 no lugar dele pra tocar 3 Pioner e não gostei..vendi a SD 3 meses depois e fiquei com a BB..ai vendi o set e ela ta parada aqui..se alguem interessar..
Opa Estevão, me manda mp com o valor que vc tá pedindo nela...
Abs
isso.. kkkkk viajei aqui.
Mas certamente tanto a bb3600 quanto a rs1200 vai tocar mais bonito kkkkk. Testa aí logo pá nóiz e posta os resultados logo!
Vish, de 18"... aí sim heim.
Axo q nao tem muita escapatória, acaba sendo sub800 mesmo...
Quando tiver um tempinho eu testo kkkk
esse fds talvez pasmafaute
Eu vi que tem sub800 e sub800st, tem alguma diferença entre eles?
Conjunto magnético 200mm x 24,5mm no sub 800st contra 220mm x 25mm no tradicional sub 800... linha ST veio com intuito de baratear e segundo quem testou é ligeiramente inferior ao modelo tradicional, desce menos, menor SPL...
Opa, vlw ae Will :legal:
e vc sabe me dizer se tem diferenças visuais entre ambos?
nas fotos que eu vi, sao iguais kkkkk
Bom, vou dar uma atualizada aqui tbm hehe
faz um tempo já que tava muito bagunçado, com os equipamentos soltos e em cima da mesa, ocupando bastante espaço
a bagunça e testando o dvdzin
então nesse fds tomei coragem e organizei um pouco as coisas
e deixei os módulos parafusados atrás da mesa(bb1600 + rs1200d) :legal:
É isso ae, dps coloco uns videos.
Parabéns está muito bom, me inspirei um pouco no seu tópico para fazer meu projeto haha'
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Vlw mano, to acompanhando o seu lá tbm
qualquer dúvida é só perguntar.
Abs.
Lucas, o que me diz da sonoridade das torres sem uso de sub? Li que achou abafado e que ia colocar tweeters.
Comprei 4 mids eastech desse a3af582fb1bb8583cbaaedad2d6f4485.jpg e quero fazer um par de caixas bookshelfs em configuração MTM.
Ps: suas torres ficaram bacanas.
Opa Clayton blz? vlw ae
então, quando montei essas torres elas ficaram ligadas em um bb3600gl e achei que ficaram um pouco abafadas mesmo
porém depois de um tempo eu mudei de ampli. e coloquei um bb1600gl pra tocar as torres. bom, para mim teve uma diferença razoável, as vozes ficaram mais ''presentes'', porem ainda faltava mais um pouco rsrsrs
no final eu coloquei um tweeter em cada torre, e está assim atualmente, estou gostando bastante
qdo eu tiver um tempinho vou colocar uns videos e faço com somente as torres ligadas.
Abs.
Abs.
Valeu Lucas.
Vou aguardar o video.
Cara, acho que arrumei sarna pra coçar, comprei 4 desses mids que postei pra fazer duas bookshelfs mas... Não tenho ferramentas adequadas, sendo o maior problema a falta de uma serra, so tenho uma tico tico que pra cortes retos e extensos fica complicado.
E eu tô com essa bookshelf fixa na mente já a algum tempo.
Pensei até em levar as medidas das pecas pra algum lugar fazer os cortes, tipo leroy Merlin mas não sei se fazem esse tipo de serviço.
Mas as caixas vão sair de um jeito ou de outro.
Enquanto isso vou me inspirando nos projetos alheios. Kkkk
Grande abraço
Editado por Clayton Luis
