Gstonin
Som apenas com um bom Kit 2 Vias
Olá,
Não posso colocar um sub no meu porta malas, então pretendo montar um som apenas com um bom kit 2 vias.
Estou pensando em um kit série 2 da NAR de 6".
O carro é um Gol G6.
Qual kit, módulo e player vocês recomendariam? Pretendo gastar no máximo R$900,00 em tudo, já instalado.
Bom, duas vias opte por um de 6,5". NAR, hélix, German maestro, hertz... Várias opções no mercado procure um que se encaixe no que procura. Gosto musical, investimento... Player é a mesma coisa, uns com mais opções outros menos, características... Tirando os top de linha que são os mais recomendados, acho um pouco individual a escolha. O que é necessário pra mim pode ser inútil pra você, procure um com equalizador de no mínimo cinco bandas, duas saídas RCA... Amplificador se for ficar só com o kit um de dois canais AB seria suficiente. Adicionando um sub, de quatro canais tocaria o set todo. E o sub? Uma caixa de fibra do estepe não seria uma opção? Dependo o tamanho do estepe cabe um de 8". Veja nos classificados tem boas opções.
Editado por brcamilo
Amigo, quanto ao amplificador, você poderia citar algum modelo com as características que você falou que se encaixa dentro do meu orçamento?
Uma dúvida, porque não usar sub? Espaço? um sub de 8" ocupa 10 litros e pode ser instalado em qualquer cantinho morto do porta malas. Sem o sub, ou deixa o kit tocando full range, o que pode danificar o mid, ou perderá grave deixando cortado em hipass.
Minha dica é instalar um bom kit em porta tratada. Depois instale um amplificador 4 canais e um sub de 8".
Sobre o sub, tem que medir mas eu acho que não cabe, tenho um Voyage G6 e eu vi hoje como e onde ficariam meu set e embaixo do banco não vou por nem o DAT. O banco fica muito próximo do assoalho e pra colocar um sub ali acho difícil. Isso no caso dos dianteiros. Sobre os equipamentos são boas opções de entrada e eu quase comprei o DAT ai, mas encontrei mais barato em outro site e fechei.
Se quer só pra tocar um Kit 2 Vias
Pega um amp AB de 2 canais, pequeno, que de pra instalar na frente (ou debaixo do banco, ou por baixo do painel, sei lá)
Sobre Kit
Esse Hertz de entrada, num so muito fâ naum
O NAR serie 2 é legalzinho e o Helix B62C tb é bacana
Tem o German Maestro que ta sendo muito bem aceito pela galera e pelo que ja li é show de bola mesmo
Tinha um clarion 2 canais por 290,00 não sei se já vendeu.
Nesse orçamento de 900,00 com instalação é melhor não pensar em sub mesmo, coloca o kit, vê se te atende e depois pensa num up.
O cara do Clarion não responde.
Vocês sabem de outro membro que está vendendo um amp que me atende?
Seria um AB 2 canais, correto?
Os equipamentos abaixo ficam bons?
Pioneer DEH-5250SD
Fosgate Puch 100.2
Kit 2 vias EsK165
Encontrei usados para vender no forum.
Será que o Fosgate Puch 100.2 dá conta do Kit 2 vias EsK165? Sei que não vai tirar tudo que o kit pode oferecer, mas será que toca legal?
eu usaria um Punch desse pra tocar Sub
E tem que ver quanto ele vai dar em 2 Ohms (deve ser uns 60 - 70W - sei lá)
Tb tem que dar uma boa olhada nele
Porque é muito comum esses amps mais antigos serem mexidos (ai ja num acho que valha a pena - pelo menos pra mim não)
É um bom amp
sem dúvidas
MAS
Acho que vc acha coisa melhor
Dá problema alimentar um Kit de 100 w Rms cada lado (200 w Rms total) com um amp de 50 w Rms cada canal (100 w Rms total)?
Digo problema de desgaste, distorção, etc. Ou só não aproveita toda a potencia que o kit tem a oferecer?
A disculpa
Eu escrevi uma parada errado
Eu falei que tem que ver quanto ele vai dar em 2 Ohms (que deve ser uns 60 - 70)
Na verdade eu quiz dizer 4 Ohms
esses amps costumam ser underrated (dão mais potência do que falam que dão)
ja ouvi dizer que esses amps tb são bons pra tocar Mids (além de subs)
Pra agudo ja num sei
Valew, Cogumelo Jones!
Quanto aos watts por canal, o manual fala o seguinte:
RMS continuous power per channel, both channels driven into a 2Ω: 100 Watts
RMS continuous power per channel, both channels driven into a 4Ω: 50 Watts
RMS continuous power mono into a 4Ω: 200 Watts
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/1997/3_Amplifiers/MAN-1415-A_Punch40-60-100-200-MAN.pdf
Então seriam 50 Watts para cada lado do kit, ou algo próximo a isso.
A distorção vai acontecer se eu aumentar muito o volume, correto?
