Mauricio Sass
Woofer, subwoofer e sua aplicação
Boa tarde galera.
primeiramente quero parabenizar o fórum algo tao organizado assim diferente dos outros que eu vejo por ae...
bom, acho que eu queria não achei.
atualmente, eu tenho um par de woofer da TMK de 80rms cada de 12". amigo meu vai ficar com eles.
então, eu estava pensando em um Woofer da REX de 15" 400rms. (x-max 4.5mm)
mas meu gosto musical é, funk, eletrofunk, psy, eletrônicas, alguns sertanejos, pancadão bem pouco.
então deixei de lado um pouco, o woofer e pensei em um Sub. da mesma marca, REX, só que um de 15" 800rms
os de 12'' ja vi tocando, e gostei só que os secos...
queria
saber oque o pessoal com mais experiencia no som recomenda, para os estilos de musicas e quais renderá mais, woofer ou subwoofer?
e um bom modulo para empurrar eles!!
obrigado galera, um abraço :)
o que importa não é nem tanto o que vc vai ouvir e sim como!!!
Mala fechada ou aberto?
Use a pesquisa do fórum que vai encontrar muito conteúdo sobre este assunto!!!
Pesquise e leia bastante, procure entender pra que serve e como atua cada um, e como já falei mas vou repetir leia bastante!!!
Dione, obrigado, ja tenho um conhecimento que geralmente woofers caçamba e mala aberta subwoofer rendem mais de mala fechada, seria algo mais pra abrir a mala só nos finais de semana, aqui em casa mesmo, curtir com os amigos.
Cara, procure entender o funcionamento de cada um. E suas diferenças. E entao, coloque isso no seu jeito de gostar do som, e que jeito vai utilizar. Dai vai chegar a uma conclusao do que é melhor pra voce! Afinal, opiniao é tudo!
" Afinal, opiniao é tudo! "
então, mas se fosse pra voce, com os tipos de musica citados, pra mala fechada, oque voce escolheria?
Editado por Mauricio Sass
Depende do resto do set também, se for usar só cornetas e STs pros medios agudos, é melhor ir de Woofer, agora se o resto é 6x9 ou kit duas vias aí pode ir de subwoofer.
Para os tipos de musicas que citou dá pra ir de woofer de 15" sim, veja tem um Fs de no máx uns 50Hz que vai te atender. E faça a caixa como for indicado no manual: em volume e medidas do duto.
Quanto ao módulo, se for com Led Clip pode por um que de o dobro de potencia do woofer, se não tiver led clip põe no máx a potencia do woofer.
Editado por jpchiullo
opa, muito obrigador por participar :D
entao o FS desse woofer é de 42,8hz
no fabricante diz caixas de 40, 60 e 65l
sendo a de 40l selada
fc 70,33hz
dutada stander
VB:60L
F3: 56,62HZ
DUTOS 1X 4"
COMP: 11CM
DUTADA CUSTON:
vb: 65l
fb: 50,03Hz
dutos 2 de 4"
comp: 20cm
freq ideal:
min: 40hz
max: 1khz
entao, pra ele desce bem, pensei na de 65L nas medidas do fabricante mesmo.
tocará lecal a 50hz, nao deixando muito a desejar
pensei em colocar 2 driver e 1 twitter
