megashadow
projeto 9 pioneer no gol g4
E o pv de 500 vátis,toca pra quantos paines? :vts[^]
Por nenhum, porque paine é paine e não existe sub melhor no mundo! :vts :vts
:legal: oia, ta seguindo os ensinamentos do ernany mesmo hein, já dá pra virar político agora [^][¨] [¨]
1ªregra basica do som painirr > resto dos subs.
ixe o meu ja ta vibrando todo quando ta alto o som sente mt a lata fazendo trum trum e oia q sao so 6 com 2 1600 mas ta mei q anormal pra 6 graves , um colega q tem 8 em 2 1600 o dele ta tocando menos ele ta grilado hahaha , sei la intao 9 em 3 1600 ja ta top ne nem precisa de mais
9 cabe de boas mouss ja 9 em um fiat uno, imagina em um gol, cabe de boa no carro, e ainda cabe a sogra em cima dos subs, kkkkkkkkkkkkk
esquece a sogra, ela só vai atrapalhar, kkkk, ou então coloca ela em cima dos subs mesmo pra que quando deslocar, jogar ela nas alturas. kkkkkkk...
Exatamente. :vts
kkkkkkkkkkkkkkkk q nd minha sogrinha e gente boa pacas mas intao vo pegar outra 1600 mais 3 subs e outro mega capacitor gosto dos pisca pisca kkk vlw galera assim q terminar postos as fotos blz e um video no youtube vlw pela forca ai
so uma duvida: a caixa atual q tenho pra 6 n tem divisao e so as travas por dentro e duto retangular e da um grave mt forte . Eu posso fazer esta pra 9 no mesmo jeito? tipo duto saindo o ar na frente em baixo e sem nehuma divisao so com as travas bem travadas por dentro da caixa? pq c fazer toda com divisao vai fica muito pesada, e o mdf q vou usar sera o cmum de 15mm
Pode fazer sem divisao tranquilo, respeitando a litragem e deixando BEEEEM travado pra nao ter percas em vibrações.
Mete logo esses 9 paini aê com essas 3 1600d mossuu kkk.
Sei la como sao 3 amp diferenças vao existir PEQUENAS diferenças, faria uma camara pra cada ampli ou seja 3 camaras com 3 subs.
Editado por Rodrigorlc
sim mas pra cada camara uma ficaria um poco menor pq tem a caixa de roda do gol e bem no comeco la e a caixa tem q fazer uma volta daee a litragem dessa camera com 3 ficaria diferente das outras 2 o.0
:vts :vts :vts :vts :+1
Foi isso q eu pensei... pra por camara unica.
Ai vai da sua conta em risco.
Por mais q vc esteja certo na questao da diferença dos módulos... eu n acho q seja tao preocupante assim, todo mundo aki do goias usa 2~5 Roadstar tocando diferente e nunca vi dando problema... a nao ser alguns cancelamentos né rsrsrs.
MDF dessa espessura..
aí que é obrigatório fazer com divisões
vai dar uma reforçada legal em toda estrutura
fora que usando 3 Módulos num só volume para os 9 Subs
melhor sendo de mesmo Lote/Uso (ñ sei, jogaram aí no ar) pra tocar perfeito
faz a caixa com os ressaltos no topo, assim como eu já disse antes..
repare que no Topo da Caixa (que tem 90cm Largura) existem 'abas' que jogam uns 10cm pra cada lado
15mm se e louco. Bota umas duas chapas
Aqui a minha caixa excursiona com 3 e 18mm
tem q usa mdf 25mm no minimo pra 4 subs, imagina pra 9, a coisa eh encher de ''cruz'' como reforço pra nao estufar pra nenhum lado.
Eu uso 15mm pra minha caixa toda e se alguem achar alguma vibração eu pago 2 reau. (travada ao extremo)
Mas realmente acho que qunto mais grossa melhor... mas quero ver botar 25mm num gol com 9 paini, no maximo q cabe é 18mm.
25mm vai atrapalhar na litragem, sem contar q o peso dobra.
Editado por Eduardo_Gyn
vou por mdf de 15 mesmo e sem divisao so q bem litrada, vc axam q uma sd 5000 seria mais forte e melhor q as 3 roadstar? pq aidna ta em tempo deu vender as 2 roadstar q tenho e pegar uma sd 5000 , taramps hd 5000 ou banda sei la , mas o mdf sera de 15 mmm sem divisao pra n pesar tanto a mais
Pega mais uma rodistar mesmo. Se tiver espaço. Se não tiver espaço pega uma dad 6000
Enviado do Ruralvan
