jeferson3482
Ajuda com TW........Trio Gol Quadrado todo D.Y.I....inclusive falantes
Salve galera....
há muito tempo acompanho o fórum....sempre gostei de som, mas nada mto exageradomas....
Depois de muitos set´s testado...resolvi compartilhar esse com a galera....
Equipamentos:
01 Sub. "UP-S1515S4" 1500 RMS 4ohms
02 MG "Up-W0208S8" 200 RMS 8ohms cada
02 d250 Trio
02 St400
01 HD 3000
01 Ts800.4
ainda me falta:
muuita bateria, estou só com a do cofre de 70A....
Um cross...
e um Mega Capacitor....
Obs.: Esses Falantes sou eu mesmo que faço....ok
A caixa está com +- 85 litros totais....tenho q conferir mas acho q é isso...kk
Médio grave 200rms
Detalhe da ajudante no banco da frente....kkkkk
Ficou na altura do tampao e não perdi a visão do retrovisor.... ;)[¨] [¨]
Ainda faltao alguns detalhes .......
é isso aeee...
t+
Editado por jeferson3482
Esse literalmente joga os graves no rosto, já testei assim, sempre dá uma boa impressão.
Posso estar errado mas acho que tua caixa tem 70L rsrs, posta as medidas ai manow.!
e joga mesmo heimm...kk.....
entao,vou medir certim postto as medidas....
vlwwwww
Po, muito bacana seu set.
Mas umas bat. ai e ta fera.
Diz ai como responde esses subs que vc fez....
vlwww....
entao, a grande vantagem de se fazer o falante, é que faço do jeito q quero.....
nesse caso, apesar do grande tamanho do conjunto magnético 210mm diâmetro e da bobina de 100mm... [¨] .....consegui mesclar o tipo de som,
Ele faz bem e com força as frequencia baixas >>40hrz, e consegue mandar o som longe tipo igual aos woofers....( da pra se trabalhar isso no conjunto móvel,(cone+bobina+centragem).....
já faço falantes a algum tempo...na verdade nunca comprei um falante pronto...kkkkk...
e com uma certa experiência e conhecimento se consegue montar o conjunto de acordo com a necessidade.... :vts :vts
é isso ae......
valewww
Aeee galera.....segue medidas externas da caixa:
lado menor em cima: 15cm
Lado meno em baixo: 8cm
Profund. 55cm
Largura: 63cm
Alt: 40cm
inclinacao do banco: 15cm
Isso fica proximo dos 83 ltrs totais internos......
Dois dutos de 4" por 33
blzz
Pessoal....to com um problema e nao sei como resolver...
Bom e o sseguinte, no meu TS 800x4 estao ligado em uma bridge os 2 250trio e na outra estao os 2 MG em serie e 2 St400 em paralelo fechando os 4ohms........
Poremm esses Tw grita d +, e estao muito altos.....
Eis a questao....comoconsigo atenuar eles sem baixar os Mg's no mesmo modulo??????
Pensei em colocar resistores neles p cair a voltagem q eles recebem, mas vai influenciar na impedancia finallll.....
Alguem sabe como fazerr isso?????
Valewwww
