Olá pessoal boa noite, esse é o meu primeiro tópico aqui e espero não esta criando nada errado, bom estou aqui para mostrar o protejo que tenho para o meu carro
Carro: Honda Civic 2010
O que desejo? Quero som para tocar forro e meio que musicas sertanejas, onde eu possa abrri a mala e curtir um som para mim mesmo, não quero que o som seja o melhor da rua, por isso quero que vocês avaliem o que eu estou pensando em colocar nele na porta mala
02X Alto Falante Woofer Eros 2.2k 12 Polegadas 1100w Rms E-12 Mb = Sera tocado por um Taramps Hd 3000
04X Drivers Selenium D250 Trio Fenólico 200w Rms Cornetas
02X Super Tweeter Selenium St400 Trio 150w Rms Base Alumínio
Drives e Tweeter ainda não sei qual modulo vou botar para tocar, gostaria de saber o que vocês acharam do meu projeto.
Tocador será o Pioneer Avh - X 1580
OBS: Irei comprar esses produtos e levar para uma loja especializada para montar
Obrigado desde já e agradeço a visita de todos
Editado por ReiiFW
Tira essas 4 d250 trio e coloca 2 DF375 da oversound,driver com garganta de 2 polegadas é outro nivel,eu tenho 2 dessas tocando em uma bridge da SD600.4 e tocam muito.O pessoal aqui da minha cidade acha que são D405 pelo tanto que elas tocam.
E o preço dela é imbativel.
http://produto.merca...-db-promoco-_JM
Muito obrigado amigo por responder o meu topico.
Só duas dessas ai vão ter desempenho melhor do que as 4 D250?
Editado por ReiiFW
Nunca ouvi essas d250 trio tocando ,mais um colega meu tem 4 d250x e as minhas 2 df375 ligadas não se ouve nada do som dele nem os chiados.
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
Muito legal parceiro, anotei =)
Uma foto delas.
Estou usando elas na corneta caneco de aluminio,e tocadas pelo modulo soundigital sd600.4, se você ligar em um modulo AB ficara melhor mais os módulos ABs gastam mais bateria.
O trio mais forte que já ouvi num civic:
2 Tornado 2500 de 15" num SD8000
3 médios de 10" snake, provavelmente 400wrms
2 SD3100 snake...
Fortíssimo! com subgrave, e cabia tudo na mala! Amps, baterias, etc.. o interior do carro original! Ele só baixava o banco por conta da ventilação!
receitinha de bolo rsrs... toco muuito esse civic! curtimos carnaval inteiro com ele pau comeu rsrs
em area aberta me surpreendi com esses tornados o grave estava chegado forte até uns 5 a 10m
set: 2 tornados 15'' 1100wrms
2x magnum 8" 250wrms
2x selenium D305
2x st hinor 5hi320
1x stetsom 2k5 (agradei muito do amp)
1x ts400.4 (vamos trocar posteriormente)
cross stetsom
3x baterias aux tudor free 60a + original
som tinha uma autonomia absurda!, tocando com o som proximo do clip a bateria nao abaixava de 12,4 tocavamos por 3 horas sem fonte e quando olhavamos o voltimetro em nenhum dia do carnaval ela chegou a 12v hauehau amp bem econômico esse da stetsom
Editado por matheussom
Iria na dica do Matheussom. Os Eros MB2.2 são bons, dão uma pancada forte, ouvi tocando forró, só não me agradou porque gosto de grave tremendo. Mais eu apostaria em 3x MB 2.2 com 2xD 405 e 2x ST400 com os Mb tocando apartir de 60/70Hz
Enviado do meu humilde smartphone
Cara eu montaria alho como o pessoal falou.
2x woofers 15"
2x mg 8" (parrudos)
2x fenólico 2" + st
Ou
2x ti
Estou montando som no meu civic mas vou fazer algo menor.
2x pioneer 305 (falta achar 1)
2x woofers 8" em cornetada
1x SD3051TI
Uma foto delas.
PQP que driver lindo! Deve tocar muito tbm!
toca muito mesmo,eu fiquei impressionado como ele é forte não da pra ficar na frente se não o ouvido vai pro pau. rsrs
Se der tempo vou gravar um video delas tocando, nesse final de semana.
Editado por samuelraziel
